1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    А в чем же причина? У меня с самого начала так было
  2. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    однозначно что то либо с фильтром либо с насосом. Попробуйте фильтр исключить из магистрали и посмотрите на сколько мощную струю дает насос, если напор будет хороший значит где то пробка в фильтре, если насос сам по себе будет ели качать, то соответственно дело в нем.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фильтр от Гейзера, 400 руб.
    С фильтр-насосом явно что-то не так.
    6 кубов в час, это 100 л в минуту. Отсоединив подающий шланг от баса и направив его в мерную емкость (ведра все что есть поставьте рядом, как вариант), с пом. секундомера замерьте реальную производительность. Но и так понятно, что нет там паспортной мощности. Потому и насадку к скимеру не присасывает.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @igubernatorova, барашки.jpg вот эти барашки открутить и прочистить фильтр о котором я писал выше противоположный борт.jpg Вот такое давление. расстояние от форсунки 2,5 метра
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Это не возможно, надо водить по осадку, а не по чистой воде. Снимите все насадки, оставьте "голый " шланг, его привяжите к телескопической ручке... и самотеком в канаву... здесь мощность фильтра не нужна:victory:
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Подскажите по средству МАК 4 в паре с альгитинном.
    Будет такой дуэт работать?
  7. lupkin
    lupkin
    lupkin
    Нижний Новгород
    мысли вслух...а насос в ту сторону вращается? Вот струя на 2м это признак живого насоса, а ваши 10 см -"ниочем". Я когда свой КингПул подключал то там вилки на шнуре не было, но каждый провод был помечен фаза-ноль-земля, поэтому я подсоединял вилку по существующей распиновке в розетке...
  8. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Я все это не раз проделывала, спасибо. Значит, дело в насосе - на манометре почти ноль, чуть-чуть стрелка поднимается
  9. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Извините, а кто-нибудь пользовался вот таким способом?
    http://smartpool.pro/
    Или считаете не бюджетным вариантом?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ИМХО. развод...
  11. denviper
    denviper
    denviper
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Басс 16 куб. насыпал медный купорос через неделю вода зеленая.
    Хочу перейти на перекись. Надо сливать и в чистую воду или фигануть прям в болото?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:. С чего перейти то .. с купороса что ли. ;)
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Честно, без сарказма... Прочтите тему хотя бы за сезон с апреля по август...
  14. denviper
    denviper
    denviper
    Ростов-на-Дону
    Советчики присоветовали кинь купороса и кристальная вода-не работает! Пробуем второй вариант советчиков пергидроль
  15. Дрюнька
    Дрюнька
    Дрюнька
    Челябинск
    День добрый подскажите новичку, как поднять рН воды?
