РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И еще не понимаю, зачем на дно бутылки полностью засыпанные песком, они для того, чтобы поверхность воды когда замерзает, то расширяется и соответстенно сдавливает полу пустую бутыль, а не стены давит. Если бутыль засыпать полностью, то куда ж давить то будет, и не обязательно, я думаю дно превратится в лед.
С закопанными бассейнами понятно. ЧТО бы промерзшая земля не сдавила стенки ей в противодействие лежит таблетка льда. А вот в моем случае - эта таблетка на поверхности, соответственно ее будет пучить. Вот такой бас кто нибудь оставляет на зиму как у AlexIsachenko? Может кто подскажет? пс Позвонил только что в фирму контек - они сказали что оставляется больше половины бассейна (2/3) т. е это получается как раз ниже форсунки и запускаются компенсаторы в виде бутылок. Девушка сказала что на диаметр 4,6 хватит 4 бутылок (даже объем не назвала) . Ну я в общем так и не знаю... Жду советов...
5ти литровые, куллерные или из под поллитровой фанты хватит 4рех? И хотелось бы все таки советов по поводу количества оставляемой воду в басе...
КОЕ ЧТО ИЗ СОВЕТОВ epool. ru ... Следующий шаг – установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой бассейна с помощью грузов в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант – это притапливание пластиковых канистр в центральной части бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной около 5 см вдоль бортов бассейна на расстоянии 5-10 см от борта. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра бассейна. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала. так же они пишут После этого часть воды из бассейна сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см ниже боковых форсунок.
Лучше 5-ти литровые) С закопанными понятно: земля-вода, главное ниже фарсунок. С не закопанными вроде тоже: главное ниже фарсунок..., а там как душа пожелает, можно и минимум оставить чтобы не улетел.
Ну вот ... тема про "Зелеет вода в бассейне" плавненько перетекла в зимнее хранение .. могу лишь добавить по хранению, видел сосед по осени накупил детских надувных кругов (они копейки уже стоят), понадувал их и камешки с веревочками на дно, а к ним круги привязал. т. е. утопил их надутые. Говорит, что у него уже так пятый год бас зимует, и всё ОК... и сливает воды совсем чуток, лишь бы форсунки освободить ну а по теме - вопрос - а у кого-нибудь сезон длится пять-шесть месяцев? ну например в апреле бас налить, а в октябре слить? и чтоб бас был открытый, и температура зачастую и подолгу воды 28-30, и подогрев.. . и чтоб весь сезон прошёл без "приключений"? и без внезапных вынужденных сливов\отливов\наливов\замены воды.. . ну разве что только раз в недельку типа обслуживание бассейна и всё..? есть тут такие? очень интересно было бы узнать о вашей методе по поддержанию открытого баса столь длительный отрезок времени в отличном состоянии.. . заранее спасибо!
бассейн открытый, не для нашего климата... ну, или не для всех...глядя на фотку, пошли мурашки по телу ... т. е. купаться в теплой воде без проблем, а вылазить из воды - проблема, и голове холодно когда ветер... все остальное присутствует: сезон открыт с 1 мая и пока продолжается, ежедневное купание, подогрев, и только подлив воды раз в неделю - идет некоторое испарение (когда был активный кислород, то промывку песка делал каждый понедельник и воды добавлял больше) p. s. прямоугольный бассейн + теплица над ним, продлит купальный сезон (а при наличии подогрева, можно купаться до холодов)
эт точно... голове и впрямь холодно. Я так например в шапке-ушанке минут эдак сорок плавал))) снег прям на ней и замёрз)) ну а вылезти не проблема, главное на обледенелостях на лестнице не подскользнуться, и тапочки в земле примерзшие быстро оторвать) ну а дальше бегом в жарко натопленную комнату... (там русская печка на дубовых дровишках шурует). В общем - приноровиться вполне можно... да и прикольно даже. я что-то так и не понял - так у вас бас открытый или закрытый? и у вас на хлоре или на кислороде? чуток бы поподробнее, что и как?... ну а прямоугольный и в теплице - эт конечно неплохо... но он и поуже по-любому будет, и воду в нём для приколу уже так не закрутишь) да и теплица получается тогда нереальных размеров. Вот поэтому пока в круглом и открытом плаваем... ну потом - ктож его знает?, мож и прямоугольный тоже прикуплю. Планы есть и такие тоже.
Потом сливать и убирать его будет очень не комфортно. Я уборку оборудования прудового както раз запустил до +1 так руки ходил каждые 5 минут грел в дом...
Бассейн уличный, но крытый (фотки в альбоме) ...а двумя годами ранее был как у Вас, круглый и полностью открытый. В этом году только неделю, входные двери у павильона были открыты. Что касается химии, то прошлом году был на активном кислороде и до августа этого года (причину перехода на другую химию писал здесь) ... вот пошел третий месяц, как использую бром (результатом доволен).
