1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Что то я запутался. Объем считаем V=π*r*r*h
    Радиус у меня 1 метр. Высота 1,8 метра. Это выходит 5.65 метра кубических?
  2. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Бассейн будет использоваться как купель. Вода будет холодная. Сколько стоит залить пергидроля сразу?
    Пергидроль 35% - 700мл/1м3. Такая доза мне кажется через чур...
  3. серёга34
    серёга34
    серёга34
    Саратов
    Подскажите где купить Пергидроль в Саратове.
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Все подойдет. Но нужно трубы клей обезжириватель и обезательно обратнный клапан.
  5. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Положено 1литр на 10 кубов. Это шоковая. А там нужно смотреть что и как.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на всасе (в бассейне) или наверху у насоса, ставится обратный клапан ф50. вверху удобнее обслуживать, внизу удобнее запускать.
    перед включением откручивается крышка волосоловки и заливается вода до заполнения, до окончания выхода воздуха.
    крышка ставится обратно, клапан управления фильтром ставится в положение рециркуляция. включается насос.
    если клапан обратный стоит внизу (в бассейне), нет перегибов с воздушной пробкой, то начинает воду качать сразу.
    если клапан обратный вверху, возможно потребуется повторно заполнить волосоловку водой.
    бытовой бассейновский насос может тянуть воду с уровня до трех метров ниже точки установки, при условии заполнения трубы на всасе
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    правильно
  8. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Обратный клапан устанавливается где?
  9. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    На форуме твердят про 700мл/1м3. Это очень много выходит?
  10. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Nickolay II, Все таки сам он не всосет?
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    нормальный самовсасывающий - всосёт, лишь бы длина шланга была не особо большая и чтоб его конец заведомо был ниже уровня воды. (но с обратным клапаном на конце, конечно процесс запуска будет потом и быстрее и легче)
    чисто в плане совета - самовсасывающие оч. не любят мусор в воде, поэтому даже и предфильтры у них в меленькую сеточку... думаю вам надо будет ещё и озаботится фильтром грубой очистки на входе в такой насос.
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Andoid, Фильтр будет в скиммере и в самом насосе. Этого же достаточно? Шланг планируется длинноватый... Метров 5 в один конец. Хочу в котельной поставить фильтр.
  13. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    Да, конечно лили, а еще коагулянт шоковый. Вот купили средство для очищения воды в бассейне от железа, залили, ждем...
    Земляки :hello: у нас и дача в Кировском:victory:
  14. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    в норме, передоза коагулянта не было. Проблема с железом, сейчас залили средство, ждем. Кстати при этои средстве нужен уровень рН не ниже 7.5
  15. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
