РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не знаю что это толи водоросли, то ли окисление, но жука плавуна в толще воды уже встретил)
ну я-то думал, что мож для перекиси ещё и какое-то особое снадобье в качестве добавки есть ... зы. про деву понравилось, бум привлекать к поиску лепестков
так у него ж куча режимов... попробуйте например просто воду им погонять в режиме рециркуляции (обычно RECIRCULATE подписано)... если всё ОК будет, а при фильтрации - ничего..- то значит либо 6-ти позиционный вентиль фильтра слегка умер), либо в бочке конкретно что-то забито
При Waste, Backwash и Rinse вода самотеком вытекает из бассейна. Включаешь тумблер, насос гудит, но не сосет.
а с чего вообще решили, что насос работает? по гулу? так ведь может и крыльчатку у него заклинить, и вал, и много ещё причин...а гудеть будет. ... кстати, у интексов насос сосать и не умеет, он умеет только поднимать давление, а для этого насосу нужна куча воды самотеком в него, и без воздуха...мож чего на входе всёж забилось или уже намотало на крыльчатку? ну или банально крыльчатка насоса не набирает нужные обороты (низкое напряжение, повреждены обмотки двигателя, ..и т. п. и т. д.) ... и срабатывает потому потом защита движка и он сам останавливается. Ну или просто на валу крыльчатка прокручивается..И причин таких могёт быть разных куча, ... надо искать где засада... Зы ... бывает ещё и после зимовки в сарае и вал элементарно клинит... надо б его ключом провернуть вручную.
Андрей, я так понимаю Вы сторонник хлорной очистки! Мне интересно почему Вы выбрали хлор, а не пергидроль? Так сложились обстоятельства, что я вынужден был использовать хлорный метод очистки, однако сейчас, по истечении 3 недель, я начал склоняться к тому, чтобы на нем и остаться. Далее, кому интересно, про мою хлорную очистку: Перед тем как поставить свой бассейн, решил хорошенько изучить тему. И по поводу площадки (кстати очень сильно свербило его поставить просто на газон, но когда почитал форум, то понял, что с 31 кубовым басиком это не лучшая идея), и по поводу очистки. Все 7 томов "зеленеет вода..." я, конечно, не осилил, но почитал достаточно. Заказал пергидроль в интернет-магазине (в моем городе его просто нет), но поставщик по ошибке отправил товар в другой конец страны (прошло 3 недели, а пергидроль так и не доехал пока до меня). Пришлось купить хоть-что в специализированном магазине моего города. В магазине из химии были только медленнорастворимые таблетки (шайбы) хлора и альгицид. Делать нечего закинул в скиммер 2 таблетки (ударная доза), а теперь раз в неделю добавляю по 1 таблетке и подливаю альгицид. Никакой больше химии я не использовал. Как уже писал ранее, у меня родной насос Intex 6ти кубовый и песочный фильтр, который работает по 16 часов в день. В общем вода все это время абсолютно чистая, никакой слизи ни на стенках, ни на дне нет. Ни у кого из моих троих детей нет раздражения на коже, ни красных глаз. Запаха хлорки тоже нет, бассейн днем не накрываю, так как покрывало мешает пылесосу тащить шланг за собой, в результате все выветривается. Я не агитирую за хлорную очистку, просто делюсь своим опытом и думаю, а нужен ли мне этот пергидроль, если и так все отлично?...
