1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Огромное спасибо, попробую.
  2. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Бассейн Гибралтар. Затычку на скиммер - невозможно. Его отверстие - большой квадрат, не нем ничто не держится. На нижнее отверстие надевала крышку от фляги - выбивает вода...
  3. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Не действует этот метод, не снимается осадок...
  4. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    обычный целофан и сверху прижать резинкой для денег :super: Или просто приложите мусорный пакет большой площади к скимеру, он плотно его закроет и будет сам держаться. Все действия изнутри конечно)
  5. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Ой, гениально! Правильно говорят - мужик не баба! Огромное спасибо!
  6. matway
    matway
    matway
    У Вас в комплекте скиммера должен быть специальный переходник для присоединения пылесоса.
    На фотографии он внизу справа http://www.kovas.ru/market/catalogue/skimmeri-i-triski/skimmeri-i-triski_1161.html
    И не надо никаких танцев с бубнами, целлофанами и мужиками с резинками...
    ПС. Насос настоятельно рекомендуется, в том числе в инструкции, закрепить на основании (щите), на него же поставить фильтр.
  7. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    А у меня все это есть, переходник в виде шляпки с трубкой. Все остальное установлено. Только бесполезная это штука. Вот и пляшу! Насос с префильтром Крипсол стоит на пластиковом стуле - длина шлангов не позволяет поставить иначе
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вообще то к к Гибралтарам переходник на щетку-пылесос идет в комплекте, но и отдельно рублей за 300 их валом
  9. smyra
    smyra
    smyra
    А в чем там может быть засада? Лучше ничего не придумали, пока :)
  10. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Вот-вот, это он. Ни разу за 4 года в него вода не поступала
  11. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Вот я и пытаюсь разобраться, в чем засада. Вода в эту шляпу не шла никогда. Думаю, что это дурацкая конструкция.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Отнюдь :)
    Единственное и обязательное условие- уровень воды выше Г-образного патрубка. А так все просто, снимаете дверку со своего скиммера, снимаете сито чашкооброазное кладете туда этот круг, но так чтоб патрубок был все время под водой, его присасывание так, что хрен отдерешь...
  13. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Наверно, я все-таки не соображаю ни черта... Вот все сделала, как Вы описываете! И уровень выше был. Не присасывается он, проклятый, гуляет в скиммере!
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @igubernatorova, а насос то работает? И еще, шланг щетки надо на переходник потом одевать, когда присосется...
    И еще, в некоторых скиммерах сито снимать не надо, там и так ровная площадка...
  15. Maxim0777
    Maxim0777
    Maxim0777
    Здравствуйте!
    Вчера запустил бассейн интекс 457см
    Сразу добавил хлороксон эквитал и альгитин по инструкции. После добавлении химии вода стала зеленовато-желтой. Я так понимаю это железо? И оно скоро выпадет в осадок (из за эквитала)? Вода из водопровода.
    Еще один вопрос:
    1. Хочу купить такой набор: интекс 28003. Но написано для бассейнов от 549см. А разве есть какая нибудь разница? Что может не подойти к моему бассейну 457см?
    2. Он подключается просто к насосу от бассейна?
    Фильтр стандартный с картриджем тип А
    3. Что такое обратная промывка? или такой картридж просто надо мыть вручную? или выбрасывать?
    Заранее спасибо!
