1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Знатоки поправьте меня.
    Вообщем вот что вычитал про коагулянты.
    Коагулянт это то что мне надо для борьбы с глиняной взвесью?
    Жидкий коагулянт постепенно растворяется в воде в течении нескольких дней, образуя крупные хлопья из мельчайших частиц (взвеси) для последующего задержания в песчаном фильтре.
    Состав: Гидроксид хлористого алюминия
    Aquafloc liquide – жидкий флокулянт, для быстрой обработки мутной воды. Остановить работу фильтра. Вечером выливается прямо на гладь воды с помощью лейки несколько флаконов. Утром, когда грязь осела на дно, убрать ручным пылесосом.
    Дозировка: Разбавить 1 л в расчете на 50 м3
  2. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    И вот еще что подчерпнул:
    Во время проведения «ударной» коагуляции коагулянт в «ударной» дозе вручную добавляется либо в скиммер (при этом насос работает в режиме циркуляции, а не фильтрации!), либо напрямую в воду бассейна. Процесс коагуляции идёт в чаше бассейна (при выключенном насосе!), в результате на дне бассейна образуется осадок, который затем (обычно через 6-8 часов) необходимо удалить с помощью пылесоса и только после этого насос включают в режим фильтрации.
    Самая распространенная ошибка при проведении «ударной» коагуляции – это добавление коагулянта при включенном на «фильтрацию» насосе, в результате чего вода в бассейне становится молочно-мутной и осадок хлопьев на дне не образуется.
    Доп. вопрос про удаление осадка. Так ли важно удалять осадок после 6-8 часов?
    Могу ли я сегодня вечером залить коагулянт а завтра вечером его собрать?
    Что с ним с осадком произойдет за это время?
  3. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    Боролись с железом, и жидкость специальную наливали и по совету форумчанина аэрировали. Очень темный осадок чистили пылесосом и сливали. Потом положили коагулянт, за сутки ничего особенного не произошло. Вода зеленоватая, с небольшим красным налетом, но уже не страшным бурым а более светлее, рыжем.
    Дно видно четко, но желто- зеленая. Альгецид лили неделю назад.
    Уже и не знаю что делать...
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Бассейн не первый год, но такая фигня случилась первый раз! 20 мая залил 32 тонны воды, добавил 22 кг пергидроля (всё как обычно) В эти выходные обнаружил, что весь бассейн покрылся черными, маленькими пятнами (см фото), которые с большим трудом и не до конца оттираются. Мне кажется, что я упустил уровень РН, он был 8,4. Добавил РН- (3 килограмма). Жду к выходным результата. Кто сталкивался с таким явлением, что посоветуете?
  5. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    А не проще заказать новую воду? Если вы с днепропетровска то можно пожарную машину заказать и закачать нормальной водопроводной воды. А потом просто ее не сливать на зиму.
  6. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    А сколько стоит машина? Не знаете? И не сливать не получится, у нас каркасник. На химию потратили больше двух тысяч. В прошлом году с тем же набором химии очистилась за 6 дней. Да и сливать эту проблематично. Басейн 7 метров, эти тонны воды куда то нужно же деть. В прошлом году сливали в будние дни, пока нет дачников вокруг. Если ничего не получится будем в этой купаться, уже в принципе купались. ПШ и Хлор в норме. Вода если не смотреть на ее цвет прозрачная, ну надеемся что очистим.
  7. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Я узнавал в том году вроде 100грн 10кубов. Поищите в интернете или позвоните к нашим местным бассейнщикам. А что вы за химию берете и где?
    У меня тоже после шоковой вода делается коричневой. Я включаю на 1-2 дня безпрерывно фильтрацыю. А потом кидаю коагулянт. По схеме кинул кадридж вечером насос в режим рецеркуляции а когда картридж ростворился выключаю фильтрацыонную установку. И через день вода как слеза а на дне куча коричневой мути. Вы к стати песок меняли?
  8. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Если некуда сливать воду из бассика - закачайте обратно в трубу - от куда наливали) отдайте ЕЁ назад, пусть люди на полив пустят ! Для себя беру старый шланг - он весь в дырках - 20 метров - кольцами по газону - и ночи за 2-3, мои 12м3 как не бывало ! Газон и пергидрольная вода остаются довольны - правда это бывает один раз в конце сезона.
  9. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Похоже на водоросли.
  10. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    Химию берем Дельфин и аквадоктор, брали на Малиновского, там где басик покупали. У нас по схеме (на коагулянте) написано 12 часов фильтровать а потом 24 отстоять. Песок новый купили. Делаем все как говорили в магазине.
    А может мы время не выдерживали между хлором и коагуянтом? На ночь ложили хлор утром коагулят. сейчас лежит шоковый коагулянт с вечера. Фильтровали 12 часов, сейчас отстаивается.
  11. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    воду отдавать некому:) она из скважены. Будем плавать в этой .
  12. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    на какой то грибок смахивает... надо на анализ пробу отдать...
  13. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    @Аyrin,
    Я мог
    Я могу аквадоктор сделать намного дешевле чем на малиновского. А где у вас бассейн территориально находится?
    Может и не выдержали время так как хлор не успел окислить весь метал. У вас тестер хлора есть? Что показывает?
  14. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    Хлор на нижнем пределе нормы. Был вчера вечером. С бассейном возимся с 10 июня, за это время сделали: Альгецид + хлор шок, на утро коагулянт, ничего не произошло, только дня через 4 выпал темный осадок, чистили, фильтровали, ничего. И так для 3 подряд. Потом в магазине сказали, что нужно купить окислитель для железа, купили + аэрировали воду. Так стояла 2 суток, выпал опять темный осадок, собрали осадок, кинули коагулянт шоковый и вот ждем, сейчас вода как цвета в речке может только прозрачная. Плюс небольшой рыжеватый осадок.
  15. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день. Мы планируем использовать купель круглогодично для купания после парилки. Как не допустить замерзания? Воду при крайне низких температурах можно и не фильтровать? 0 - 5 градусов. В самой купели думаю сливать воду наполовину. Метр оставлять.
