РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прочтите инструкцию. Если говорить про Байроловские таблетки, то насколько я помню, корректные показания после полного растворения таблетка, а она растворяется за минуту две при взбалтовании.
Поделюсь своим опытом запуска бассейна интекс 457х122. Заполнил с скважины за ночь его полностью, дна в бассене ввидно не было, вода была черно-рыжей.Температура воздуха была в районе 0 градусов. Залил лейку 10л перекиси, фильтр не включал. Вернулся к бассейну через 2 дня... никаких изменений вода ка была черной так и осталась, начал волноваться). Включил фильтр плеснул под струю грамм 200 коугулянта. через 10 минут выключил фильтр и уехал. вернулся еще через 3 дня. И о чудо) вода прозрачная видно всё дно бассена...вся грязь осела на дно ровным слоем. Прилудил насадку для мебели от обычного пылесоса к садовошу шлангу, при помощи изоленты. Шланг той же изолентой примотал к телескопической трубке (при помощи которой в квартире красил потолок). Минут за 40 вычестил аккуратно всё дно бассейна. И вчера после баньки поплавал в чистейшей воде... Штатный фильтр вообще не включаю...только ради того, чтоб симмером собрать с поверхности мошек.
Я себе взял 60% перекись на Химпроме (изготовитель), по цене 1,5 раза дешевле 34%. Таировскую дозировку делю пополам. Сын в школе у химички спросил как быть с дозировкой, посчитали получается половина от 34%. По поводу ТБ, я пользуюсь при заливке ОЗК комбинезоном и резиновыми перчатками, а на голову щиток для работы с болгаркой. При заливке в бассейн разбавляю перекись водой.
Пардонте конечно, может просмотрел - так в чем отличие все таки Биопага от Биопага-Д - В магазинах стоит Биопаг-Д - 2080р за 1 л - это оно ?
Если это вопрос ко мне, то я пользуюсь "Биор-1-Бас" стоит порядка 500р за литр, расход смешной, где то 5 грамм на куб. В этом году не лил ни перекиси ни хлор содержащих, вода пока в идеале...
Аналогично. (Тоже Биор) Правда, альгитина немного добавил при заливке... так, на всякий пожарный (ибо все равно испортится. остатки давние) И Картридж эквитала закинул разок. Да, и один раз пылесос по дну. Пока все сверкает.
Добрый день, в прошлом году раз в месяц заливал 7 л перекиси в бас объемом 10250 л, все устраивало, а можно ли меньше или в первый месяц 7 л, а потом снизить дозировку? И еще, что посоветуете купить для сбора осадка действительно удобное (кроме роботов), а то все сачком мучался? А вообще - очень радовал бас прошлым летом!
То без чего нереально эксплуатировать бассейн (собственный опыт по прошествии 4х лет): 1. Песочный фильтр (у меня интекс 6кубов.час претензий не имею) 2. Скиммер, чтоб поменьше сачком крутить. 3. Пылесос, убирать осадок со дна (то же интех, тот, что вместо скиммера втыкается) По мне это необходимый и достаточный минимум...
В принципе их и есть то всего два типа, один на напорный шланг и чистит струей воды, эффективность у него сомнительная, а другой на всасывающий патрубок насоса, вот он нормально чистит. Есть еще электро и роботы всякие, но стоят как чугунный мост...
