1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Вооооо, уже пошел конструктив :super: Осталось разобраться в деталях.
    Как удерживать 0,3 мг/л кислорода?
    Биопаг - 50 мл на 17 кубов - т. е. 3 мл на куб?
    Именно Биопаг или все-таки можно Дезавид или Биор-1-Бас?
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    да 3-4 в зависимости от водообмена. Если много выплескивается и льют дожди, то можно чуть прибавить... Если вода та же, то можно не добавлять особо.
  3. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Приезжаю в пятницу, делаю замер. Если 0,3-0,5 ничего не добавляю. Если 0-1,5, то добавляю 0,5 и повторяю замер на следующий вечер и при необходимости корректирую... Так каждую неделю...
  4. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Как "добавляю 0,5"? Пергидролем?
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Биопаг. Производитель утверждает, что примесей крайне мало и те технологические. Стоит копейки, купить в институте можно всегда. Дезавид - стоит дорого, содержит действующие примеси. Были суды и т. п. по поводу отравлений и т. п. Хотя судились не по поводу бассейнов, а по очистке питьевой воды, но все равно... Справедливости ради, ИМХО: травились скорее всего не Дезавидом, а паленой водкой. Суды из-за передела собственности и в борьбе за торговую марку. Не нашел очевидных доказательств вреда от Дезавида...
    Биор- в глаза не видел и о нем не читал. Сказать ничего не могу. Если это действительно чистый ПГМГ с правильным CAS, то почему не заменить на него.
    НО напомню откуда появились все эти Биопаги и Биоры. Я просто начал искать замену дорогому Дезавиду исходя из действующего вещества. Самым доступным оказался Биопаг, все просто... Серная кислота в моем бассейне также появилась...
  6. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Да, перекисью. При запуске было 3 литра прошлогодней и через неделю еще три той же, получился перебор около 8мг/л... Лучше заливать меньшими дозами, но несколько раз- труднее переборщить...
  7. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    37%?
  8. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Самому бы найти вышеуказанные препараты) Сегодня устраиваю охоту на пергидроль, может удасться выловить канистрочку, говорят что в наличии нет нигде, все под заказ, разбирают моментально! Сезон!)
  9. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Да у Вас в бассейне уже, судя по всему, таблица Менделеева :aga:
  10. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Вон Fastbuy пишет, что Биопаг всегда есть в каком-то институте. Нет бы сразу кинуть ссылочку в каком именно...
  11. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    в интструкции по альгитину написано: 150мл на 10 кубов, и техперерыв баса 18 часов, если перевести на мой объем а это 15 кубов, то надо 225мл и соответственно техперерыв в 27 часов, ну а так как я бухнкл в 2 раза больше (основываясь на прогноз и 3 дня дождей) получаем тех перерыв в 54 часа, а это как раз до того момента как пройдут дожди =) Так что думаю названый вами срок в 2 недели это перебор =)
  12. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    первый блин комом)
    Это мой первый запуск баса)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, 37-38. Бывает еще 60%, но редко.
    У меня начальные дозы 500 мл пергид. и 4 мл. Дезавида (Биопаг не нашел). Еще натираю стенки, покрывало, лестницу, дно 10% Альгитина. РН поддерживаю. Ну и 2 обьема в сутки через песчанник обязательно. Донный пылесос 1 раз в неделю. Поддерживающие в 2-3 раза меньше, 1-2 раза в две недели, по состоянию воды.
    Как правильно указывает @fastbusy, точных дозировок нет, т. к. у всех разные условия: температура воды; кол-во попадающего мусора; кол-во купающихся. Да и заливаемая вода разная.
  14. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    На сколько я
    я так понял что этот самый биопаг не айс с картриджными фильтрами и для негонужен песчанник, так что за неимением сего мне биопаг не нужен! Железная логика!)
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    В четверг брал здесь: ул. Героев Панфиловцев д. 20 (в районе метро Планерная), (495) 948-54-66. Расфасовка по 34 кг.
    Перевел в выходные с хлорки на пергидроль.
    В пятницу вечером щеткой 3 раза прошелся по дну и стенкам, подняв муть.
    Затем залил альгицид, через пару часов пергидроль.
    Реакция не заставила себя долго ждать: через 30-40 минут появились хлопья грязно-коричневого цвета, диаметром 3-4 см.
    Включил насос на ночь.
    В субботу утром вода была молочного цвета.
    В воскресенье утром бирюзово-прозрачная.:super:
    Аж противно;)
    з. ы.: на хлорке при постоянных танцах с бубном вода всегда имела зеленоватый оттенок:(.
    з. ы. з. ы: до перехода на пергидроль насос (песочный) тарабанил в режиме 3 работает - 3 отдыхает. Сейчас поставил в режим 4:8.
    Будем посмотреть дальше
