1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Такой вопрос. солько угого испаряется воды. В эту ночь испарилось около 2-3см воды. температура ночью была 3 градуса вода 15.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Vostokauto, столько не может испариться... скорее всего утечка...
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    много.
    в помещении при 30 гр. испаряется 5-10 мм.
    на улице при ветре, может 10 мм,
    холодная вода - меньше.
    ищите прокол на дне
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Я лично не против "колхоза", сам люблю этаким позаниматься). Все зависит от конкретного случая и хитрости. Как говорится голь на выдумки хитра. :um:
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Таировский метод именно этим и хорош, что была проблема у жены, Таир методом проб решил эту проблему, выложив ее на рассмотрение сообщества любителей бассейна на сервере форумхауса.
    У меня (можете поднять мои посты) тоже были сомнения по перегидроли.
    Но время поставило все на свои места...конечно не только время, а еще и анализ, здравый смысл и информация из разных, иногда протеворечивых, источников информации.
  6. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Вопрос в том что когда зимовал ни ушло ни грамма.
  7. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Подскажите, пож-та,вот кроме этого что-то еще нужно(?):
    Ну, и заодно, сам метод Таира для дезинфекции бассейнов: 700 грамм 37%-ой пергидроли на куб воды. Вечером залил, слегка перемешал - утром можно купаться. С хорошей фильтрацией хватит на 2 месяца.
    Сам пользовал до этого вполне успешно хлорный алгоритм - вода была голубая, но среди близких есть псориатик (есть негативный эффект)
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Дно промерзло. Куда воде уходить?
  9. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    У Вас не испарилась вода ! Просто увеличился обьем баса когда гуляет температура !
    Подлейте воды и будет все ОК .
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    можно еще биопаг добавить, в этом году будем пробовать добавлять, отзывы очень положительные.
  11. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Проблема в том что днем вообще уровень не падает а ночью на 2-3см.
  12. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Год на Биопаге + пергидроли, доволен.
    Кстати, только с Биопагом не забываем пергидроль уменьшить в разы ;)
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По Биопагу четко соблюдайте дозировку. Не более 5 мг на литр воды. Или 5 грамм на куб. если Биопаг в кристаллах, то он содержит 99,9 %. То есть четко взвешивайте. Если 20% раствор, то в одном литре раствора содержится 200 грамм препарата.
    Биопаг убивает всю мелкую гадость типа бактерий, вирусов, палочек... водоросли слабее.
    При попадании в рот вызывает отвращение организма с выворачиванием желудка наизнанку. Первая помощь это активированный уголь в больших количествах и молоко.
    При проглатывании немедленно к врачам за деинтоксикацией. Иначе печенка откажет и мучительный конец.
    при больших количествах, даже при 3 мг на литр, в бассейне вода немного пенится. Это признак наличия Биопага в воде. Сам препарат не испаряется из воды, поэтому его пролонгированное действие дольше, чем у хлора. Также Биопаг обладает флокулирующим действием.
    использую его в работе более 7 лет.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    При попадании какой концентрации?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вроде обсуждали, что это следствие повышения PH.
