а сколько же у вас сезон длится и сколько уходит в среднем таких таблеток? и позабыл как-то. а объём басс. у вас какой? и больше хлорного ничего не добавляете? или всеж бывает и ударная доза с быстрым хлором? интересно просто всё... а то вот думаю и вашу методу попробовать на вооружение взять. Лонгафор пока почему-то не особо впечатляет (((
Всем привет приобрёл недавно бассейн 4.7*1.35 добавлял хлоритекс и альгетин думаю перейти на белизну Кто нибудь подскажет сколько с килограмовой банки ХЛОРИТЕКСА в бассейне стабилизированного хлора ОСТАЛОСЬ, каким тестом это можно проверить (Хлоритэкс органический хлор - 60% в гранулах, ведро 1 кг Производитель: Маркопул-Кемиклс (Россия)
Басс 5,47 (вроде так) на 1,32 (глубина), фильтр песчаный, 10-ти кубовик На сезон беру ведерко (5кг) Хлорилонга 200 (там 25 таблеток) (я писАл сколько оно стоит) Первые две дозы хлора (в самом начале сезона, при заливке воды) - по 2 табл. на неделю...потом - по одной. Не хватает хлора, как правило, на последние две недели сентября. Но можно купить дополнительно упаковку 1кг - 5 таблеток. "Быстрый хлор" вообще не использую никогда. (После заездов на дачу детей с внуками (иногда бывает до 6 голов в бассе одновременно) - увеличиваю время работы фильтра в 1,5 раза. Кроме Хлорилонга использую только Эквитал и Дезальгин.
т. е. последовательно по таблетке хлорилонга вам всегда хватает для поддержки достаточного уровня свободного хлора в воде? а в каких пределах он у вас колеблется? и ещё, смотрел я на эти таблетки... но так и не смог понять, в ней же 200гр., но это вначале... а потом 100, потом 50 .. ну и т. д... количество хлора-то будет разное. Или вы кладете следующую не дожидаясь растворения предыдущей? ну и забыли ещё сказать сколько у вас сезон длится. и ... и сколько тогда по времени получается? и это суммарно за сутки или сразу и непрерывно? вопросов конечно много... но всёж реальный опыт тож чего-стоит. потому и пытаю))) заранее спасибо за терпение.
а разве хлоритекс не быстрый хлор? да и остается в басе не стабилизированный хлор, а стабилизатор (циануровая кислота)... ну например с лонгафора процентов эдак 50. а вот с хлоритекса... - даж и не знаю. а откуда он там? ну или уж совсем по самому минимуму
Сезон - с 30 апреля (уже заливаю воду) до конца сентября (жена с внуками уже не очень то хотят купаться, а я из баньки завсегда в басс ныряю) Таблетки закладываю в скиммер 1 раз в неделю (из практики понял, что таблетка растворяется ровно за 7 дней при работе фильтра 3 раза в день по 2 часа) Хлор не меряю...но вода хлоркой не пахнет, а у внуков глаза не краснеют. В течение сезона вода может иногда немного поменять цвет с голубого на чуть зеленоватый при доливе воды в басс (выпаривается холодными ночами если не укрываю термопокрывалом, выплескивается при активных играх в воде). Эту "проблемку" решаю сразу добавив сверх недельной нормы 50-70мл Дезальгина. У меня получается, что я "чувствую" воду...знаю, что туда надо добавить/убавить...РН не меряю никогда...хотя тест-полоски есть.
Вот я тоже в этом году наконец добился прозрачной и главное чистой воды, правда использую концентрированную перекись 38% (она же пергидроль). Ещё пришлось добавить коагулянт (недорогой, кажется писал выше - у нас в городе 240р. вот он в списке http://www.svokean.ru/katalog_produkcii/himiya_dlya_vody/rossijskaya_himiya/) и с начала сезона (правда у меня получилось с середины мая) прикупил вторую баклашку перекиси 10л (11,2 кг) за 422,67р. У меня на бассейн 4,57Х1,22 это 16-18 кубов неделю назад был повторный залив перекиси (до этого превоначальный, ударный 10 литров) ~ 3 литра, сейчас всё нормально, да и залил перед обильным купанием в выходные на всякий случай, ну чтоб пузырьки появились, потом сам проверил нырнув с открытыми глазами, не почувствовал отрицательных ощущений, ну и потом детей запустил..., но есть правда подозрение, что везде по разному работают активный кислород и хлор! Поэтому совет всем - кто только начинает или пока экспериментирует, как можно аккуратнее с концентрациями. Ещё раз удачи всем!
В том то и дело, что пока фильтр вместе с пылесосом не включен, а только всё подсоединено, всё заполнено водой-и скимер, и шланги, но когда фильтр включается, вода из скимера куда-то затягивается, не вся, а до половины. Не знаю, что делать
Уменьшается сечение на всасывании. Помпа выбирает воду из широкой части. Вакуумируется полость всасывания.
а вы не пробовали подключать пылесос при уже работающем фильтре? при заведомо отсутствии воздуха в шлангах и пылесосе естессно... вроде бы при такой последовательности проблем возникнуть не должно. Например я именно так и делаю.
Вот правильно сказал. А по русски... то мал диаметр всасывающего шланга (либо насадки) для данного насоса фильтра. Т. е. мощность насоса больше чем может "дать ему" шланг... и насос работает как бы с не хваткой воды и образуется вакуум.
