Я читал эту статью и ни кого не призываю пользоваться препаратами на основе ПГМГ. Просто человек ищет более дешевые пути. Выписка с инструкции по применению «БИОПАГА». 1.2. «Препарат антимикробный БИОПАГ» выпускается в двух формах: • «жидкая форма» – 20%-процентный водный раствор полигсксаметиленгуанидина гидрохлорида, представляющий собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета, допускается осадок (далее по тексту – жидкая форма); • «твердая форма», содержащая не менее 98% полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, представляющая собой твердое вещество от бесцветного до желтого цвета в виде частиц среднего или крупного размера, или в виде мелких частиц белого цвета, гигроскопично (далее по тексту – твердая форма). Для получения 1 кг - 20% раствора нужно 800 гр. воды и 200 гр. ПГМГ. За 160 грн. можно получить 5 литров «БИОПАГА». А там дело хозяйское, самому разводить или за это платить не малые деньги.
А вот интересно, ещё пишут и про типа "синергетический эффект" - эт чисто маркетинг или всёж в этом реально что-то положительное есть?
Ну логично, если они второй компонент добавили... Врятли стали бы добавлять, чтобы ослабить действие Надо смотреть, что за добавка... Вот, к примеру, пиво к водке не всегда полезно
ну если по этому принципу добавка.. . то синергетический эффект в ДеФлоке должен быть просто потрясающий
Andoid, всё правильно, как тут уже говорили, на каждый куб воды по 10мл 20%-ного ПГМГ первично и через каждую неделю по 5мл на куб... Вот тут инструкция: http://биопаг.рф/produkty-i-uslugi/basseyn-bez-hlora/ Я, впрочем, добавляю по 10мл на куб из-за картриджного фильтра. (в фирме на калькуляторе мне рассчитали аж по 15мл - это доза когда фильтра вообще нет) Чем больше грязи в воде - тем меньше концентрация Биопага, ведь часть его уходит на облепление инородных предметов. С другой стороны, он не выводится и не разлагается, уходит лишь с промывкой фильтра. Так что в чистом басе дозировку наверное можно и уменьшить. Далее Биопаг и Биопаг-Д. Действительно у официалов есть 2 варианта. Один подешевле, другой подороже. Говорят, что более дорогой лучше очищен от примесей и поэтому именно его рекомендуют для бассейнов (маркетинг, млин). Концентрация ПГМГ одна и та же.
Я тоже, даже с песочником по 10 мл. На куб еженедельно добавляю. Меня производитель убеждал, что как раз часть балластом в песочнике осядет, он-то у меня 80 кг! Каждому свое втирают
интересно, а что это за баласт в песочнике такой? и зачем он там вообще нужен? но ещё более интересно другое, выше уже писали, что биопаг типа облепляет инородные предметы... а песок у ним относится? а если ДА, то как это тогда отразится на качестве фильтрации, да и вообще на сроке службы самого песка, насоса, его сальников и проч? к примеру, если что-то с сальнику прикрепляется, то ведь и износ тогда уже другой, и это уже тогда не просто водичка, которая его только охлаждает при работе. .. ну и т. д. ну и насчет дозирования, понятно, что можно и 5мл на куб. добавлять, можно и 10... но вопрос в другом, сезон-то длинный, и таких недель с добавлениями - много в итоге... но ведь вряд ли много ПГМГ - есть хорошо, а и мало - тоже плохо. а проверить-то его текущую концентрацию в воде - получается никак? да ещё и перекись добавляется, т. е. вообще получается достаточно сложная в итоге композиция, и ориентировать чисто на ощущения и внешний вид - а хорошо ли это? ну и ещё не оч. понятно, ПГМГ - получается всёж расходуется? ну раз добавлять надо... а какие продукты получаются в итоге? и как они выводятся... или разлагаются? ну с грязью-то предположим понятно, но неужто и всё остальное в обычном песочном фильтре может задержаться... ? соединение-то исходно химически более чем сложное.
Как что за балласт? То что отфильтровывается. ПГМГ думаете это (также как и в воде) не облепляет? Он там не нужен, просто при отсутствии разума ему все равно ГДЕ облеплять. По логике песок не облепляет, великоваты частицы, только если "за руки возьмутся" и окружат про сальники т. о. пропускаем. Про соединения не скажу, нифига не химик, но, вот по ощущениям... Бассейн очень большой, а добавляю очень мало. Ловлю себя на мысли, как такой мизер вообще справляется?
Угху, я тоже удивлена расходом. Думаю "А работает ли он?". Пока не цветем, но ведь пергидроль тоже там. Только на вкус Если горчит в конце недели - значит следующую дозу можно пропустить/уменьшить. Хорошо или нет, но я уже подумываю насколько хватит увеличенной дозы. Каждую неделю ломает добавлять. Вот сейчас когда оставляли, я залила 60мл в половинно наполненный бас. Т. е. куба четыре там. Плюс до этого было по 10мл/неделя и, судя по вкусу, было много. Посмотрим как выдержит. Для песочного фильтра мне говорили расход 5мл/неделя. Думаю, в песке он тоже осядет при фильтрации, нужно меньше фильтровать.
Все просто. Важно количественное соотношение молекул ПГМГ-ГХ и целевых бактерий. До тех пор пока молекул ПГМГ-ГХ больше, вода чистая. Так как в силу разнозаряженности ПГМГ и бактерии притягиваются, нет необходимости излишне перенасыщать раствор (вода в бассейне). Понятно что часть вещества оседает в фильтре, НО это тоже хорошо, потому как во время простоя в слое грязи не размножаются бактерии и позже не попадают обратно в бассейн. Условно раствор ПГМГ, это очень мелкие пластмассовые шарики в воде. Они не растворяются, они расходуются на болезнетворную флору, выплескиваются и т. п., т. е. удаляются механически...
