1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    А вот на перекиси и Биопаге ;)
    Почувствуйте разницу :)
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну вот только не надо по себе о других судить. ОК? :) мир-дружба!))
    ну а по сути, если бы я так сам не пробовал бы делать, то наверное и не советовал бы. .. вся лишь разница в том, что двойная доза ударного хлоритекса будет день уж точно потом в норму приходить, а то и более.. . смотря по воде. а вот после белизны почему-то сразу и быстрее вода в норму приходит, и эффект заметен прям практически через несколько часов и ощутимее заметен.. . удивительно, но эт факт, видать хлор что ли тоже разный бывает))) я не химик, но чисто по впечатления - именно так.
    ну и от качества фильтра - тож сильно зависит. .. кстати, высыпал я как то песок из фильтра после позеленения баса, дней через пять (уже когда всё вылечилось), а песок этот кучу раз фильтром перед этим промывали.. .ну так вот, высыпал песок в большой таз и залил водой, и прям рукой стал типа взбаламучивать.. . и - это просто жуть какая-то! водичка - атас! мало того что реально грязная мигом стала, так ешё и зеленая! (а ведь в басе-то вроде бы уже всё нормально стало :)). .. и вот такой "ручной" промывкой его чуть ли не день пришлось отмывать.. .. эт я просто к тому, что воду в басе вылечить можно, но не останется источник заразы в фильтре? до поры до времени. .)))
  3. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Вааще не в тему.
    И судить я буду, как посчитаю нужным, мой юный друг. Засим откланиваюсь, для себя эту дискуссию закрываю.
  4. Joka7
    Joka7
    Joka7
    Тула
    Ну вот и я попробывал таировский метод. 3 недели назад, когла я еще не знал где взять перикись у себя в городе, пришлось применить хлор и средства от водорослей Bayrol. Вода была темноватая, затем в течении недели меня на даче небыло, муть осела. Вода стала прозрачной, но от осадка на дне я никак не мог избавиться. Картриджный фильтр не справлялся, пылесоса не было. Я упорно искал перикись.
    И вот стенки бассейна заскользили, хотя вода оставалась такой же.
    Сегодня купил пергидроль и сразу поехал на дачу, тем более сегодня же пришел пылесос с щетками.
    Объем расчитывал исходя из реальной глубины воды. Вылил по 700 мл на куб, предварительно разбавив.
    Стал ждать. Вода посветлела, поголубела, на поверхности появились хлопья, каждые 20-30 минут, я "пометал" щеткой дно. Фильтр не справлялся и пропускал через себя часть мусора. Я вспомнил совты на форуме, и обмотал картридж материалом для парников (не помню как называется) в 2 слоя и начал фильтровать.
    Через 15 минут скимер уже не сосал. Вскрыл фильтр, жуть.
    И вот так, первый час каждые 15 минут, затем каждые 30 минут, потом реже я менял материал на картридже.
    По истечении 5 часов -вода,практически голубая, чистая, дно чистое, налета нет. Все отфильтровалось.
    Больше никакой хлорки. Никогда!
    Но... Здесь говорили, что мошкара пропадает, а у меня наоборот, после залития перикиси все(!) осы, комары, мошки ,все налетели на бассейн (на воду),правда скимер их собирал. Что это? Может им понравилось? Пергидроль то у меня медицинская :).
    Остался вопрос. Не смотря на такие потрясающие явления, слизь на стенках осталась. Они скользкие.
    Думаю на дне то же скользко, не пробывал. Но прошло ведь несколько (5) часов. Нужно ли с этим что делать? Или пройдет само? Или по другому - можно ли что с этим сделать? Как? Стенки пытался чистить щеткой, безуспешно.
    Таиру респект. Метод работает.
  5. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    само пройдет и будет ОК
  6. Joka7
    Joka7
    Joka7
    Тула
    Спасибо. успокоили. А сколько примерно времени пройдет? Бас маленький, 366 Х 91.
  7. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    За неделю должно, возможно и раньше
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если за бассейном не следить и не поддерживать нужные параметры воды, то с перекисью у вас будет тоже самое, использую дезальгин и белизну вода кристальная и стенки скрипят и запахов тоже нет, т. к. хлромины на основе органики разлагаются под действием ультрафиолета. На следующее лето попробую перекись сравню два метода по стоимость и по удобству.
  9. mvin
    mvin
    mvin
    Раскажите сколько, чего и как часто заливаете
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Мы стенки мыли мочалкой волосатой для машин, сын залазил и все тер. Больше не появлялось.
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм... тож такой эффект заметил, думал случайность.
    А оно оказывается и не только у меня одного такое... спасибо за инфу!
    Но у перекиси есть и одно неоспоримое преимущество, и даже два. - не сильно она привязана к уровню Ph, и можно реально хоть всё время ударную дозу её в воде держать и даже этого и не заметить, и водичка типа класс будет, и дискомфорта типа никакого... а с хлором такие фокусы, увы, но не проходят. имхо.
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Да ладно...
    На протяжении 5-6 лет ВООБЩЕ не заморачиваюсь уровнем РН при хлорном методе...проблем с водой ВООБЩЕ нет никогда! (при условии строгого соблюдения хлорной технологии)
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    каждый день вечером перед сном чтобы ультрафиолета меньше было заливаю бутылку 1л белизны в накрытый солнечным одеялом бассейн и включаю насос (10 кубов) на два часа по таймеру. После работы примерно в шесть вечера снимаю одеяло и запускаю пылесос, пока ужинаю переодеваюсь он успевает все дно почистить, включаю скример чтобы успел пчел, ос, и мух собрать потом купаюсь и закрываю одеялом.
    в воскресенье вечером выравниваю PH через час фильтрации дизальгин. После промывки фильтра в скример кладу мешочек коагулянта. Фильтр мою раз в две недели хотя давление в норме. Ну еще при доливке воды добавляю стабилизатор кальция по расходомеру воду бассейн всегда наливаю через водопроводный бытовой расходомер, вот вроде и все. Белизну беру нашу Стерлитамакскую по 15-18 р бутылка. уровень свободного хлора никогда не подымался до 0.1, в тестер смотришь вроде прозрачный т. е. 0, а крышку открываешь сверху смотришь вроде розватый оттенок, тоже самое и с общим хлором тоже самое еле заметный желтоватый оттенок. Вот вроде и все.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    PH я поддерживаю не только из-за хлора, а просто так надо и добавляю стабилизатор кальция не люблю белый налет.
  15. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Вы определитесь, либо при условии строгого соблюдения, либо вообще не заморачиваюсь ;)
