1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. YuraBV
    YuraBV
    YuraBV
    ЗаМКАДыш
    Zayka, с песочным в режиме фильтрации, с промывкой фильтра после забивания (по манометру смотреть давление) - другой вопрос сколько там этих хлопьев - если очень много - можно и в канализацию сначала.
    А вообще на самом деле все равно куда, подход творческий, точнее по ситуации, и так и так есть минусы и плюсы.
  2. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    Сегодня замерил Ph показало 8.2 по тестеру, может и больше, просто шкалы выше нету, залил в бассейн (где то 38-40 кубов) 5 литров электролита, Ph упал до 6,0 если тестер таблеточный не врет
  3. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    5 литров?!? Жесткачь... Нет, тестер не врет. А куда же столько? Там и половины хватило бы, а то и меньше ;)
    И что теперь делать будете? :)
  4. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Кстати, у официального Ph-минуса для понижения на 0,1 для 40 кубов надо 400 мл., как я помню
  5. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    Да собственно ничего, купаться, думаю Ph не долго таким продержится, уже нырял дискомфорта не ошутил
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Имеется ввиду, что вы используете донный пылесос. Если нет - то в режиме фильтрации, но это дольше, т. к. осадок на дне, а забор воды с середины.
  7. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Зависит от долива/дождей.
    Вопрос к оборудованию, оно низкий Ph не любит. Хотя, если кратковременно...
  8. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Вопрос не в пылесосе и не режимах...
    Если фильтр песчаный лучше удалять осадок в режиме фильтрации. Хоть с пылесосом, хоть без. А по заполнению фильтра (по манометру или визуально, когда грязь с форсунки обратно в бассейн пойдет) его промыть. Сие сильно воду баса экономит ;)
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Я подключаю пылесос ручной к скимеру, но у меня складывается впечатление, что лучше все таки в режиме "слив" чистить бассейн от хлопьев после эквитала. По ощущениям часть хлопьев пролетает через песочный фильтр, хотя может я и не права.
  10. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Что-то не то с песком или фильтром. Так быть не должно...
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Zayka, как вариант, не все хлопья осели на дно и пролетели не мимо фильтра, а мимо пылесоса.
  12. ASTREL
    ASTREL
    ASTREL
    Хочу сказать огромное спасибо Таиру и всем кто писал в этом форуме, благодаря всем лето в этом году очень удалось (не смотря на дождливый июль)! Дочь из бассейна выходила только перекусить (в июне).
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Еще можно взять инструкцию и делать в соответствии с ней.
  14. 795
    795
    У меня аналогично. Видимо, взвесь в хлопьях очень мелкая и фильтр её не задерживает
  15. denis
    denis
    denis
    Где то в разделе мелькала тема (сообщение) о применении пергидроля для очистки песка в песочном фильтре.
    Вроде как заливается и песочек весь вычищается.
    Не могу найти данную рекомендацию. Кто пробовал так делать поделитесь советом, опытом.
