1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Капните на землю чуть-чуть. если зашипит. значит работает. лейте в басик да и все.
  2. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Тут надо понимать что скорость распада (разложения) перикиси водорода зависит от многих факторов, как то:
    1. Количество в воде окисляемых веществ (собственно то ради чего перикись и льется в басы)
    2. PH (максимальная скорость распада при 10.5-11)
    3. Ультрафиолет
    4. Температура
    5. Механическое перемешивание
    6. Наличие взвеси в воде (не знаю как правильно описать - микрочастицы являются центрами распада на которых и образуются пузырьки). Кстати образующиеся на микрочастицах пузырьки слипаются - коагулирующий эффект Н2О2.
    7. ...
    В двух словах - если перикись израсходовалась, то она что-то окислила или разложилась под воздействием вышеописанных факторов влияющих на скорость полураспада. Возможно окислено не все количество органики, а только часть, но окислитель уже закончился со всеми вытекающими...
    ЗЫ. концентрацию окислителя (будь то хлор или н2о2 или еще что) необходимо поддерживать, во избежание, так сказать.
    ЗЗЫ Я в этом году не стал использовать 700 гр на куб. В начале залил 250, а теперь через день-два после исчезновения пузырьков на стенках баса (тестера О2 к сожалению нет) добавляю около 100 гр на куб. Вот вчера добавил, пузырьки так и не появились (ранее прошли обильные осадки), сегодня повторю процедуру...
  3. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    У меня насос 35 кубов. в час.
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    А как вы его подключаете?
  5. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    По инструкции. К выходной форсунке. Или я не понял сути вопроса?
  6. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Так а смысл тогда. Может в забор скимера?
  7. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Блин, ну прочитайте штук 5 предыдущих страниц, сколько можно гонять одно и тоже по кругу!
  8. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    Поздравляю с покупкой ! Рад что вам понравилось. Теперь можете разбираться чего и как там засасывается:)] А лестницу лучше вытаскивать.
  9. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    по инструкции к ВЫХОДНОЙ форсунке. Меня этот аспект тоже сперва смутил... ан нет, как оказалось - струя из форсунки бьет в стороны, задавая направление движения "серого" а снизу по-видимому создается разрежение, да и щеточки у него на брюхе. замечательно все собирает.
  10. подмосковка
    подмосковка
    подмосковка
    МО,Солнечногорский район
    У меня насос 6 с хвостиком. И песочный фильтр на 25 кг. Серый подключен к выходу, по дну гуляет спокойно, на стены не лезет. Вода визуально чистая, а снимаешь мембрану с пылесоса -и она вот такая:
    Запускаю фильтрацию с пылесосом на ночь, с 11 вечера до 7 утра.
  11. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Серых в космос ни кто еще не пробовал запускать? С таким насосом пылесос точно взлетит, если на 8 кубах всплывает...:)]:)]:)]:)]
  12. SSvIv
    SSvIv
    SSvIv
    Выкса
    С таким насосом он наверное на глиссер будет выходить:)] Если купишь сними видео, оч. интересно посмотреть.
  13. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Тест пергидроля.
    Пока прошло 24 часа с момента заливки пергидроля (3 литры на 30 кубов.) Тест на кислород показывает выше 15млг/л. Всовываешь руку в воду покрывается пузыриками. Побывал воду на вкус сладковатая.
    Подождем до завтра посмотрим. Но что то мне это не очень нравится.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    У Вас песчаник Интексосвкий? Подскажите какое обычно рабочее давление показывает манометр на резервуаре, и не меняется ли оно в бОльшую сторону с подключением "новинки"?
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Что именно не нравится?
    Пузырьки на руке или сладковатый вкус? ;)
    Вода какого цвета?
