1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Хочу спросить совета бывалых: Пергидроль работает на все 100%. Не бассейн, а шипучка. Но вода все равно не прозрачная. Вот фото до перекиси
    Вот после
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так перекись это окислитель/дезинфектор. Она воду прозрачной и не должна делать. воду прозрачной делает отстой или фильтр.
    Почему то люди до сих пор возлагают на перекись ВСЕ СВОИ НАДЕЖДЫ и ЖЕЛАНИЯ. Это не волшебная таблетка.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Еще раз укажу на недочет... фильтрик включить надо, без него никак
  4. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Тоже вчера приобрели "желтого", только он сейчас не желтый, а серый. Собрали, осталось 3 шланга. На пылесос одето 5 м шланга.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Тестер для кислорода и pH... На сколько хорош не знаю, приобрели, попробую, расскажу.
  6. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    У меня тоже 3 осталось, немного напутал. Опробуете, поделитесь впечатлениями,
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте все:)
    Вопрос к людям знающим химию:aga:
    Имеется вода из скважины, ПДК железа выше в 1.5 раза (по норме 0.3 или 0.03 а у нас 0.45 или 0.045, нет бумажки под рукой), рН 7-7-6, жесткость в 3 раза выше нормы. Сосед залил себе 20 кубов этой воды, кристально прозрачная, с легким зеленоватым оттенком, добавил через сутки хлораксона (маркопул) и какого-то альгицида дешевого (фирму не знаю). Вода на следующий день стала коричнево-желтого цвета, сохраним прозрачность! Вопрос к знатокам:)] Что произошло и что делать? Я заливаю туже воду и пергидроль (10л на 20 кубов), у меня вода идеального цвета, причина в разности химии? Просто у него ж даже осадка нет, я могу предположить, что у меня железо выпало в осадок и было удалено фильтром песчанным+пылесосила дно, но коричневой то она у меня не становилась, разве может однна и таже вода так по разному себя вести:faq:
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вода именно из этой скважины?
    коричнево желтая, при сохранении прозрачности - означает два варианта:
    1. Образовались хлориды железа. они дают подобную картину. в исходной воде - много хлоридов.
    2. железо в коллоиде. и не осаждается. этот вариант наиболее маловероятен потому, что высок рН, высокая жесткость.
    в любом случае - выход один. использовать коагулянт. добавить коагулянт порциями, включить насос для перемешивания воды, мимо фильтра. смотреть по краю бассейна - должны быть видны образующиеся хлопья.
    эксперимент можно провести в банке.
    если хлопья есть - остановить введение коагулянта, оставить бассейн в спокойствии на ночь.
    утром собрать осадок пылесосом., но не тем, что "бегает" по дну. а ручным, аккуратно сливая воду в дренаж.
  9. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Пашет безустали
  10. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Может с фильтром чего? В принципе такого быть недолжно. Он у вас точно на фильтрацию стоит, а не на циркуляцию?
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Конечно, это наша скважина, потому и спрашиваю.
    Что там по хлоридам в воде не помню, вроде в пределах нормы.
    С коагулянтом проблематично, у них интекс с интексовскими же картриджами...
  12. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Кто может помочь? Фильтр с насосом вместе 80*45 см. Приямок каких размеров делать (из кирпича, дно бетон)? Вся конструкция наполовину в земле.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Сколько пергидроли на куб залито? Фильтр песочный? Коагулянт добавляли? Сколько времени прошло после залива пергидроли? По опыту скажу, что даже речная вода с 0 прозрачностью становится совершенно прозрачной на 3-4 сутки, но всё дно в осадке.
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У нас только бочка в приямке, насос рядом с ним стоит, дно сильно то не бетонируйте (у нас песок и тонкий слой раствора, чисто выровнять поверхность и от сорняков), вам сливать на зиму фильтр, вода чтоб не стояла. Размер приямка на 10 см (с каждой стороны) больше диаметра бочки, если сильно глубокий планируете (на высоту бочки) делайте со стороны насоса сантиметров на 50 шире, чтобы нормальный доступ к нему был.
  15. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    У нас на одной подставке и фильтр и насос. Получится насос на полу. А много воды выливается? Подушка из песка 10 см, можно все не бетонировать, а только где будет стоять, что бы было воде куда убегать
