1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Нашёл протечку. Когда клеили пленку криво прикрутили прижимную пластину скимера. Вода просачивалась. Теперь за неделю ушло 1.5см воды. Я думаю это испарение. Вот кстати доделал борт бассейна. Ну и фото злошасной дыры)
    Еще вопрос перигидрольщикам.
    1. Как измерять концентрацию перекиси в воде чтоб не превысить дозу (не первичная обработка).
    2. Какую перекись вы используете, техническую?
    3. Как влияет перекись на PH?
    4. Кто то пользовался вот такой инструкцией?
    Инструкция по запуску и обслуживанию бассейна препаратом «Дезавид-Бас» (объем до 150 м³)
    Для начала обслуживания Вашего бассейна препаратом «Дезавид-Бас» необходимо:
    1. Заполнить бассейн водой.
    2. Включить систему фильтрации для удаления возможного механического загрязнения в воде.
    3. По периметру бассейна влить 3 л препарата на основе активного кислорода (например, препараты: «Аква-клар», «hth Жидкость-шок без хлора» или перекись водорода концентрацией 35-50%).
      ВНИМАНИЕ: после введения активного кислорода нельзя купаться в течение 6-8 часов.
    4. Ввести 45 гр. препарата, удаляющего хлор из воды (например, препараты: Аквадехлор, Хлоркилл).
    5. Через 6-8 часов после введения активного кислорода влить в бассейн 240 грамм препарата «Дезавид-Бас». Сразу после введения бассейн готов к использованию.
    Приятного плавания!
    Для того чтобы вода в Вашем бассейне оставалась безупречной, необходимо 1 раз в неделю:
    1. По периметру бассейна влить 0,30 л. препарат на основе активного кислорода (например, препараты: «Аква-клар», «hth Жидкость-шок без хлора» или перекись водорода концентрацией 35-50%).
      ВНИМАНИЕ: после введения активного кислорода нельзя купаться в течение 1,5-2 часов.
    2. Через 1.5-2 часа после введения активного кислорода влить в бассейн 120 грамм препарата «Дезавид-Бас». Сразу после введения бассейн готов к использованию.
    Приятного плавания!
    ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от метода обеззараживания воды для поддержания качества воды необходимо выполнять следующие процедуры:
    1. Поддерживать значение pH воды в интервале 7.2-7.6 (соответствующие тестеры pH и реагенты для его регулирования Вы можете купить в любом специализированном магазине)
    2. Своевременно проводить регламентные работы по обслуживанию фильтрующей системы: не менее 1 раза в неделю производить очистку фильтрующих картриджей или промывку фильтрующего слоя в песочных фильтрах.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я добавляю поддерж. дозу на глаз, ориентируюсь по пузырькам и скрипу бортов. Доза 1/2 от стартовой. Также добавляю и дезавид бас. В технической больше примесей. Лучше медицинскую, но достоверных даных о вреде техн. не видел. РН зависит от температуры и кол- ва купающихся. РН лучше держать в норме, но в отличии от хлорного метода, кислородный менее требователен к баллансу.
  3. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Я пользуюсь хлорным. Но есть небольшой минус. Это PH растет даже если ни кто не купается и естествено хлор не работает и то что у меня установлена УФ установка она убивает хлор. У меня после шокового хлорирования и добавления двух поддерживающих таблеток за три нидели PH c 7.0 ушол к 8.5 а хлор вообще нет. (Вот теперь и думаю как и что делать. Медицинская перекись очень дорогая 35грн литр. а техническая 5.5крн.
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    странно... а какой же уровень свободного хлора вы поддерживаете? да и ещё и УФ работает... непонятно как-то...
  5. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    По практике того года делал. Как написано в инструкции 2 таблетки на 30 кубов. В том году был уровень хлора 1.5-0.9 а в этом году за две недели вообще его не стало. Так же нет запаха хлора. Может быть такое что таблетки пропали?
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну вообще-то эти таблетки вещь зело занятная) у себя тоже замечал, то как бы и вообще хлор не исчезает, а то прям сразу его уже и нет... и особой какой-то закономерности в этом я так и не смог найти. Мож и впрямь они какие-то разные? Да и просроченность + нарушение условий хранения... - наверняка тож могут быть у наших продавайкиных запросто. Потому и приходится всё время под контролем бас держать... а эт и хлопотно и накладно.
    Думаю в этом году активный кислород запытать... надеюсь будет попроще. Ну а если у вас нет подогрева, то я бы перекись+ например биопаг использовал бы... всёж так и дешевле и наверное менее хлопотно. Да и УФ должно подсобить.
    ну а вообще, такое впечатление, что у вас просто ударное хлорирование почему-то не дожгло сразу всю органику... потому и расчетная доза обычного хлора быстро потратилась...
    а бы ещё разок попробовал бы повторить ударный хлор (возможно даже и в усиленной дозе), и лучше сразу потом сбросить уровень хлора например аквадехлором...ну а уж потом обычный хлор в штатном и привычном режиме. типа так
    хлопотно конечно... но ведь какая-то бяка получается всё-равно сидит в басе или в оборудовании, и надо б её до конца добить...имхо
  7. Alexcaptor
    Alexcaptor
    Alexcaptor
    Тула
    Судя по применению вливаемых препаратов у вас 30 кубовый бас. У меня 16 кубовый, буду руководствоваться этой инструкцией только со своими дозами. По результатам отпишусь.
  8. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Я тоже заметил что ударное хлорирование не дожгло. Я свами согласен. Нашёл техническую перекись думаю попробовать. Только не по методу Таира а как в инструкции ударная доза 1литр на 10кубов. И обычная доза 300 гр на 30кубов. Плюс контроль кислорода.
  9. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Да у меня 30-35 кубов. Отпишитесь. чень интересно. У вас есть тестер кислорода в воде?
  10. Alexcaptor
    Alexcaptor
    Alexcaptor
    Тула
    Тестера кислорода у меня нет, только pH/Cl.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  12. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Я без тестера не стал бы рисковать.
  13. Alexcaptor
    Alexcaptor
    Alexcaptor
    Тула
    Согласен, тестер приобрету обязательно, пока буду контролировать Ph. В нашем городе очень плохо с товарами такого рода, все через заказ. Народ сидит на хлоре, а биопаг, дезавид-бас и пергидроль для большинства - "страшная" диковинка...
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если подЕлитесь результатами измерений, будет хороший повод обсудить.
  15. Alexcaptor
    Alexcaptor
    Alexcaptor
    Тула
