1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Единственное, что может не подойти, это переходник на шланг, возьмите крышку от своей форсунки и сравните резьбу при покупке...
    Угу...
  2. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Конечно, работает. Корзину снимаю. На переходник надеваю, до этого и после этого не присасывается...
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Поразительно, бишь кольцо своей плоскостью полностью перекрывает отверстие где стояла корзина, все это происходит под водой и не присасывается при работающем насосе? Да это просто чудо какое то :)
    Ну я не знаю, попробуйте с установленной корзиной, что ли...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может фильтр забит?.. Промыть надо.
  5. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    может у вас просто уже просто давления нет в магистрали? попробуйте прочистить фильтр
  6. hngr
    hngr
    hngr
    А машинка серая, которая по дну ползает на 2-ух кубовом насосе работать не будет? Ни у кого опыта нет? А то в Ашане интернет магазине на нее цена уж больно хорошая.
  7. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Все уже прочищено...
  8. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Мне мастер сказал, что он только воду баламутит. Говорит, надо другой насос МК или НК, не поняла
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Должно быть так :)
    пылесосим- А- открыто/Б-закрыто
    чистим через скимер- наоборот Б- открыто/А-закрыто
    И еще момент- не знаю, самовсасывающие ли насосы стоят на таких фильтрах, потому магистраль с щеткой должна быть заполнена полность водой перед "пылесосанием"
  10. hngr
    hngr
    hngr
    Так и надо чтоб баламутил, песочник все отфильтрует. Только насколько понял надо насос от 4-х кубов. У меня только 2 :(. Может кто испытывал с 2-ух кубовым?
    Кстати этот насос вполне тянет пылесосенье дна, щетка от нее шланг в отверстие для забора воды. Перед этим закручиваю воду в бассейне, чтобы всё собралось в центре.
  11. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    У меня в комплектации не было таких А и Б. Насос Крипсол Севилья, самовсасывающий. Магистраль заполнена.
  12. Гошик76
    Гошик76
    Гошик76
    Тольятти
    Вот-вот. У меня Серый, когда по дну ползал, тоже таких насобирал... Я с маской нырял-не вижу! Где он их берет и откуда эта зараза?
  13. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    А вот нет! Песочник мое железо отфильтровывает процентов на 50! А закручивать телом у меня те получается - маловата я...
  14. hngr
    hngr
    hngr
    У меня небольшой бассейн 3,66х1,22, мне для закручивания хватает погрести лопатой. У меня все отфильтровывает. С superflock-ом в скиммере все прекрасно.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну если самовсасывающий то еще проще... надо только найти где нибудь краны. Или хотя бы один кран.
    Можно собрать (вместо шлангов) на трубах ПВХ для бассейнов. там и краны есть.
