РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Demonom, Попробуйте абсолютно новый практически универсальный метод поддержания воды в хорошем состоянии: перекись + биопаг. Правда я не уверен, что Вы где-нибудь найдете информацию по нему, за исключением крайне редких сообщений в интернете. Необходимо собирать статистику, конечно.
Это я к тому, что последние время много левых советов... действительно, либо за деньги к "профессионалам" со всеми вытекающими, либо своим умом, но после прочтения. Нет универсально ответа на все вопросы, есть общая конва. Её понял, считай в дамках...
А альгитинн (альгицид) не подойдет вместо биопага в варианте с перекисью? (остался после хлорных вариантов). И еще: альгицид зимовал в холодном хозблоке а на нем стоит +1 +25 (хранение). Свойствам борца с водорослями каюк?
Лучший совет: НЕ ЧИТАТЬ все ветки (затрата кучи времени, каша в башке, стресс от переизбытка информации), а задать вопрос: хорошие люди или ответят или дадут ТОЧНУЮ ССЫЛКУ. Далее ДУМАТЬ и ДЕЛАТЬ ВЫБОР. хлорный вариант (я пару лет пользовался - работало, не умер изложен: www.obasseine.ru Сейчас хочу перейти на перикись
Еще вопрос перегидрольщикам: PH - после заливки перекиси нужно регулировать? (перекись вероятно может повлиять на PH?)
А при какой температуре воды пергидроль начинает работать? Я к тому, что сейчас уже есть возможность наполнить бассейн (у меня Azuro 4.6x1.1), а вода ледяная. Будет ли эффект? Или ждать пока прогреется?
Я залил, понятно что химически разницы особой нет: что вы теплую, что в ледяную залили. Просто ледяная и без перекиси чистой будет. А насколько длителен эффект и как его поддерживать (сколько нужно периодически доливать), тут наверно никто не знает. Это не хлор, который тестером измеряют (или ошибаюсь?)
Отчитываюсь: каркасник простоял наполовину слитый всю зиму с морозами до -45 и ветрами до 18 м/сек, жив-здоров. Вчера слил, помыл керхером, заливаю воду. Я купаюсь в любой воде температурой, лишь бы она была жидкая) Вот думаю перекись сразу лить или подождать тепла, чтобы зря не расходовать. И решил в этом сезоне насос песчаный купить и робота-пылесоса.
Если вода и так чистая... то на кой ее обеззараживать. По моим прикидкам. до плюс 20 градусов вода в особом уходе не нуждается. только фильтрование. А вообще по воде сразу видно. что ей надо.
Она зеленоватая после заливки, а после перекиси голубая становится. Надо в Кемерово опять за перекисью ехать, осталась одна канистра как раз на первую заливку.
Может лучше сразу обеззоразить, добавочную дозу может не раз в неделю лить, а когда тепло станет. Это легче, чем потом ее лечить от зелени. В том году на первичной дозе перекиси бас простоял 1.5 месяца. Я думаю, если сейчас залить, то добавку придется лить только в июне.
