1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Salivan75
    Salivan75
    Salivan75
    Борисов
    после ударной обработки хлор был на уровне 3.0 но запаха не было, сейчас 0.1 но вонь просто ужас. как с этим бороться? и еще подскажите как лучше собрать осадок после эквитала?
  2. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Фильтровать.
    Если осадок на дне, то пылесосом подключаемым к фильтру
  3. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Может быть еще понадобится еще одна обработка шоковым хлором.
  4. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Вот у вас и скрепят стенки что PH завышен. Еще должны и пльзы в воде скрипеть если потереть друг от друга. Я тоже радовался что скрипять приехал отец попробовал на вкус воду и сказал нужно PH понижать. Проверил действительно 8,2 понизил до 7,2 все Ок. Вода прозрачная ныряю с открытими глазами раздражения нет.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если вы использовали стабилизированный хлор, то накопился стабилизатор, надо долить чистой воды, я сторонник нестабилизированного хлора, запаха нет, но добавлять надо каждый день на ночь
  6. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    У меня не получается не добавлять воду так как днем +35С ночью +10С испарение на уровне 500-700 литров за ночь. Думал что где то уходит вода оказалось испаряется именно ночью. Днем держится в одном уровне ночью испаряется.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Накрывайте пленкой... или покрывалом.
  8. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    По поводу пленки меня многие отговоривают говорят накрываешь пленкой потом сматываешь она мокрая и там в пленке заводятся бактерии и потом эту пленку опять в водус бактериями. И начинается борьба за чистую воду.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может быть... может быть... Тут уже Вам решать... или подливать воду... или нет но с пленкой.
    Просто я всегда накрываю пленкой... но по другой причине... что бы вода не остывала...
  10. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    На сколько с пленкой прогревается вода в температуру на улице + 30 днем и + 10 ночью?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    С покрывалом ночью температура опустится на 2 град...без испарения. А без покрывала - на 5 град с испарением...
    С покрывалом днем нагревается значительно только верхний (20-30см) слой воды. При работе фильтра - все перемешивается.
  12. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    У меня температура днем 26С утром 24-25С
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В жаркие дни я тоже не закрываю на ночь покрывалом...лениво. Да и купаться приходится по 10-15 раз в день (да и с раннего утра вместо умывания). ну остывает на 2-3-5 град за ночь...днем опять прогреется.
    А вот при отъезде в будни покрывало использую больше для того, чтобы летающий мусор не засорял басс...да и насекомых меньше попадает туда.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    Насекомых каждый день со скимера выкидываю кучами. К стати не подскажите когда сливать басеин на зиму? Нужно ли в октябре гонять воду через скимер? или можно просто слить?
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    ^-) Вопрос " о сливании воды" каждый принимает самостоятельно...Это зависит от погоды: бывает и сентябрь-октябрь - "бабье лето"...а бывает, что и в сентябре уже холодно.
    У меня домашние перестают купаться при температуре воды в бассе - 20 град. Я держу воду в бассе для "выходов" из парной до конца октября.
    При сливе воды по максимуму промываю фильтр водой из басса, потом "утрамбовываю" песок...да и сливаю весь басс "в канаву"...сушу, складываю и убираю в такое место, чтобы в течение зимы его не тревожить - мерзлый ПВХ не любит "кантовки".
