1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Зеленеет вода в бассейне - 7
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fastbusy, 12.07.13.
  1. Ялинка
    Ялинка
    Ялинка
    Одесса
    Давно читаю тему (вернее, темы - пока еще в Зеленеет вода - 5). И пришла такая мысль по поводу того, что не у всех долго держится чистота с пергидролью: у Таира вода изначально с рН 5,5. У большинства тех, кто отписывался о рН, 7 и более.
    А вот информация о водорослях, от которых мы хотим избавиться (или не хотим, чтоб они появлялись в бассейне):
    "Водоросли в аквариумах", Михаил Климовицкий.
    Цитата:
    "Есть много причин неожиданного, на первый взгляд, взрыва численности сине-зеленых водорослей. ... Другая причина – слабощелочная среда (рН 7,5 – 9,5). Сине-зеленые, как и другие водоросли, очень чувствительны к содержанию в воде микроэлементов, к которым относятся, в частности, отдельные металлы: железо, марганец, цинк, медь и др. Содержание их в воде находится в зависимости от показателя рН. В щелочной среде, в которой соли указанных металлов плохо растворимы, обеспечивается необходимая концентрация этих элементов, превышение которой (в кислой среде) для водорослей губительно.
    Развитию сине-зеленых водорослей способствует также малое содержание кислорода в воде и низкое значение редокс-потенциала. Интенсивная аэрация и циркуляция воды губительны для водорослей, так как при окислении веществ клеточной оболочки они гибнут.
    Еще одна причина бурного развития сине-зеленых – увеличение биогенных элементов (углерода, азота, фосфора) в воде. Углерод водоросли поглощают как из органических соединений, так и из углекислого газа. Интересна их способность к фотосинтетическому поглощению углерода в форме гидрокарбоната, что является приспособительным свойством к развитию в щелочной среде. Повышенное содержание соединений азота в воде происходит в основном при разложении большого количества органических веществ. Но больше всего развитию водорослей способствует повышенное содержание фосфора, поступающего в воду или с разлагающейся органикой, или с минеральной подкормкой для растений."
    Надеюсь, кто-нибудь захочет обсудить и разобраться. Возможно, рН стоит понижать, а железо не стоит из него осаждать.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    В любом случае трехвалентное железо под действием кислорода (из воздуха ли или из перекиси) превратится в трехвалентное и выпадет в осадок.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По железу согласен полностью с @akslepeodot, РН мы тоже понижаем, правда не до 5,5. (Найти РН плюс в продаже очень трудно, нет спроса). Слишком много лить кислоты тоже наверное не очень хорошо, т. к. вроде все стремимся к минимальным дозам химии.
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    pH+ это обычная пищевая сода. Продается в любом магазине...
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Наведите порядок с валентностью в вашем сообщении...
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    оБшибся...бывает...)
    Исправить уже не могу, могу поправится.
    Зачеркнутое считать как "двухвалентное ".
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @fastbusy, я к тому, что "плюс" практически никому не нужен. ;)
  8. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Нет
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Купил для пробы перистальтический насос 60-100 мл в минуту, качает за счет деформации силиконовой трубки. Т. е. можно перекачивать и перекись кислоту и прочее. По описанию расход напрямую зависит от оборотов роликов продавливающих трубку. Помучаю его до весны на предмет точности. Если точность устроит соберу себе дозирующую станцию для жидкой химии. Первое испытание провел засасывает сам, накачал треть стакана. Теперь понять сможет ли он продавить давление 1 атм. можно ли его врезать в после фильтра. У меня вопрос давление которое показывает манометр на фильтре, это давление перед фильтром, никто не знает какое давление в после фильтра. А то зима и не замеришь.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Когда качал сам, уровень жидкости находился выше насоса? Трубка со временем деревенеет, обьем жидкости уменьшается. Боюсь, продавить не сможет, придется колхозить напрямую в басс. Такие насосы используются в струйных принтерах, для промывки печатающих голов.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Ttt777ttt, насос находился на метр выше уровня воды. Трубка не проблема, менять по времени минуту без инструмент. Меньше не больше, в программе учту проверку при замене емкости - разница между рассчитанным контроллером и фактически истраченным по весу. или объему .
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Сначала пусть насос себя покажет потом можно и поколхозить, я думаю лучше форсунку доработать.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Белизна тот же хлорный метод. Т. е. белизна, как и перекись - окислитель. Белизну многие используют для ударной очистки запущенной воды. Не факт, что если каждый день по чуть-чуть, то будет лучше. Хлор быстро разлагается и 150 г белизны на 12 кубов может просто не хватить.
    Хотя реальные результаты эксперимента многим будут интересны, особенно если запаха хлорки не будет.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну эт в теории, на практике я в конце прошлого лета запытывал нашу безизну.. покупал бутылки семи! разных производителей (больше просто в магазинах не нашел), все были довольно свежие и непросроченные... но эффект - фактически нулевой :mad:
    иной раз даже в три-четыре раза превышал расчетную норму, а хлор только чуть-чуть поднимался в воде) а кидаешь например хлоритекс, всё сразу и точности по расчёту, и погрешность по хлору в воде - минимальна.
    эт я просто к тому. что не стоит так уж доверять народным методам и нашим современным непонятно как разбодяженным и неизвестно как приготовленным супер-пупер реактивам :) рынок у нас аднака :)]
    ну а по теме, если хотите макс. эффективность и гарантированную безопасность - то эт только хлор..
    если не хотите запахов и всяко разных неприятных раздражителей - то надо ставить хлоргенератор..
    если ещё и впридачу хотите эстетический эффект и кристальную воду - то прибавьте озон..
    ну а всё остальное эт уж от лукавого.. имхо.. ну и от желания, чтоб типа и попроще и побольше видимого эффекта.
    а учитывая, что заморочки никому особые и ненужны, то кислородная метода - пожалуй для частного сезонного бассейна - эт вообще метода вне конкуренции. .. одно только смущает, если по Таиру, то доза невменяемая.. но ведь типа не щипет же) поэтому, полагаю, уж лучше почаще вводить перекись, но поменьше. ... да и замерять регулярно не помешает.
    + регулярная и качественная фильтрация - эт вообще без вопросов
    в общем, вариантов куча. .. и условия везде разные и возможности.
    всех с Наступившим и удачи в новом сезоне!
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вообщем помучил сегодня этот насос, двадцать замеров длительность работы 20 сек перекачено 26 мл, во всех замерах. Мензурка 50 мл, каждый раз строго по риске не ниже ни выше, ни как не зависит от высоты всасывания - хоть с метра, хоть с нуля. По давлению побывал надувать трубку ртом, выдержал 10 сек насос прокачал ровно 13 мл. тоже строго по риске никаких отклонений, почитал литературу везде пишут, что они дают давление минимум от 2 кг/см2, т. е давление за фильтром для него не помеха. Резюме идеально подходит для дозирующей станции, летом буду автоматизировать процесс внесения химии в бассейн.
