1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    все правильно, я на 15 кубов 10 литров пергидролья вливаю, это шоковая, потом по тестеру еженедельно примерно 100-200мл
  2. Егор95
    Егор95
    Егор95
    Добрый вечер, добавляю 7 литров перекиси на 10 кубов раз в месяц, все верно?
  3. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    раз в месяц? зачем? Я добоыляю по 200мл в неделю, в месяц получается 800мл! Вообще шоковая обработка делается один раз, когда басс только залит, на свежей воде, зачем потом то по столько лить? Если конечно вы не меняете каждый месяц воду!)
  4. Егор95
    Егор95
    Егор95
    я просто думал ничего страшного, 3 недели после запуска бассейна и семи литров перекиси вода чистая и прозрачна недели 3 держиится (с фильтрацией конечно), потом стенки становятся склизкими и вода мутнеет, и я снова 7 литров заливаю...
  5. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Стесняюсь спросить, а вы в нем купаться собираетесь или вы бас для эксперимента очистки воды используете?!)
  6. Егор95
    Егор95
    Егор95
    в том году все лето купались, в этом никак поставить из-за погоды не могу, вообщем я понял, что можно поддерживать небольшими дозировками, спасибо!
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Егор95, и людям, и воде лучше чаще, но меньше. Это могут быть теже 700 мл за 3 недели, но внесенные в три приема. И надо смотреть по ситуации, если холодно, если нет нагрузки, неделю можно и пропустить. Но и запускать не надо. Стенки должны скрипеть...
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    200мл. - на все 15куб.вводы, или по 200мл. на куб воды?
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    с 5метрами я не пробовал, но 1.5-2м у меня работало нормально... единственно что надоедало, долговато пытается начать сосать на длинном шланге, поэтому я и предложил поставить обратный клапан на всасывающем конце шланга, тогда запуск будет практически мигом.
    насчет фильтра - я ж не знаю какой у вас, в особенности в скимере. я например просто в капроновый чулок корзинку скимера одеваю, мне проще и легче её вытряхнуть, чем заморачиваться потом с очисткой предфильтра в насосе...
  10. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    200мл на бас!
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    понятно, спасибо.
    Ну ведь ещё и писали, что по тестеру ориентируетесь. ... а в каких же пределах уровень активного кислорода у вас в басе тогда в течении недели держится?
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    @Евгешыч, а по какому тестеру вы контролирует сколько заливать?
  13. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Цитата метода Таира: "Есть инф-я, что в случае использования пергидроля натриевые соли фосфорной кислоты реагируют с кальцием, который всегда есть в жесткой воде и выпадают в виде нерастворимого осадка." От сюда вывод, что контролировать надо с помощью тестера Рн. Ну и никто не отменял наш русский "на глаз", если вода чистая даже ночью при прямом подводном луче фонаря, значит взвесей в толще нет, как только появляется столб от света, заливаю 200мл и на следующий день всегда получается осадок. Пылесос и снова все путем!
  14. Егор95
    Егор95
    Егор95
    те по 700 мл на куб растянуть на три недели, понятно, а через сколько первый раз добавлять после ударной дозы, сразу на след. неделю?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я имел ввиду 200 на куб, ибо обьем у всех разный.
    НО. Точных рецептов нет. По состоянию воды. Бывало и 300 за неделю вносил, бывало и ничего не вносил за 3 недели. Тестера кислорода нет. Скрип, пузырьки, прозрачность. Ну и РН.
    Два обьема в сутки через песочник и пылесос на дне еженедельно.
