1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Тогда однозначно металл, если окислителей нет, то его не убрать, он растворён в воде, скоро начнёт хлопьями на дно падать, готовьте водянной пылесос. Повторюсь, водоросли так быстро не растут, для эксперемента налейте в банку и посмотрите процесс вблизи.
    Жуки тем более так быстро не плодятся и в скважинах не живут:), но сейчас они летают очень активно от водоёма к водоёму, размножаются. Бассейн накрыть надо.
  2. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Не завоздушен. Самотек отличный.
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Точно самотек есть? клапан на бассейне не закрыт? :aga:
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как раз наоборот... А "сижу" на перекиси уже четыре года. до этого сидел на хлоре.
    Просто человек использует хлор. вот я ему и посоветовал. что для запуска надо бы быстрый.
    Если все отлично. то конечно не надо менять химию. меняют тогда .. когда что то не нравиться .. или не помогает. Хотя времени использования хлора у Вас еще мало. Дальше посмотрим ;):aga:
    Сколько градусов вода? сколько уже стоит ? Сколько людей купается? Смываете ли с ног траву и пр. перед купанием? Мериете ли PH ? и пр. и пр. и пр... Много вопросов и факторов влияющих на выбор способа...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Крыльчатка точно крутится? Там через прорези для охлаждения ее видно. Может заклинила?..
    Я у себя после зимы вручную запускал. :aga: Через прорези отверткой .. на выключенный двигатель.
  6. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Короч ситуация следующая: вчера вечером поехал на стройрынок и купил бочку, штуцера и лист паралона метр на два, толщиной 50 мм, врезал штуцера и рулоном засунул паралон, получилось что сбоку идет забор, а в крышке по центру выходная труба до 2/3 бочки, слоев паралона получилось в рулоне 5, итого 25см фильтрации. Давил тем же картриджным интексом, бумажный картридж доставать не стал, пусть для грубой отчистки остается, напор чуть меньше чем был без бочки. Бочку конечно раздуло, но не кретично, ничего не течет и не сочит. Плюс с другой стороны как и было работал второй картриджник. На утро увидели дно! Вода еще мутновата но дно видно и никаких плавунов жуков уже нет. В общем кому надо пользуйтесь, такой вид фильтра тож работает! Когда найду кварц изменю систему паралона на песочную.
  7. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Подскажите, когда пергидроль заливаешь, или таблетки гидроперида, то фильтра должны работать или жижу оставить в спокойствии для реакции?
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    и снова повторюсь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941
    пергидроль была залита примерно за неделю до этого.
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Отличный результат! А где можно купить этот эквитал?
  10. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Да эквитап-то продается даже тут
    Вопрос где купить пергидроль и биопаг...
  11. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Зачем лить по 0,7 перекиси да еще и Биопаг добавлять? Биопаг ИМХО позволяет снизить дозу перекиси в разы. Вместо снижения количества химии, вы увеличиваете её разнообразие в вашем бассейне с сохранением концентраций...
  13. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Почитал инструкцию, не совсем понял фразу: запрещается лить напрямую в воду, используйте скимер. Получается что он сразу идет в фильтр насос?
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Вот хорошая инструкция https://www.dezavid.ru/rus/swimming_pools/pool_calculator/
  15. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
