1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Опытные "бассейноводы" подскажите пожалуйста новичку можно ли после использования каогулянта почистить бас. пылесосом автоматом (серым) через фильтр или нужно собирать ручным пылесосом в дренаж?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Зависит от количества осадка.
    если у Вас более одного сантиметра, то очищайте в дренаж. При этом кран на дренаж прижмите, чтобы много воды не терять.
  3. btr
    btr
    btr
    Думаю они слегка преувеличили. Я свой даже утяжелил грузиками из комплекта ибо даже с моим 6-ти кубовым насосом "желтый" носился как угорелый...даже на ножки лестницы запрыгивал, пришлось их слегка утолщить :)
  4. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Конечно же обычный таймер
  5. Sandro3000
    Sandro3000
    Sandro3000
    Хм если так то пожалуй прикуплю, спасибо вам.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У себя примерно через неделю после добавления перекиси обнаружил плавунца в скиммере.
    Может у них плавучесть :aga: повышается .. поэтому скиммер и забрал его.
    Но уже три года пользования перекисью плавунцов через неделю уже нет. И больше не появляются.
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Пробовал я их...
    Аж раза три менять ходил.
    В итоге сдал назад.
    А причина проста...- так и не смог им ничего толком померить и к нему приноровиться. ... сколько раз не меняю, всегда разные результаты... и как сделать, чтоб его щупы работали всегда одинаково так и не понял.
    В общем... так и остался на таблеточном тестере... дороговато конечно, но зато и результат всегда однозначный и как в аптеке.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Таблетки для бытового использования лучше.
    можно еще ориентироваться по Redox-потенциалу. И для хлора годиться и для кислорода. Но данный показатель меняется и при изменении рН. Поэтому необходимо его держать на одном уровне, тогда можно доверять измерителю редокс-потенциала.
    Возможно, Ваш электроник-хлор работает по тому же принципу. А разница из-за нестабильного рН.
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Честно сам в руках не крутил но по отзывам в принципе не работает ни у кого, показания из космоса походу принимает.
  10. btr
    btr
    btr
    Еще, если купите советую промерить шланги на макс длину что вам надо, а лишнее снять (там куча составных). У меня басс 5.5 на 2.7, так даже там шланг умудрялся путаться и в результате не ездить по всей площади...да и проходимость увеличится :), но надеюсь дно то у вас более менее ровное...
  11. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Там в инструкции всё написано для какого бассейна какие шланги, у меня 457*122 остались лишними 2шт.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Насос-пылесос...
    честно признаюсь, не пользовал подобную штуку ни разу.
    всегда вручную, щетка-пылесос, шланг, телескопическая штанга. раз в неделю сбор осадка. обычно через фильтр, так как осадка мало.
  13. btr
    btr
    btr
    под рукой инструкции нет, но моего прямоугольного вроде не было...
  14. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    А какой бас. у Sandro3000?
  15. btr
    btr
    btr
    без понятия, а может и не интекс :), поэтому и не привязывался к конкретным моделям...
