1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Фильтр - песчаный? От Интекса?
  2. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    Хлопья пока по шлангам летят крошатся + крыльчаткой насоса разбивает опять в пыль, часть фильтруется, часть обратно в бассейн вылетает, по этому если осадок большой, то разок можно и в канаву слить
  3. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    На следующий день после заливки электролита на поверхности воды образовались островки тонкой прозрачной пленки, по сути ерунда, видно только после ночи и на спокойной воде, но может эстетам информация полезна.
  4. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Дамы и господа!
    Просьба поделиться, это у фильтров Интекс такой проблем с "несварением" осадка?
    Короче, у кого какая насосная установка?
    Очень хочется понять...
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Даже песочный фильтр от Интекса НЕ полностью очищает железистый осадок со дна! Поэтому - только "в канаву" (если есть возможность, то использовать для чистки осадка более маломощный фильтр для экономии сбрасываемой воды)
  6. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    Тут тоже палка на двух концах, чем слабее тем больше мути поднимется при движении щетки и увеличивается число проходов
  7. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Вот и пытаюсь понять, только Интекс этим страдает или еще какой?
    Докладываю, что прошлый немецкий, что сегодняшний Емаукс справлялись с этим на раз!
  8. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Еще раз, просьба отписать, какой у кого ПЕСОЧНЫЙ фильтр?
  9. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
    Zodiac SPK-90 13м3/ч,но думаю от наполнителя и фракции многое тоже зависит,(по паспорту 0,4 мм кварц, по факту 0,8мм дробленый керамзит) возможно и от вида коагулянта и типа донного осадка, желелезистый осадок задерживает плохо
  10. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Спасибо, собираем данные далее!
    Кстати, да. Тут товарищ тоже где-то писал, что сменил песок (даже видео приложил) и стало гут! Кстати, засыпал крупную, но "родную" фракцию.
    У остальных какие песочники?
  11. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Кстати, Zodiac SPK-90 - это от Контек? Что-то найти в инете не смог :(
  12. Buldozzer131
    Buldozzer131
    Buldozzer131
    Новокузнецк
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Бествей 6 куб., 25 кг, 0,4-0,8 кварц. Но у меня хлопьев нет, качество воды питьевое, нагрузка низкая.
  14. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Понял, двигаемся дальше. Очень хочу услышать владельцев песочных, у кого хлопья летят через форсунки обратно в бас. Какой фильтр?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    INTEX 6 кубов, все фильдеперсово :)
