1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Инструкцию прочтите.
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    На польском
  3. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    TEBAS. Диаметр: 406 мм
    Количество песка: 50кг
    Насос: 8м3 / ч
    Мощность: 0,55 кВт
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Там есть 3 выхода для труб: RETURN, WASTE, PUMP.
  5. Mari27
    Mari27
    Mari27
    Одинцово
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хочу поделиться результатами, которые имеем, только благодаря вам.
    1 фото-исходный вид воды
    Залила 6 бутылок белизны...
    2 фото- через 2 дня после ...
    результата нет...
    Через 3 дня долила еще 6 бутылок белизны...
    3 фото на следующий день после...
    Залила 40 л перекиси 37%
    На следующий день закрыли бассейн покрывалом и уехали...
    4 фото -через 2 недели после залития перекиси ...
    Белый налет на дне-пузырики...
    Вода радует... Страх за воду пропал, но не надолго...
    Решила померить Рн, оказался около 6... просьба-направьте, где можно
    почитать надо ли увеличивать его, или пусть будет так как есть?
    Или может биопаг выправит его,
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mari27, на тестере должна быть зеленая зона. Если память не изменяет, 5,6-5,8. Т. е нужен РН минус. Покупаете ведерко порошка и по инструкции снижаете. РН возрастает сильно после массового купания.
    @Alena76, на фото 1 из насоса (маленькая штучка внизу) торчит труба, ее сгибаете под углом 90 гр. и наверх прикручиваете (не забудьте резин. прокладку). В насосе есть еще одно отверстие, пониже, туда входит труба от низшего отверстия в бассейне. Наверху, на семипозиционном клапане есть еще 2 отверстия. Которое смотрит на фото1 на нас, к нему шланг с высшего отверстия бассейна. Клапан в положение closed. Которое напротив- в рабочем состоянии заглушено.
    Покупаете кварцевый песок 50 кг фракцией 0,4 (не на строительном рынке!), аккуратно засыпаете в бочку-фильтр, чтобы песок не попал в центральную пласт. трубу.
    Перекрываете шланг (кранником если есть, или установкой в бассейне заглушки), идущий в высшую точку бассейна. Снимаете заглушку с противоположного отверстия, присоединяете к нему шланг временно. 7-ми позиц. клапан из положения closed в положение backwash (обратная промывка) включаете насос на 3-5 мин, пока из шланга не перестанет идти вода с песком, пойдет чистая вода. Выкл. насос, клапан в полож. closed, затем в полож. rinse (уплотнение), включаете насос на 1-2 мин. Выключаете насос, клапан в closed (закрыто). Откручиваете шланг, кот. временно прикрутили, закручиваете заглушку. Прикручиваете шланг или открываете клапан, идущий к высшей точке в бассейне. Переводите 7-ми позиционный клапан в положение фильтрация (оно на всех трех языках почти одинаково написано) включаете насос. Понятно, что уровень воды перед подключением фильтра должен перекрывать высшую точку в бассейне см на 15. Не забывайте о ТБ, берегите себя от поражения током!
    Если написал непонятно, можно гуглом с польского попробовать...
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Mari27, грешен, сначала написал, только потом загрузил ваши фото...
    Биопаг (ПГМГ) борется не с РН, а с водорослями, в то время как хлорка и перекись - окислители.
    И указывайте обьем вашего монстра, а то прочитал 40 л и испугался. (если по Таиру, то 60 тн получается).
    И неплохо более подробно форум почитать, все-таки сооружение у вас серьезное...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Эх Алена .. Алена. ;)
    Ну а гугловский переводчик... что .. не катит.
    WASTE - отходы... по русски слив.
    PUMP - помпа. т. е. вход после насоса
    Ну и RETURN - Это я и без переводчика знаю. возврат. т. е. выход в бассейн.
  9. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Жжжете! :ogo:
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Большое спасибо! Инструкция для ЧАЙНИКА! :aga: Теперь вроде все не так страшно. Получается я должна все переключать через closed (закрыто), я правильно поняла?
  11. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Мальчики, мне как-то с Вами спокойнее... Сразу паника, книга на польском, ищу в нете, на форуме про подключение ... не получается. Ну куда же мне бежать... конечно к Вам:)]
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тут очень коротко и понятно
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Немножко изменяет. 7,2-7,6 держать надо, а растет он практически всегда.
    Не 0,4, а 0,4-0,8мм, можно и 0,5-1мм.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    @Poolprofi, Добрый день. Вы выводили бассейн после зимной сплячки?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, но в каждом конкретном случае поход разный.
