1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    Всем привет! прочел большую полувину темы (мозг уже закипает) кто может подскажите если что буду делать не так или в дальнейшем могут возникнуть проблемы. есть басс бествей 5.5 (26 куб) уже установлен из химии альгитинн. по инструкции хочу сделать первоначальную обработку чаши отсюда врпрос как правильноее делать? и можно ли с компрессора если нет то подскажите как. после обработки планирую заливать воду опять вопрос при заливе надо добавить химии или нет?(есть только альгитинн) для чего измерять рн и какой должен быть?. PS. кого заинтерисует бествей покатайте по конфискатам мне обошолся 550уе
  2. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Итак.
    1. Можно и с компрессора, что стечет, то и в дело пойдет ;)
    2. Купите ПГМГ и перекись и после заливки добавляйте ударную дозу;
    3. По объемам залива прочитайте дневник комрада fastbusy
  3. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Как на ПГМГ перешел - один в один то же самое.
    Раз в 8-10 дней 0,5-1 л перекиси + 50 мл БИОР-1-Бас (16 кубов)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня все Бествей и бас 10,25 куб., и насос 6 куб., 25 кг фракцией 0,4-,08. Фильтр промывал 2 раза: при запуске и через неделю, потом давление росло очень медленно. Сегодня (6-я неделя) опять промою. Как уже говорил, перед запуском натер альгитином (100 мл на 10 л), вода питьевая, пропущенная через 2 фильтра: обычный и для смягчения. С погодой не повезло (дожди), поэтому и купались мало: только по выходным, в среднем 2 человека/часа в неделю. Первые 2 недели вообще простаивал почти (погода). Вот на четвертой дети хорошо порезвились, поэтому и пришлось добавлять химию. Дно пылесосил 2 раза, только от "твердого" мусора. После завершения купания насос через скиммер на пару часов, потом накрываю, ским. отсоединяю и насос работает в штатном режиме, по таймеру ночью. РН тоже не растет.
    Т. е. низкая температура воды (вчера вечером на поверхности - 26, бывало и меньше), малая нагрузка - положительные факторы. Из отрицательных - попало много дождевой воды, примерно 0,5 куба.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    и сколько уже таких раз было?
    да уж... "лето" в этом году как и обещали - аномально жаркое :)
  6. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    точно не скажу
    второй месяц, где-то, пошел
    одна перекись вообще перестала спасать - хоть ведрами лей
    трех канистр на сезон катастрофически не хватало
    да и не факт, что хватило бы четырех
    с пгмг эффект настолько очевиден,
    что лучше один раз попробовать,
    чем сто раз на форуме прочитать
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    видимо так...
    я вот всё жду, а хоть кто-нибудь с перекись+пгмг электрическими проточными водонагревателями пользуется? всёж-таки тэны в воде.. . не обрастут ли они преждевременно всяким там налетом, со всеми отсюда вытекающими последствиями?
  8. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    По логике быть не должно.
    На следующий год затеюсь с подогревом, доложусь что и как
  9. Perela
    Perela
    Perela
    И какой он за 550? Сколько кубов, песка...
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    эт почему-же? ведь даже в относительно чистой воде на тэнах всё-равно неизбежен всяко-разный налёт, который уж явно ни им на пользу не идёт, ни теплоотдачу не повышает.. .а тут в воде получается постоянно растворённый полимер плавает (ну или как там его правильнее назвать-то).... потому и опасения возникают. Да и как повлияет контакт с тэнами на сам пгмг в воде растворённый?
  11. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Так у него и функция облеплять тот самый налет, а потом (потому как крупнее) и вымоется...
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну эт вообще уже типа фантастика))) тэны-то ведь горяченные, и к ним разве что пригореть пгмг смогёт))) и потом его типа соскребать только.. . имхо.
    впрочем, ктож его знает? потому-то пока и экспериментировать особо не хочется. А без нагрева и с таким "жарким" как сейчас летом... грустно однако будет.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Это-ж с какого перепугу ТЭНы будут "горяченными" во время циркуляции воды? Дельта Т не более трех градусов.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    не знал этого... переводя на русский, температура наружной поверхности тэна, при движении вокруг него воды, только на три градуса что ли выше температуры этой самой воды? я правильно всё понял?
    это из практики или где-то про это написано? почитать бы.. .
  15. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    best way 5,49*1,32 но это в РБ
