1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Lefuns
    Lefuns
    Lefuns
    Ульяновск
    Да, чтобы одновременно от одного фильтра-насоса
  2. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Да. Так и делаю. На днях поеду таймер поставлю. На самом деле копейки стоит
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    понятно... пробовал я как-то и такой колхоз делать, на входе насоса ставил тройник, а от него два шланга - один через бортик и на скимер, а второй к всасывающей форсунке.
    Задумка была, чтоб не только с поверхности мусор собирать, но и взвесь из толщи воды
    В итоге такой вариант забраковал, т. к. сразу же падает всасывание в скимере, и мухи уже в него не резво плывут :) а регулировать силу потоков скимер\форсунка например сечение труб...- дюжа муторно.
    К тому же насос интекс сразу отпадает полностью, сосёт-то он конечно мощно, но у него нет функции самовсасывания... т. е. заглотит вдруг чуток воздуха шланг перекинутый через бортик, и вуаля...- сухой ход, а эдак можно и без мотора в итоге остаться)
    В конечном итоге всёж такое сделал у себя... но уже с другим фильтр-насосом. А на форсунку обычный маленький 4куб.\час пока картриджный приладил, и + на него озонатор подвесил... хотя мож летом ещё и сподвигнусь второй (оставшийся пока без дела (песчаник штатный) вместо картриджного установить
  4. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Да. Из Волги. Три дня не был на даче. Старики там отдыхали. Отец по моей просьбе включал на 4 часа и час отдыха. В ночь фильтр не работал. Говорит, вода чистая. Поеду смотреть через пару дней. Что там-полная неизвестность;)
  5. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Нужно организовать чистку воды в бассейне, надоело в "пруду" купаться) Бассейн бетонный на 25 кубов. Пару лет назад реставрировался, был покрашен краской от "Краско" Гидростоун. До сих пор все в порядке, краска отличная. Но как организовать очистку, если тогда, когда бассейн делали (1999 год) о таких тонкостях, как "закладные" понятия не имели. Изучая данные интернета нашел навесной немецкий фильтр MTH IS6 (6 куб/час). Цена не особо дешевая (минимум 23 тыр), он картриджный. Отзывов не нашел... На форуме есть фразы-советы другим участникам типа, "ставь его", но никаких обсуждений. Сделан он аккуратно, но вопрос в его эффективности. Есть и другой вариант - только сам скиммер от MTH, к которому можно подключить любой фильтр, например, песочный. Недостаток - колхоз ИМХО, т. к. фильтровальная станция должна стоять отдельно. По деньгам примерно как и готовый картриджный фильтр-скиммер MTH IS6, если брать песочник типа EMAUX какой-нибудь. Что посоветуете?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andoid, я использую плавающее с перекисью. Правда натираю его альгитином.
    @Sherbakovm, насос лучше (для удлинения его жизни) эксплуатировать в режиме 2 часа работы, 2 часа отдыха.
    @MAD SLY, вроде в ветке Бассейн по правилам обсуждалось... Но на 25 кубов нужен песчанник, причем 6 куб. маловат, с учетом необходимости прокачки двух обьемов ежесуточно. Посмотрите вживую оба скиммера, и китайский, и немецкий. Стандартный китайский песчанник (да и картриджный) вроде как не предназначен для всасывания. Может немцы что и придумали хитрое со скимером. Хотя законы физики везде одни. В тоже время я эксперементировал, делал отбор со дна колхозным методом. Если решить проблему с завоздушиванием, насос (тотже 6-ти кубовый) качает.
  7. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Спасибо, Ttt777ttt! Немецкие скиммеры да, хитропопые). Там насос, конечно, не самовсасывающий, но посредством подкачки, встроенной в сам фильтр-насос, система заполняется водой и воздух удаляется. Производительность 6 кубов/час. Страна Германия. Написано, что для бассейнов 25-30 кубов. Отдельный скиммер (который без фильтра) также способен заполнять систему. Очень не хочется огород городить (песчаник, скиммер, трубы). Есть ли данные про навесной моноблок?
  8. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Никак не получается приладить скимер к бассейну. Диаметр отверстий для шлангов широкий. Краны к шлангам у песчаного фильтра как-раз под эти размеры. А каким переходником подсоединить скимер?
    Раньше у нас был бассейн поменьше и отверстия тоже, соответственно, меньше. Скимер с несколькими голубыми насадками - переходниками входил в набор к старому бассейну.
    К новому бассейну эти насадки не подходят.
    Что посоветуете? Надо срочно очистить поверхность, сачком замучилась - бассейн 5,5 метров в диаметре...
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    данных особо нет, но вот сосед на даче покупал такого типа бас с таким блоком в комплекте...
    ходил к нему поглядеть на это чудо. Как работает - оч. и оч. понравилось... и абсолютно тихо, и качество фильтрации мне показалось конкретно лучшим чем в любом песчаннике.
    Но картридж закончился... и ... :)
    теперь сосед вроде бы обычный каркасник купил :)
  10. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Всем привет!
    залил бассейн:):):)
    выровнял РН
    вопрос: можно ли сразу засыпать хлорофикс альгитинн и эквитал или надо все по отдельности
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А вода у вас какая? Если чистая, не речная, то можете попробовать, но чтите, что к цене моноблока добавляется регулярная замена картриджей, стоимостью 3 тысячи 1 штука, сколько их надо на сезон не известно. Плюс я не особо представляю, как с такой штукой пылесосить дно? А чистить его в любом случае придется... Я понимаю, что тут картридж круче, чем в интексе, но как-то я больше песчанным фильтрам доверяю...
    Вообще на всех препаратах есть инструкция, хлор и альгитин добавляют вместе, насколько помню, кртридж эквитала в скиммер после очищения воды/промывки фильтр.
  12. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Вода обычная, водопроводная, мягкая. У скиммера есть узел подключения пылесоса. Картридж можно промывать (в инструкции написано). Нашел контору за 17 тыр с копейками. Попробую взять.
  13. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    Ребята! Хелп! Что делать? Вода погибнет - 25 кубов! Бассейн Интекс, скиммер тоже. Узел подсоединения от песчаника тоже интекс, серого цвета.
  14. Lefuns
    Lefuns
    Lefuns
    Ульяновск
    У меня та же проблема, купил песочник Интех на 10м3, а переходники старые остались, на хомутах крепились.
  15. Крис23
    Крис23
    Крис23
    Краснодар
    Мы предпочли сделать один раз бетонное основание, чем каждый год ровнять площадку под бассейн. Ну и плюс такого основания никаких перепадов (не более 0,5 см)
