1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    Интексовский. какое давление по цифрам - не помню, на границе желтой и зеленой зоны. (бэквош все никак не соберусь сделать. 10 дней уже. :|:) с подключением пылесоса - не меняется.
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Аналогично в промытом состоянии. К концу недели (4 часа в день 20 кубов) стрелка переползает на четверть желтой зоны. Еженедельный беквош возвращает показания манометра к границе упомянутых зон! :hello:
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Какая доза сейчас?
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Сладковатый вкус. Вода прозрачная. Цвет не поменяла.
  5. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Наберите в ведро простой воды которую заливали в басик. Суньте туда руку, она покроется пузырьками 100%, ну и насчет сладости, думаю будет тот же результат...
    п. с. Рука покрывается пузырьками и в водопроводной воде.
  6. konarevnikolay
    konarevnikolay
    konarevnikolay
    Волгодонск
    В общем такая проблема:
    Поставил первый раз бассейн Intex (3 недели назад), всё новое. Первые полторы недели давление на родном Intex'овском 6 кубовом насосе держалось на границе между зеленой и желтой зоны. При подключении серого пылесоса давление естественно немного повышалось, до четверти желтой зоны. Когда отключал серого, то давление снова возвращалось на первоначальную отметку (между зеленой и желтой зоной). В один прекрасный день оставил серого с утра и до вечера. В итоге, после отсоединения, давление снизилось до середины зеленой зоны (Делал обратную промывку, пол часа промывал, пару кубов вылилось, запускаю, все та же картина - давление на середине зеленой зоны. В результате, при таком давлении, теперь серый еле волочит ноги, 5 минут постоит, 2 метра проедет и т. д.
    Уважаемые форумчане, что могли бы посоветовать, чтобы вернуть давление на прежний уровень!
    Данные моего оборудования:
    Бассейн каркасный, Intex 31 куб
    Насос 6 кубов + фильтр песочный + хлорогенератор (хлорогенератор ни разу не запускал)
    Работает по 16 часов в день, с перерывами утром, вечером и ночью
    Очистка: таблетка медленнорастворимого хлора + альгицид против водорослей.
    Вода заливалась со скважины через 2 больших фильтра (механической очистки и угольный)
    На воду в бассейне не жалуюсь! Она абсолютно чистая! Никакой слизи ни на дне, ни на стенках нет!
  7. varnavakarina
    varnavakarina
    varnavakarina
    Брест
    @Alena76, спасибо Вам огромное за подсказку
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Две недели назад 500мл на куб (первичная обработка, вода была чуть зеленоватая, стала голубой)+ 5мл Биопага на куб. Больше ничего не лил, вода пока прохладная, 21С всего...
  9. Maxim0777
    Maxim0777
    Maxim0777
    Здравствуйте!
    Завтра-послезавтра буду ставить бассейн интекс 457*122 с родным фильтром.
    Вода будет из водопровода.
    На первое время купил химию: Альгитин, Хлороксон, Эквитал
    На даче мы появляемся раз в неделю или две.
    Вопросы:
    1. Скажите, насос должен быть постоянно включен или на неделю/две его можно выключить (добавив побольше химии)?
    2. Будет лучше/хуже если воду наливать через АКВАФОР WaterBoss 700 + угольный фильтр, или не стоит заморачиваться...
    В этой теме пока я ноль... Ответьте кому не сложно, а то тема ооочень большая.
  10. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Забор воды проверяли? на сетке внутри штуцера мусор не забился... Там волосы и все что с поверхности крупное - остается. Чистить нужно регулярно.
  11. konarevnikolay
    konarevnikolay
    konarevnikolay
    Волгодонск
    Скиммер не забит, пару мелких листочков, которые уж точно не меняют картину кардинально.
    Какие еще будут мысли?
  12. konarevnikolay
    konarevnikolay
    konarevnikolay
    Волгодонск
    1) Купите электронный программатор в любом магазине электрики и запрограммируйте насос на ежедневную работу как минимум по 12 часов в день. Одна/Две недели без фильтрации - это не вариант 1000%, даже с любым количеством химии.
    2) Будет лучше, стоит заморочиться.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Не скиммер, форсунка.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    На хлоре была без вкуса. Ну посмотрим отбуду неделю на перекеси и сделаю вывод. Пока на просвет прожектора плавает мелкая взвесь.
  15. konarevnikolay
    konarevnikolay
    konarevnikolay
    Волгодонск
    Можно поподробнее координаты?)
