1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это уплотнение... Выравнивание песочного дна после обратной промывки.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Воооо, точно. :super: Сидел, вспоминал...не вспомнил:)]
  3. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    @Alexis1974, Промываем так же, как и Вы, по инструкции. А толку пока никакого. Муж только сейчас разобрал фильтр, говорит собрать не правильно нельзя, там все очень просто. У нас кстати штатный песочный Бествей МОЖЕТ В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО? Песок австрийский.
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Грязь не должна идти обратно в басс.
    Я изначально поставил насос и фильтр в обратном положении. В басс вместе с грязью "приезжала" часть песка. В общем, у меня причина была в неправильной сборке.
    Я пропустил, а Вы на чем "сидите": хлор или пергидроль?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Пока использую картриджный фильтр интекс. Необходимости в песочном не вижу, ну кроме того разве, что скиммер не подключишь. Отказался от наматывания тряпок и мою картридж прямо в колбе. На все про все уходит не более 2х минут - это вместе с установкой затычек. Вода как на многих фотках здесь прозрачная, без посторонних взвесей. Та еще тема конечно). Еще потестю - отпишу.
    У меня надувной Интекс 3,66х.91. Так вот очень удобно раза три четыре стукнуть по борту и вся муть (она по началу была) поднимается и потихоньку фильтруется. Не надо залезать и баламутить дополнительно.
    И еще, подставил под выход фильтра рогатку так, чтобы выхлоп был вбок. Худо бедно вода закручивается сама и мусор собирается в центре. Классно).
    Кстати, очень травится именно надувной бассейн. Он как желе, менее травмоопасен для детей, и детям нравится, когда в нем волны баламутишь!
  6. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
  7. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Фото фильтра подключения в студию. А потом будем говорить правильно или нет. Входы и выходы к басейну правильно подключены?
    Я делаю промывку песка раз в неделю. Так как фильтацыя у меня 12 часов в сутки. Во время промивки фильтра уходит 350-500 литров воды.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если фильтр песочный, то скорее всего вы не правильно им пользуетесь. После пылесоса нужно сделать обратную промывку (Бэк Вош) до чистой воды, потом включить на 10-15 секунд уплотнение песка (Ринзе), а вот после этой процедуры включать фильтрацию. Ну или неправильно подключен фильтр - другого не дано.
  9. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    Спасибо всем, завтра попробую сфоткать и показать. Мужу рассказывала, он говорит все делает как нужно. А не работает. Уже инструкцию наизусть выучил, все режимы итак далее...
  10. Аyrin
    Аyrin
    Аyrin
    Днепропетровск
    @Khozain2000, муж пылесосит в режиме фильтрации, вся муть обратно, фильтр забился, прочистили, утрясли, включили...
  11. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    @Аyrin, я тему не читал, не когда, прочитал только последние ваши посты. Если я правильно понял проблему, то посмотрите в сторону резинового кольца, которое одевается на центральную трубу и входит в пазы головы FILTR razrez.JPG
    то кольцо, которое у меня шло в наборе пропускала воду напрямую и она не фильтровалась, я долго подбирал кольца опытным путем (благо они недорогие) и нашел то, которое встало туго и в голову и налезло на трубу - теперь вода кристальная даже при минимальной шепотке химии.
    ПРошу прощения, если я не так понял суть вопроса, но мой топик можно оставить - вдруг кому пригодиться. Успехов
  12. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    Неутомим наш пытливый русский ум)
    А зачем отключать насос (т.е. фильтр) ждать выпадения осадка, потом пытаться его аккуратно со дня всасать, при этом все равно подняв некоторое количество мути, далее ждать пока эта муть осядет и все по новой?
    Этот процесс, хоть и будет давать результат, но результат будет не до конца - это раз и бесконечен - это два.
    пусть лучше техника все сделает за Вас, соберет в себе все хлопья каогулянта, вам останется лишь промыть фильтр (песчаный) или поменять картридж (на картриджном) Кстати, каогулянты не рекомендуют применять на картриджных фильтрах - они забиваются моментом - менять замучаетесь
  13. Наталинда
    Наталинда
    Наталинда
    shitu! У вас фильтр справляется так, как вы описываете? ;)
    Практика показывает, что без пылесоса вряд ли получится обойтись.
  14. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Фото-видео отчет к выше написанному.
    Залил воду, добавил пергидроль и вот такой
    жидкий коагулянт. Прошло три дня...
    Плюнул, купил эквитал, на следующий день:
    Началась уборка:
    Ну и собственно результат:
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Цветопередача на фото не очень, фотал на телефон и некоторые вечером, в реале красивее :)]:aga:
    и видео разрешает прикрепить только одно, поэтому в догонку
