РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС песок может быть не только из фильтра. (ветер, ноги, выпадение солей при высоком ph,)
А мне продавец из Аква-Механики питерской, где заказывал Биопаг, рекомендовал приобрести тестер, 1000 рэ с копейками на 100 измерений...
Вот, вот. У меня нет песчанника. Весь день купаемся и боламутим песок в воде, вот по этому он не успевает ложится на дно. Пылесосил до последней песчинки, два дня и опять песок. Его на дне мало, но под действием увеличения перекисью воды кажется что там его горы)
Я цитировал ответ производителя. Другой достоверной информации у меня нет. Методика измерения концентрации Биопага описанная в инструкции к препарату, мягко говоря, не тривиальна!
Вот тут их дистрибьюторы, но Воронежа там нет. http://polyguanidines.ru/distrib.htm Нашла тут Воронеж, но это не официалы. http://atomhimprom.ru/biopag__d.html
спасибо... я так понимаю, что его надо на 16 куб. басс. лить вначале грамм эдак 160, ну а потом еженедельно грамм по 80? всё так? или если это 20% раствор, то дозу надо в 5раз увеличить. т. е. 900 и 400грамм? а вообще интересно, а различия в официальном и неофициальном "Биопаге Д" есть? а если есть, то насколь они существенны и в чём? вот только где ж это узнать-то?
Нет официального и неофициального.. Есть Биопаг и есть неБиопаг. Различия думаю соответствующие. В инструкции к нему все подробно расписано. Инструкция есть и на сайте производителя и на сайте аквамеханики.
Биопаг- это чистый ПГМГ-ГХ с определенным CAS с примесями в количестве 0,28% На него в полной мере распространяются соответствующие санитарные нормы. Если говорить об аналогах, то если это действительно вещество с таким же CAS, и там нет запредельного количества примесей, то действуют они одинаково. Если говорить о Дезавид, то это не чистый ПГМГ-ГХ, а смесь АВ и распространять на нее санитарные нормы ПГМГ-ГХ не совсем справедливо, так как реакция на смесь иная, чем на чистый ПГМГ-ГХ. На просторах Интернета уйма информации. Пишите письма производителям и т. п.
Здравствуйте. Пока все части темы не осилил, но читаю. Вопрос такой. После долгой подготовки участка на склоне для надувного бассейна, все же установил его, хотя половина лета уже позади. На даче вода для полива качается из пруда, который в свою очередь подпитывается родниками. После залива воды, сделал дезинфекцию и обработку дезалгином от водорослей препаратами Bayrol. Но так как вода в пруду не прозрачная, в бассейне она выглядит темная. Т. е. она вроде как прозрачна, дно видно хорошо и отчетливо, но цвет воды как бы темный. Бассейн небольшой 3,66 х 91, фильтр-насос картриджный (понимаю,что песочный лучше).Что можно сделать по осветлению воды? Хочется, что бы была как на картинках- голубая Это возможно? Какие шаги последовательно можно предпринять. К покупке песочного фильтра пока не готов, но существующий с запасом по производительности (около 4 куб/час) Спасибо. P. S. Может ссылками какими поможете. Буду благодарен.
Речь о производительности можно вести, когда мусор остается на фильтрующем элементе. При картридже буквально это ни так...
Я выше личным опытом делилась. Может, поможет https://www.forumhouse.ru/threads/170216/page-203#post-6703511
