1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    что за фильтры? умягчитель есть?
    это травяной настой. :)
    я сталкивался только с настоем из сосновых игл и пыльцы сосны. помогла обработка флокулянтом.
    В чем разница между коагулянтом и флокулянтом? на упаковках пишут про них одно и то же?
    коагулянт служит для связывания мелких частиц, на уровне молекул почти, а флокулянт связывает (укрупняет) уже данные комплексы, созданные коагулянтом.
    можно попробовать добавить коагулянта, после перемешивания воды в течение 0,5-1 часов (зависит от объема бассейна) ввести флокулянт. перемешивают 0,5-1 час, и оставляют на 8-10 часов. если осадок выпал - сбор донным пылесосом.
    ВНИМАНИЕ: Увеличение дозы коагулянта может привести к обратному эффекту: хлопья не будут образовываться. Потребуется произвести обмен воды на свежую, чтобы снизить концентрацию.
    коагулянт добавлять дозами. через 10-15 минут наблюдать эффект: вдоль края воды, можно видеть хлопья или помутнение воды, как только признаки появились, введение коагулянта прекратить.
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Мой совет: Позвоните производителю и задайте конкретный вопрос. Они внятно и терпеливо все объясняют. Зачем строить догадки, когда получить достоверный ответ так просто?
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не к методике претензия, а к конкретным дозам по ней. О конкретном способе применения нужно читать на упаковке, а не на форуме. В инструкциях есть необходимые для положительного результата нюансы. Т. е. ,если решили применять коагулянт, то купите и прочтите как ЕГО применять на ЕГО упаковке.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Обратную промывку делали? Какого цвета вода идет на сброс? Наберите в чистую банку воды и поставьте отстаиваться. Попробуйте на вкус, есть ли привкус железа? Если есть, то плесните в банку перекиси (хлора) для окисления, дайте отстояться. Если это все таки не железо, то только фильтровать с коагулянтом повышающим фильтрационные свойства песка. У меня вода после заливки тоже с цветом, но за пару дней осветляется...
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    У меня тоже самое, слава богу бассейн закрыт павильоном, но вчера по приезду обалдела, все: помост, павильон, все в округе в желтой пыльце...я естественно, начала думать, что же это такое. А ведь действительно сосна, рядышком растет..огромная.., это она ее пыльца..Пришлось доставать мойку и все смывать.
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Всех камрадов приветствую и поздравляю с началом купального сезона.
    Кто на чем сидит на сей раз? :)
    Я с перекиси соскочил - надоело баклажки таскать, да и "плавающая" эффективность смущает.
    Осталось с прошлого года пара банок Биора (ПГМГ) и память о более чем удачном опыте.
    Залил.
    Добавил альгитина немного.
    Фильтрация - где-то часов 10 в сутки (таймер).
    Вода - кристалл.
    Сегодня дно пропылесошу - летит гадость.
    Вчера купался.
    Ура.
  7. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    А пергидроль-то работает;)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Вечер добрый.
    Мне тут подсказали, что с моими вопросами нужно сюда. Не поможете?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как бы я сделал.
    1. Разобрался бы, откуда пузырь. Устранил причину. Узнал предназначение всех трубок. (Продавец дома-установщик бас.) Увы, дистанционно сложно. Скорее всего не ПВХ пробит, а где-то прокладка течет, и скорее всего на "трубке из дна", но...
    2. Купил новый песок. Разобрался бы с позициями клапана насоса.
    3. Купил бы 2 фильтра типа гейзер. Один обычный, второй против железа и наполнял бы бас. через них. Да, следите за дебетом скважины, чтобы песок не закачать.
    4. Перед заполнением натер стенки и дно альгитином.
    5. Определился бы (до начала заполнения) с химией, кот. буду применять. Купил бы ее.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если мембрана целая, возможно неплотность на лицевой панели (фланце) скиммера или донного стока.
    при монтаже дополнительно использовать полиуретановый герметик.
  11. 795
    795
    как пишет автор: пузырь вырос когда бассейн стоял без воды, т. е. это грунтовые воды однозначно.
    Судя по состоянию фильтровальной установки песок просится на замену. Да и гибкие шланги я бы заменил, т. к. они стареют первыми.
  12. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Я сижу на дезавиде-басс, больше ничего дополнительно не ввожу, три прошедших сезона показали отличные результаты, это при том, что вода привозная, и менять её нечем. Насос-фильтр тоже песчаный, обратная промывка - один раз в месяц.
    Вчера купил литровый флакон, которого мне с лихвой хватит до конца сентября. В субботу буду разворачивать бассейн, по готовности - заказывать цистерну воды.
  13. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Срочно разбирайтесь с водой под бассейном, её нужно убирать, а то у вас либо бассейн порвет либо его выдавит вверх. Так бывает с кисонными погребами, приходишь в гараж а он под потолком.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как понял из картинки, чаша бетон, вкладка ПВХ. Пузырь увлечился после слива воды. Но спецам в Чехии виднее...
  15. Пергидроль
    Пергидроль
    Пергидроль
    Псков
    Бассеин 7 кубоваый Интекс. Почистили Альпингитом, залили водой 12 мая+ дозу Альпингита. Три дня все в норме. На четвертый день началось температура воды 30гр. -стенки стали скользкими, вода стала мутнеть. Фильтр песчанный работает ежедневно. 19 мая вечером залили Пергидроль 500 на куб. Утром вода стала чистая. Фильтр работает. Стенки не совсем очистились, поработала щеткочисткой. Вода прозрачная, приятная. Пузырьков не наблюдаю. Осадка не было.
