РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отсоедините все от всасывающей форсунки. открутите саму форсунку и проверьте ее чистоту в внутри. Проверьте не сосет ли где нибудь воздух. Поверьте отсутствие воздуха в предфильтре.
Большое спасибо! Хотел уже писать, что Вы скорее всего не понимаете, что у меня на всасывающую форсунку, накручен переходник с выходом под гофру от скиммера и что форсунка полностью закрыта этим переходником. То есть я считал, что весь мусор будет застревать в сетчатом дне скиммера. Ваше последнее сообщение все же подтолкнуло меня снять этот переходник и посмотреть на саму форсунку, что там на ней только не было: и жуки, и волосы, и какие-то волокна Так как форсунка находится ниже уровня ватерлинии сантиметров на 40, то снять ее полностью не представляется возможным, но я ее почистил, не снимая, и внутри, и снаружи. Запустил насос, и о чудо , давление поднялось практически до первоначального уровня (едва не дотягивая до границы между зеленой и желтой зоной) В результате серый ожил и стал весело гулять по всему дну бассейна. (серый - это пылесос. Примечание для тех кто любит читать тему с последней страницы и не в курсе, кто-такой серый, почему он ожил у меня и весело гуляет по дну бассейна)
Ребята, подскажите стоит или нет? Вот такое болото на сегодняшний день, воду набрали 4 дня назад и она стояла без фильтрации и циркуляции, сломался картриджный насос-фильтр, сегодня купили новый и реанимировали старый, поставили один на родные отверстия, второй на сливное (дренажное) забор и переливом отдача, прям через борт. Залили 500 мл альгитина и запустили в поплавке 6 таблеток лонгафора. Вообщем ударная обработка со всех сторон. Как думаете удастся реанимировать или прийдется сливать?
Не. Это не ударная обработка. Лучше было бы быстрый (жидкий) хлор. Ударную дозу. И только потом медленные таблетки. Я так понимаю таблетки медленно растворимые?
Да, они самые, продавец посоветовал. А жидкий хлор совместим с ранее добавленными препаратами? Купить и залить не проблема, главное чтоб потом купаться ребенку можно было) еще в понедельник куплю и залью пергидроль.
Читаю тему целый день. Мозг уже кипит. Спецы, скажите Биопаг, Дезавид и БИОР одно и то же? Биопаг вроде лучше? Но где купить в Москве не нашел? Зачем в случае применения этих средств использовать перекись? И какую перекись? Обычную перекись водорода или пергидроль? И в каких пропорциях?
На сколько я понял, то обычная это медицинская, она 3%, а для баса нужно 35%, а это уже пергидроль. Пергидроль 35% - 700мл/1м3
Люди пишут, что если использовать только пергидроль, бассейн все равно зацветет (только позже), и потом пергидроль перестанет помогать.
Дайте мозгу отдохнуть. Потом еще раз прочтите. Не следует сразу и все заливать. Для запуска все это не нужно. Нужен только окислитель. Все остальное позже...
Откуда набирали воду ? По моему это не водоросли а окисление металла в воде, водоросли так быстро не вырастут, даже если воду из пруда набрать. Металл потом должен выпать в осадок, а вода просветлеть
а остальное это что именно? а у меня уже две недели прошло ... заливал перекись по методе Таира... вчера мерял - кислород выше 10мг\л, а больше на тестере и делений-то нету) чисто по ощущениям - вода стала вроде не такой "резковатой", но по замерам?) чегой-то пока грустно...какбы не навредить
Веселье с бассиком продолжается. Весь день молотил вот такой насос-фильтр. Сейчас остановился. На табло горели 2 лампочки Pump и Sleep. Выключил-включил, загорелась только Pump, но насос не работает. Сгорел? Или может перешел в какое "отдыхающее" состояние? P. S. Инструкция к фильтру потеряна 2 года назад.
