1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. btr
    btr
    btr
    Вклинюсь...
    Есть два варианта, в обоих почему то используется слово пылесос, хотя в первом случае вместо скимера (т.е. на пути забора воды из бассейна) или прямо в него подключается шланг+щетка со штангой - в результате водим щеткой по дну и "пылесосим".
    Второй вариант, донный пылесос, подключение изнутри бассейна вместе подачи воды в бассейн - в результате он от напора воды катается по дну собирает всякую мелочь, заодно и воду перемешивает хорошо.
    Это что касается интексов.
    Я использую второй, а скимер вообще убрал за ненадобностью...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Могу вопросом на вопрос ответить? Вы реально не догадываетесь как я думаю?
    Вот видите, Вы счастливый обладатель бассейна с кранами, а остальные мучаются :)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это сложно комментировать. Скажу одно, реально полезная вещь, верните :)
  4. btr
    btr
    btr
    все довольно просто, у меня прямоугольный бассейн 17 кубов. Когда никто не купается на поверхности лежит плавающая пленка, соответственно все что летит в бассейн успешно падает на нее и при открытии сбрасывается на землю. Все что умудляется проскочить и утонуть, забирается донным пылесосом, который успешно бегает под пленкой.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @btr, обычно стараются перехватить пока не осело.
  6. btr
    btr
    btr
    да никто и не спорит, у нас просто выезды на дачу по выходным, соответственно пока мы рядом с бассейном я и без всяких скимеров все и так вмиг уберу. Тут еще есть один момент - это обогревающее покрывало не очень сочетается со скимером, не забываем что я про интекс, по сути приходится накрывать им скимер от чего весь его смысл теряется.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Судя по вашим постам... ДА.
    Донную щетку/пылесос не подключить... Воду не слить. Уровень упал. скиммер не работает.
    Нах. такой бассейн.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже не раз писали. желтый это как-бы и не пылесос. в прямом значении этого слова...
    Да. он немного засасывает и фильтрует через свою сетку. но на принципе эжекции... поэтому и подключается на ВЫХОД из фильтра.
    Разговор же в данном контексте шел конечно же про донную щетку/пылесос. Которая подключается на ВХОД фильтра.
    Или можно использовать ее вообще даже без фильтра/насоса. ;) Что в некоторых случаях даже лучше. :hello:
    О чем похоже наш уважаемый @Poolprofi, видать даже и не догадывается. ;)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я использую только когда купаемся... Т. е. пленку убрали. покупались. и в промежутках работает скиммер.
    Собирает то что взболамутили дети. или то что упало/попало в бассейн вместе с ними.
    А с детьми я Вам скажу в бассейн столько травы и пр. попадает. :aga:
    А еще он воду хорошо перемешивает. Забирает сверху... подаю с низу.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Андрей2, восхищаюсь Вашим искрометным юмором, продолжайте в том же духе :aga:
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :pioner:. Только ради Вас..:hello::love:
    P. S. Хотя нет. Для всех тех у кого басики (слава богу) имеют краны и внешние скиммеры.
    А так же советы тем (бедняжкам) у кого нет возможности подключить донную щетку.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати. в прошлом году басик стоял всю зиму с водой и открытый.
    Так по весне на дне было столько дряни. а вода при этом кристальная... жаль фотку не сделал.
    Так только донной щеткой (без подключения ее к фильтру) слил всю эту гадость со дна за один раз.
    истратив примерно 200-300 литров воды... на площадь дна басика где-то 22-24 м2...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Андрей2, специально для Вас один из открытых бассиков. Всего 25х11 :aga:
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Я эту круглую штуку выкинул. Шланг от щётки в горло скиммера очень хорошо входит и...
    Без проблем.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Оторвать и не заметить можно только когда забился фильтр и его пора промывать.
    Только тогда!
