РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ИМХО После использования шокового коагулирования, нужно (важно) убрать ВЕСЬ осадок в канализацию. Потому как если этого не сделать и включить фильтрацию, то хлопья фильтром будут разбиваться в кисель и плавать пеной. Это как раз то, что вы получили. Песочный фильтр за счет качества фильтрования еще справится с этим, а картридж не должен. Что делать? Разогнать по кругу, дать отстоятся. Собрать осадок со дна не влезая в воду. Собрать сачком, а лучше тканью подходящего размера (марля, спандбонд, простыная и т. п.) пену с поверхности. Делать это лучше по утру, так как за ночь вода отстоится... P. S. Мысль пришла. Если бассейн не очень большой и есть плотная ткань достаточного размера (лутрасил, спандбонд) то возможно опустить его вдоль борта на дно и медленно поднимая попробовать первоначально отфильтровать воду... Хотя это дурь...
не получится, мы прбовали делать сачек огромный из спандбонда (сынуля баловался), так вот... дрянь на спандбонде не задерживается, он наверное скользкий. марля м. б., но где ж такую огровную взять?
Если пылесосом не собирается. то вариант только один... донной щеткой-пылесосом и минуя фильтр на слив... или после фильтра не в басик а на слив... чем меньше напор. тем меньше воды потеряете... Я весной вообще без насоса (только донным пылесосом) грязь со дна сливал.
собирается, но часть разлетается. сын вечером полезет, побегает по кругу Ему полезны физ. упражнения мы минуя бас, в канаву...
Люди, не путайте осадок от жидких коагулянтов от нормального, твердого, осязаемого осадка. После отстаивания этот осадок представляет собой толстый слой невесомых, воздушных хлопьев. Которые равномерно покрывают все дно. Его, этот ковер, не только не закрутить. Его вообще трогать не рекомендуется - моментально растворяется в толще воды. Варианта 2 1. Отсосать через песчаный фильтр (это отпадает за неимением, да и все равно выбросит часть обратно, там картриджи работать должны). 2. Собрать пылесосом с выбросом за борт. Третьего не дано. Различные варианты подобных отсасываний периодически на всех зеленеющих ветках всплывали - вплоть до естественного слива, как бензин. и только так
Видимо потому я ентими коагулянтами и плюнул давно пользоваться Само выпадет, пусть позднее, но вполне фильтруемо
легко сказать, сына бегал, бегал, пришлось с мужем взяться за весла и ему помогать, когда выпрыгивал, чуть потоком не снесло.... Доча (5лет) долго смеялась, когда увидела эту картину... Посмотрим что утром будет, но вода уже намного чище (целый день фильтр)
Поздно... уже закрутили Первый год эксплуатации баса, так что будем экспериментировать, хотя я думаю у нас не так уж все и плохо, просто то, какая вода была сразу- кристальная почти 2 месяца и сейчас, хочется уже лучшего...
Всем привет! нужна помощь планирую залить бассейн водой подскажите что из химии нужно добавить при начальном заливе, и в дальнейшем чтоб не зацвел (басс примерно 20-25 куб).если не трудно то пару вариантов чтоб можно было выбрать вдруг чего нибудь в продаже не будет. заранее спасибо !
Salivan75, - обработайте стенки бассейна БИОПАГом - наполнить бассейн - сделайте замер PH (приобретите тестер для воды, лучше капельный или с таблетками) - прикупите коагулянт (вещество, способствующее свертыванию мусора, для уборки пылесосом) далее по плану какой химией желаете обрабатывать воду - хлоргенератор (постоянные танцы с бубном из за ошибок) - хлор в таблетках (если домашние не чувствительны к хлору) - перегидроль (пока лучший метод ДЕШЕВО И СЕРДИТО + ШИКАРНАЯ ВОДА) - озонатор (если позволяет кошелек и крепкие нервы постоянно общаться с сервисантами) ВСЕ ПРОСТО - наслаждайтесь хрустальночистой водой
