РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что-то типо таких. https://www.pool-market.com/oborudovanie-dlya-bassejnov/nasosy-dlya-bassejnov Подбирать нужно по производительности насоса относительно объема вашего басика и фильтра.
Трубку дюймовую или чуть больше (белая пластиковая тонкостенная- марку не помню) согнуть под тупым углом и вставить в выхлопное отверстие. Вооо завернула! Поворачивать- либо фонтан получается, либо в дно бъет (по желанию). Замечательно воду закручивает. А когда фильтр перестает работать, то грязь вся в центре- остается только собрать. Фильтр тоже на 10 кубов. Трубка тоньше отверстия, но за счет длины (см 20*10) держится
Это вы про какой "Твой дом" говорите? В каком районе? У нас "твой дом" закрывается в 19.00 и песочников там нет, из аксессуаров для басов там только лонгафор!
Спасибо! Но у меня фирма Маркопул подобрала как раз под объем - 20 кубов, насос 6 кубов в час. И толку нет - чистит только верхний слой
Пожалуйста, помогите! Использую перекись+биопаг по нормам Fustbusy, всё было хорошо почти год. Но вчера заметил маленькие зелёные травинки в воде, похоже ряска. Пока немного. Чем её убить? Альгицидом? Стенки и дно не зеленеют...
Нет, плавают. По поверхности и на небольшой глубине. Маленькие такие отдельные рясинки, сначала и не заметишь...
Так ... Давайте по порядку. У Вас уже есть песочный фильтр с насосом на 6м3/ч - ? Зачем тогда дренажник ?
Да... Так и задумано. Что бы собирать большую "грязь" со дна... используется донная щетка. Если просто маленькая муть на дне. то ползающий желтенький/серенький и пр. пылесос. Вот его задача как раз и поднять эту муть/осевший мусор со дна в толщу/на поверхность воды .. откуда уже фильтр (скиммер) ее заберет. Плюс форсунки на выходе должны быть регулируемыми. Что бы тоже направлять поток.
А кто нибудь пробовал этот препарат? Аквадеметалл. https://www.epool.ru/good/95587 может с ним проще будет избавиться от железа в воде, примесей и взвесей?
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть пруд (яма обложена каучуковой пленкой)(купальня) 6х4х1,5 (в) объемом примерно 16-18 кубов. Хочется приобрести фильтр для очистки от механической грязи и взвеси. Остановился на песочнике на 8-10 кубов. Но продавцы утверждают что песочный фильтр должен стоять ниже зеркала воды. Есть ли у кого опыт использования песочного фильтра для пруда?
Обращение к Евгешычу) Как то Вы уважаемый глубоко копаете - к чему такие сложности - заливаю речную воду (жижа ещё та !) + эквитал +альгитин, со дна осадок собрал - залил пергидроль - и никаких забот) увлеченно слежу за вашими действиями - к чему столько усилий) П о экспериментам местных гуру (fastbusy) решил попробовать ПГМГ- и то только ради интереса) - вода и так стоит долго и чистая.
