1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    А может убить всё-таки? Чем-нибудь...
  2. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Не возможно по телефону лечить зубы (вы что то не туда вставляете и куда у вас что течет не понятно - разберитесь со своим оборудованием - такое ощущение что у вас вход и выход у бассика местами поменяли - смотрите внимательнее - такого быть не может (
  3. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    да, сливать. Мне кажется что это уже 7 сезон и на каждой странице описывается) рассмешили)
  4. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Спасибо за иронию. Бас у меня уже 5 год, я все делаю строго по инструкции и вставляю... Гусары молчат!
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Куда подцепляете шланг.
    У себя тоже как и @Бэндэр, собираю донной щеткой. первый раз после зимы ВООБЩЕ без фильтра. Воду в родной толстый шланг набрал и через борт. Вода самотеком бежит и всю гадость со дна в канаву. Что-то конечно баламутится. Но во второй раз уже щеткой через фильтр. Сосет так что аж руку присасывает.
    У Вас или фильтр забит. или вы что-то еще между щеткой и фильтром используете?
    Куда подцепляете шланг?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Возьмет... Песчаный возьмет все... :super:;)
    ТОЛЬКО мыть замучаетесь. Поэтому и рекомендуют если толстый слой сразу в канаву. Так проще.
    И потом .. по мере засорения песочного фильтра напор-"засос" через него сильно падает. Вы можете и не заметить. А вот муть тогда начнет не засасываться. а баламутиться.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте по порядку попробуем.
    Куда вставляете шланг от ручной донной щетки? Что-то между ней и насосом еще стоит?
  8. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Я осилила 3,5 сезона, так вот чаще всего мне встречалось, что пылесос подключается к фильтру, и весь осадок со дна, проходя через фильтр остается там. Остатки мути будут отфильтровываться в штатном режиме.
    пример
  9. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Шланг подцепляю к скиммеру, для соединения есть специальный фланец. Вода должна идти прямо в насос, между ними ничего не стоит. Но тяги нет, хотя воду принудительно наливала в шланг и Воздух откачивала. Иногда просто клала шланг в скиммер без фланца. Самотеком вода уходила - но чистая. Осадок оставался
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Во еще бы фотки показали... Чтоб понятней было. На фланце возможно нет резинок.
    Понятно только одно. Если тяга воды без щетки есть. а с щеткой нет... значит где-то идет подсос воды.
    У себя сделал проще. Отсоединяю шланг скимера от форсунки борта. а туда подсоединяю шланг щетки через старую форсунку..Подсоединение провожу на включенный насос. Притягивает так что даже накручивать не надо. Фиг оторвешь. Правда у меня сейчас насос на 10 м3.
  11. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    что-то где то тут не так, 6 кубовый насос просто не может не сосать муть со дна, давайте схему подключения и что у Вас за щетка такая...
    подключаете щетку вместо скимера- в туже магистраль я надеюсь? и весь всос насос делает через щетку? песчаник куда выбрасывает воду? не в дно бассейна дует?
    ПС у меня насос на 4 куба- всё отлично...
  12. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    весь забор идет через скимер, а шланг с щеткой курят в стороне...?
  13. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    К сожалению, сейчас не на даче, фоток нет... Позже покажу. Спасибо вам. Дело в том, если мне делать по вашему методу, хлынет вода - ведь уровень ее до половины скиммера. Я уже пробовала.
  14. kubog
    kubog
    kubog
    Мытищи
    Что ни кто не знает? Родной насос например "Intex 8000 л/час" Сможет засосать воду из пруда и работать в штатном режиме.
  15. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Щетка обычная, в комплекте. Палка к ней телескопическая. Подключала в ту же магистраль. Песчаник выбрасывает воду через форсунку в верхней части бассейна, в дно не дует
