1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Средство продается такое рН+.
    Я в Ашане покупал, во всех магазинах специальныхбассейновых есть.
  2. Дрюнька
    Дрюнька
    Дрюнька
    Челябинск
    Читал что можно пищевой содой повысить, только сколько надо сыпать на куб?
  3. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Не знаю кто как но мне не понравилась перекись. Возвращаюсь к хлору.
    После недельной использования перекиси вода стала мутноватой, приходится в два раза увеличивать или дозу или кидать коагулянт. Экономии с этим я не вижу только гиморой.
  5. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941
    Там же следом за моим идет Ваше сообщение
    а это было 3 года назад...
  6. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Так это уже другой аспект истории. Вода-то отстоялась, чистая. У меня в насосе оказалась проблема. Вообще 3 часа собирать осадок - это жесть! Не рассчитаны бассейны на нашу воду. Закупать у пожрников слишком дорого. Все же надо очищать ДО залива
  7. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    3 часа один раз в сезон это разве жесть?) После покупки песочника уже так не делаю. Добавляю пергидроль, на следующий день эквитал и дня за 3-4 вода становится чистой. Первые дни обратная промывка ежедневно.
  8. igubernatorova
    igubernatorova
    igubernatorova
    Вам повезло, у вас вода видимо получше. У нас все обладатели басов жалуются, плюют и купаются в железе)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Басик 7*4. уборка дна донной щеткой один раз при запуске без фильтра сразу в канаву... Примерно 1 час. При том что вода на зиму не сливается. и там осадок всякой каки в сантиметр толщиной.
    Может даже быстрей.
    Второй раз (на следующий день) уже через фильтр... минут тридцать. :hello:
  10. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Здравствуйте. Делюсь своим опытом эксплуатации каркасника. Система очистки и фильтрации штатная; катриджный фильтр, хлоргенератор, солнечный подогрев плюс самодельный песочный фильтр в системе подогрева. Вода заливается из скважины с избытком железа. После заливки около 20 т засыпка и растворение соли 55 кг 12- 16 часов. затем ударное хлорирование по инструкции хлоргенератора 16 часов. вода приобрела цвет: Фото0137.jpg
    затем применяю коагулянт по инструкции: 1394072-9295e34b0bed7a19bb1a8455e09117c0.jpg после 12-24 часов выпавший осадок, в основном железо, собираю штатной щеткой при помощи интексовского 40 ватного насоса в бочку и после отстоя возвращаю чистую воду в бассейн: 1394069-271876aef4419159e0a18dde93953a09.jpg После очистки дна еще раз коагулянт по инструкции и сбор осадка в бочку. После этого фильтрация с намоткой на катритж кухонной фибры и женских колготок, с промывкой фильтра каждые 2-4 часа. Через неделю вода становится полностью прозрачной: 1394073-a87f279eb93943297de89d204887ce6a.jpg Далее заливаю через лейку 100 гр медного купороса разведенного в 15 литрах воды. После хлорирование хлоргенератором по инструкции. Время хлорирования в зависимости от температуры окружающего воздуха 3-5 часов (ночью). Ежедневный подогрев воды при помощи самодельного солнечного коллектора через самодельный песочный фильтр, а также использование штатного фильтра через скимер, для удаления мусора с поверхности: 2014518164740.jpg 2014518164835.jpg На зиму сливаю воду до нижнего отверстия форсунки, заливаю зимний консервант, устанавливаю компенсаторы льда сделанные из 5 литровых пластиковых бутылок на половину заполненных песком (10-15 шт) и накрываю бассейн защитным покрытием: IMG_20140119_110903112.jpg в начале мая провожу чистку осадка и мусора в бочку, доливаю воды через песочный фильтр (частично отфильтровывается растворенное железо) и провожу процедуру водоподготовки, описанную выше: 2014419145431.jpg Количество хлора и Ph контролирую стрелочным измерителем, купленным в Китае, а наличие и норму ионов меди штатными тест полосками. После дождя, обязательно использование функции boost в хлоргенераторе (фактически ударное хлорирование и добавление ионов меди) Если по тесту меди не достаточно, то медный купорос. Пока купорос добавлял один раз при водоподготовке. Ребенок 1,5 лет при купании умудряется ее пить. Ни расстройств, ни дерматических проявлений ни выявлено:
  11. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну наконец-то и я открыл сезон:
    Вода в басике утром 16 градусов. К 6 вечера 21 градус. На улице 22 градуса. Но хотя бы солнце. Подогрев через котел 4 часа. Как то вот так. Если завтра будет солнце догрею уже до 26-28. и будет нам счастье. :)]
  13. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Интересніе вещи произошли после перекеси сделал шоковое хлоривание. Но через 5 часов уровень хлора показал 0. Хлор розложился. Может біть такая реакція с перекесью?
  14. Воroda
    Воroda
    Воroda
    Чехия
    Мы вот тоже запустились:
    После хлорирования (а может и не из-за этого - не знаю) выпал осадок. Сначала думал, что песок. Потом немного почитал, наверное, железо. Пылесосом отсосал через фильтр. На следующий день опять осадок. Опять почистил. Поменьше стало, но все равно появился. Завтра опять почищу.
    Температура воды 30-32°С. Бассейн крытый.
    Вопрос такой: сколько воды испаряться должно? А то у меня что-то непонятное. Пока было прохладно на улице вроде как все хорошо было. А за последние три дня уровень воды упал на примерно 5-7 см (бассейн 3х7м).
    Фильтр так и не смог открыть. Пока "едем" на старом песке.
    Да, и вода из под дна так и не ушла :( Я думал, что весом основной массы воды я ее оттуда выдавлю и она "выскочит" через шланг, который подключен ко дну. нифига.
    Завтра куплю насос автомобильный для стеклоочистителя - попробую им воду откачать. Или можно чем-то другим? Там по идее не много: по ощущениям пузо по центру бассейна примерно 10 см, к краям нет.
    P. S. Но какая же все-таки это красота - бассейн.
  15. Lale11
    Lale11
    Lale11
    НЕТ не дружит! Они друг друга нейтрализуют! Выбирайте что-то одно!
