1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Можно. Но последовательно. А по науке, то даже так и правильно. Ударное хлорирование, потом дехлорирование. А потом например перекись. ... Ну т. д. по кругу...
    Но эт дюжа заморочно так :)
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Ребята, напомните, плиз, сколько белизны для первого ударного хлорирования надо? Бас не сливали полностью, получается: налито 40 см, конечно и вода и стенки и дно грязные, залезу помою... Вылить эту воду не смогу, значит:
    1. Мою бас
    2 заполняю водой
    3 фильтрую с желтым пару дней
    4 заливаю белизну
    5 фильтрую пару дней
    6 заливаю перекись
    7 через пару дней биопаг (в моем случае динолгин специал)
    Я правильно все делаю?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alena76, я бы все-таки слил. Если обычный бас, то после наклона остается литров 50. Если стенки жесткие и приподнять не вариант, тогда да. Белизной не пользуюсь, но вроде ударное 1 л на тонну.
    Я бы после п. 1 собрал всю грязь в центре и почерпал хотя бы ведер пять. Потом фильтрация с желтком. Потом ударное хлорирование, снова фильтрация. И только после этого заполнение чистой водой.
    П. п. 6 и 7 можно обьединить, препараты разные, друг другу не мешают.
    Да, все равно залезать, мыть. Против водорослей на стенках хорошо помогает натирка р-ром альгитина (или аналогов).
  4. Просто Любовь
    Просто Любовь
    Просто Любовь
    Подскажите плиз где посмотреть, как подготовить поверхность для установки каркасного бассейна 3,66х1,22! На чем лучше установить!
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С желтый это уже в конце. в процессе эксплуатации.
    При запуске он как бы лишний. проще дать отстояться и донной щеткой. ИЛИ за борт. ИЛИ (если не много) через фильтр.
  6. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Слить нет возможности, стенки упадут во внутрь.
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Можно его поставить на подушку из песка, под ножки что то твердое. Можно залить бетонное основание. Или просто на землю.
  8. Lale11
    Lale11
    Lale11
    Ну это уже не вместе! Это подготовка воды. Мы так и делаем, когда упустим. Но это же не уход за бассом.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Просто Любовь, "Установка каркасника 4,6 на 1,2. Новичкам может помочь, бывалые укажут на ошибки".
    Однако если вы устанавливаете бассейн на этом месте навсегда; если нет планов по установке стационарного; если есть средства, то есть и смысл установить на бетонное основание.
    @Alena76, у вас пластик, не ПВХ?
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Без коагулянта перекись от железа не поможет. Вот мой пост три года назад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941
    Тогда у меня не было песчаника. Теперь при запуске бассейна добавляю перекись и эквитал сразу, фильтрую 3-4 дня с ежедневными обратными промывками. После этого вода кристальная, обратные промывки примерно раз в неделю (смотрю по напору на выходной форсунке).
  11. Lefuns
    Lefuns
    Lefuns
    Ульяновск
    Всем доброго дня, у меня вопрос. В прошлом году стоял бассейн с картриджным фильтром, к этому сезону купил посочник Интех на 10 кубов и скиммер, и что то ни как не пойму, можно ли присоеденить скиммер параллельно к фильтру или только по очереди.
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а сам бассейн-то какой?
    а вообще, на обычных китайские каркасниках и бубликах, скиммер просто вешается внутри на стенку бассейна комплектным его крючком, и шланг от него втыкается (или прикручивается) к всасывающей форсунке фильтра на внутренней стенке баса... по другому вроде никак) если использовать его штатно.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Вопрос к пергидрольщикам...
    если отрытый бас на улице заряжен по методе Таира, его пузырьковым синим плавающим покрывалом на время например отъезда или ночевки, и т. п... накрывать можно?
    А то вроде видел где-то, что вода с перекисью под таким покрывалом типа слюнявится что ли... .., но найти про это никак не могу...
    Ну или всёж обязательное только тент его родной каждый раз сверху натягивать? А солнечное плавающее покрывало на басе с перекисью - не есть хорошо?
  14. Lefuns
    Lefuns
    Lefuns
    Ульяновск
    Бас-китайский каркасник, 5.5 м, скиммер навесной, я так уже и понял, что надо поочереди включать, а кто нибудь подключил и скиммер и форсунку забора воды на стеке бассейна?
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну тады ой... я просто видимо вопрос понять не могу
    или вы хотите, чтобы и сам скиммер и форсунка забора воды в стенке баса ..- работали одновременно и независимо?
