Дом в Ейске ГСБ+Мартинский облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тихий 23, 02.09.13.
  1. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    Спасибо!
    У меня еще вопрос: в проекте не заложена облицовка кирпичом. Вы сами делали расчеты? и меняются ли расчеты по фундаменту (должен ли он быть шире) при такой облицовке? (извините, может вопросы глупые, я в строительстве не очень то разбираюсь)
    И ведь котельная по снипам должна быть 6 м2, а здесь 4...
    И еще - все-таки бюджет какой (если можно)?
  2. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Добрый день!
    Расчеты по фундаменту не проводил. Расширать фундамент не потребовалось так как газоблок толщиной 250мм+ облицовочный кирпич 120мм+зазор 30мм=400мм.
    Котельная регламентируется по кубатуре и по площади остекления окна (у нас так). проект я уже сделал, проектировщица сказала, до приемки дверь в котельную не ставить, будет считать котельную и коридор вместе, площадь НЕПРЕРЫВНОГО остекления должна быть 0,8м2.
    Сколько отдельно на коробку потраченно сказать не могу. Все вместе со всякими разрешениями на подключение воды, света, газа и т. д вышло примерно 1,2мл.рну на коробку примерно миллион.
  3. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    Спасибо большое!
    Забросаю вас вопросами, извините)
    Мне нравится проект, кроме некоторых моментов (идеальных проектов как известно не бывает).
    Я так поняла что вы тоже не точно по нему строились. Не могли бы вы рассказать (показать ваши планы-чертежи) что именно вы изменили, и как вы в итоге делали проект - по своим чертежам заказывали у проектировщика? кто делал все расчеты по материалам, конструктив и т. д.
    Просто мне не очень понятен план действий. Я должна с фотками планов проекта и своими измененными чертежами придти к проектировщику и он по ним все отрисует и сделает фактически новый проект?
  4. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Да ни чего спрашивайте. Я проект не делал, просто делал с запасом. Расчет материала делал сам. По большому счету я рассчитал только количество кирпича, газосиликата, лес на крышу и металочерепицу. Остальное все покупал по необходимости. Балку железную IMAG1194.jpg и крышу расчитывали в проектной организации (Естественно не официально, по знакомству 500р). Трубу ТП пола тоже сам считал. Все методы расчета есть в интернете, это не сложно для такого маленького дома. В котельной я сделал подпол для насосной станции и емкости на 300л. P1100372.JPG . Не знаю что еще ответить, спрашивайте что интересует.
    ПС: В этом проекте на мой взгляд один недостаток и в тоже время достоинство, это лестница в центре гостиной. Я планирую сделать консольную лестницу 10-the-most-cool-glass-staircase-designs-8.jpg так как бетонная будет смотреться громоздко и некрасиво. Если лестница получиться, то она станет украшением дома.
  5. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    @Тихий 23, и неужели ни в каких расчетах не ошиблись?
    ок, я поищу методы расчета... просто платить проектировщику за целый проект выйдет слишком дорого, как я поняла (у нас нет знакомств в этой области, а знакомая архитектор за архитектурную часть попросила 100 тыс)
    по поводу лестницы - почему бетон? мне например нравится там деревянная лестница как в визуализации.
    Вообще мне как раз нравится лестница в гостинной. и этот дом мне вообще кажется ужасно уютным - именно по планировке 1-го этажа.
    Но вот комнаты на втором этаже выглядят узкими коридорами в варианте 2 спальни и уж совсем крохотными в варианте 3 сп. (или может я не права)
    Я думала для увеличения котельной увеличить дом в длинну на 1м. значит увеличится и площадь спальни на первом этаже и втором. но это мне кажется существенно удорожает строительство и вообще неизвестно еще какие за собой несет изменения (т.к. я не строитель даже не могу их предугадать)
    Или дом не увеличивать а котельную увеличить за счет соседней ванной комнаты?
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте.
    У меня фундамент вышел примерно 70т.р, а тут 100 тыс за бумагу.
    Согласен меня привлекло в этом проекте то что, на первом этаже есть все что нам с супругой нужно. Когда дети вырастут и разъедуться второй этаж можно закрыт и все.
    На визуализации все красиво, но там есть фото реально построенных домов по данному проекту, там как раз деревянная лестница и косуоры у нее массивные, ну а вообще это на любителя.
    Расширение проекта на один метр хорошо поднимает цену. Я когда подгонял проект под себя в этом убедился.
    Можно в ширину расширить но не в глубину, так как реализовать крышу при большем пролете трудней.
    Кирпича взял на 150шт больше. а блока на 40шт меньше. Но не проблема довезти.
    Комнаты на втором этаже получаются примерно3,2 на 5м.Больше чем на данном фото. Как раз по нему буду реализовывать детские. main-1-6-960x680-big.jpg
    Мой проект Изображение0002.JPG .
  7. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    @Тихий 23, да, я посмотрела еще раз фотки реализованного - консольная лестница смотрится лучше, "легче" чем деревянная и бетонная, согласна.
    но вообще я о лестнице еще не очень задумываюсь)
    нам бы понять как быть с проектом - покупать в том виде каком есть или пытаться самим сделать расчеты. Учитывая что типовой проект нам в принципе не подходит т. к. все равно надо будет менять все расчеты под облицовку кирпичом в т. ч. и фундамент шире.
    а можно еще глянуть чертежи второго этажа? вы там строите все же две спальни, не три?
  8. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Чертежа второго этажа пока нет, перегородки будут из гипсокартона, за основу взят этот рисунок.
    Я бы проект не заказывал, на форуме есть человек который купил проект, можете попросить или купить у него проект подешевле.https://www.forumhouse.ru/threads/244340/, опять же зачем покупать если потом переделывать. Если размры будут примерно такими же как у меня, я отвечу на все интересующие вопросы и по электрике и по отоплению водопроводу ит. д.
    Решать Вам.
  9. Мусьен
    Мусьен
    Мусьен
    @Тихий 23, спасибо большое! будем думать, решать... следующим летом уже хотелось бы начать стройку.
    Вы главное тему не забрасывайте, пишите, выкладывайте фотографии как что меняется в стройке дома)
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Скажите, где брали схему ВРУ? не требовали ли электрики, чтобы счетчик подключали и собирали ящик они?
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Схему брал на форуме в итоге она немного не правильная, сразу после счетчика поставлю селективное четырех полюсное УЗО.
    Все разрешения, лаборатории, утвержедения, измерения делались за вознаграждение поэтому проблем не возникло.
  12. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А правильную какой считают в энергосбыте?
  14. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Сварил электрокотел три ТЭНа по 1,5кВт иподключил к ТП P1100775.JPG P1100770.JPG
  15. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Да везде по разному. У меня она правильная для энерегтиков им все равно есть там узо или нет.
