1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А если просто воду они заменят и перекись вольют...такой реакции не будет, фильтровать сложно, у них фильтр слабенький.
  2. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    МО,Солнечногорский район
    @Nickolay II, спасибо. Итого, надо купить 26-27 пачек соды. Провести тест в тазике, если появится осадок- разбавить соду водой и влить в скиммер. Я правильно рассуждаю?
  3. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    @Alena76, побежала пробовать! Спасибо.
  4. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    А на остальные мои вопросы есть ответы! Про пылесос.
    И еще. В инете с доставкой на дом (не надо тащиться по чокнутой Ленинградке!) предлагают 60% перекись. Соглашаться или сложно делать перерасчеты? Прим. Я совсем не математик, исполнитель хороший. Если можно, просто тупо указать мне цифры. Напоминаю, объем 26,5. Фильтр песчаный на 25 кг. Насос 6,5 Л/ч.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ересь какая-то. но если правда - делите все расчеты пополам.
    концентрированные товарные растворы перекиси имеют концентрацию 30-40%, наиболее часто 33-37%.
    более концентрированные не встречал.
  6. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    @Nickolay II, у них 37% в канистрочках по 10 Л. Сказали, что невыгодно на мой объем брать маленькие бутыли. "Возьмите 60% по 30 Л и хватит вам надолго". Да, ну, стремно как-то. Да и цена вопроса дороже у них ровно в три раза. Коммерсанты, блин! Не буду брать. Поеду за 37%ой. И залью из расчета 700 на куб. Итого 18,5 литра. И на долив останется.
    Кстати, эксперимент с содой.
    Посмотреть вложение 2166076 Два литра воды из бассейна (ну нет у меня трехлитровой банки!)
    Насыпала соду. Жду результата.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Правильно, что берете 37%.
    это штука хуже кислоты. 60% вообще убойная, представьте, как Вы будете отливать в ведро из 30-тилитровой бутыли, не брызнув на себя ни разу.
    все работы с перекисью - только в перчатках, и очки надо.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смотрите на увеличение мутности, вода может быть окрашена, но прозрачная, если появились хлопья, то процесс идет правильно
  9. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    @Nickolay II, подожду часа3-4. Ведь должен быть уже результат? А пока поехала на Планерную. А что там правда тетеньках вредная? К чему готовиться?
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Трех кг наверное хватит, НО засыпать все сразу не нужно. Первый вариант поднимать постепенно, засыпая по 1000 грамм и замером через два три часа... Второй вариант найти в интернете инструкцию к pH+ (карбонат натрия) и сыпать исходя из этих рекомендаций. Приблизительно 15 грамм соды на куб воды для поднятия pH на 0,2. Вам нужно поднять на 1,2, т. е. 15*6*26/1000=2,34 кг... НО я бы засыпал порциями с промежуточным контролем. Соду предварительно растворять в воде и заливать на возврат из фильтра...
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Есть опыт с замерами по таким объемам?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @подмосковка, в прошлом году запустил воду до состояния как у вас :) Меня спас Биопаг-1-бас. После добавления, через сутки, вода стала молочно белой, затем коагулянт превратил молоко в хлопья, потом ручной интексовский пылесос и непрерывное фильтрование песочником... Короче, за неделю все исправилось...
    З. Ы. в этом году использую только биопаг, пока все великолепно...
  13. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    @fastbusy, так и поступлю. Заливки порционной разведенной соды по 1000 г с контролем рН через 2-3 часа. Сутки потанцую вокруг бассейна. А перекись-то когда заливать? Завтра, вместе с пылесосом? Или можно уже сегодня, как привезу?
  14. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    @smyra, конечно, я пропустила момент первой очистки. Но радует, что стенки скрипят, дно и стены не скользкие. И стала видна вторая ступенька у лестницы. Или меня это не должно радовать? Про Биопаг. Его сочетать с чем-то потом: хлор, перекись?
  15. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Хлор, перекись не суть важно на этом этапе, главное фильтрация. Я бы обратку рекомендовал почаще делать, но у вас вода покупная...
