1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дааа... от березы аромат... а у меня вот вонь от елки и сосны:(
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :|: это точно...я растапливаю печь березовыми дровами...примерно 2 - 3 поленца нужно... и тепло от дров быстро печь нагревает ..пламя высокое...
    :nono: зато Вы березки бережете и много сюрпризов приятных в топе после горения..- гвозди, шеколды, петли. Вот есть скатерть самобранка, а у Вас печь как в поле чудес - романтика..:|:
    а у меня тоска - уголь...:faq:
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Есть мысль сделать для эксперимента из стали, ящик с колосником, который будет ставиться на существующий колосник, колосник ящика будет на расстоянии 10 мм от печного, а в ящик уже сыпать уголь. Если Вам не сложно, замерьте ваш "ящик" в который сыпется уголь из бункера, длину, высоту, ширину, по низу у колосника и по верху, чтобы понять есть уклон стенок или нет, всего 6 цифр.
    Я живу в Лефортово, а работаю в Подольске...Так, что не пересекаемся...Уголь мешком на прбу можно купить от меня не далеко, на шоссе Энтузиастов.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Романтика! А ведь на самом деле весело:) - из печи петли вытаскивать - и ведь как новые делаются - хоть вешай сново! так пару антикварных оконных шпингалетов "восстановил" - кованые ;)
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk: сделаю. Но возможно проще поступить, сетку из нержавейки толстую отрезать, и загнуть в полукруг. с невысокими в 8 см бортами. и на дно печи .. она упругая и дно и бока печи будет от перегрева защищать и пепел будет сыпаться вниз хорошо и воздух будет проходить и шуровке не мешает. Я такую хотел поставить в свою печь, когда антрацит мелкий семечку жег.
    Вот еще, что, есть уголь ССПК и горит 7 -8 часов, то он в отличии от дров все это время выделяет тепла как будто дров горят в нормальном режиме а не в режиме тления или медленного горения. + у Вас терморегулятор будет контролировать процесс ..сказка может получиться новогодняя! :super: и елку не нужно.
    Честно сказать, думаю @АлешинНиколай, прав и инструкция к моей печи тому подтверждение: все печи работающие на угле в обязательном порядке должны снабжаться терморегулятором. ! А у вас он есть, так что у Вас угольная печь..Представляете 8 - 10 часов на угле ССПК ваша печь сама будет держать нужную температуру ? сказка, а там и на антрацит перейдете потихоньку - будет сутки гореть.
    Как я понял в том числе и из объяснений @АлешинНиколай, уголь внутри себя имеет самую высокую температуру, а по краям куска уже меньше..в ядре самый жар.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    Все, вопрос решен вот Ваша корзина для горения угля ССПК (слабо спекающийся плита крупный) размер угля от пачки сигарет до спящего кота.
    https://www.trubochist-yuga.ru/content/korzina-dlya-topki-uglem-kozak9
    Обратите внимание на производителя решетки, авторитетный производитель, а печь Польская
    . Ух, почувствуете вы разницу при топке углем ССПК ... главное уголь ДОМ (длинно пламенный орех мелкий) не используйте, он хоть и разгорается от картона, но дыма много, газа много, опасно, да и стекло пачкает и паровозом пахнет.
    ВАЖНО! Когда дрова разгорелись, на горящие дрова кладете куски угля и сразу закрываете все заслонки воздуха сверху. вторичную и третичную, только снизу через колосник открываете на полную, когда уголь перестанет пар выпускать, значит сейчас загорится и как только загориться ставите терморегуклятором нужную температуру и все.
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я это видел ранее, но все же прошу размеры, там такая корзина по причине отсутствия в Козе зольника и колосников, я за антрацит.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    Размеры сниму, единственная просьба, если не сложно вечером часиков в 19.30 напомните..хотя я сейчас себе письмо отправлю..но на всякий случай..Кстати ССПК уголь не нуждается в шуровке, он не спекается. то есть кусок горит и горит, с него чуть только пепел серый ссыпается и все, так что о шуровке не думайте.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уклон стенок у внутреннего прямоугольно "таза" есть примерно 120 %..это я так, что бы поддержать разговор, замеры сделаю.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, напоминаю, про замеры "ящика", сам только вспомнил.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Я вчера вспомнил когда уже растопил печь :). В выходные она падет без перерывов, дрова для розжега экономлю, если потухнет замеры сделаю. Если нет то понедельник вечер. Но я вспомнил какого размера сетку на дно хотел резать, 40/20 см, но примерно Вас не устроет.
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вот 3D моделька вставки с использованием колосника РУ-4У (420х180, размер по щелям 270х130),
    Мои скромные попытки вставить в фотошопе модельку в печь, что то как то не пропорционально получилось, после свободных трансформирований...
    колосник РУ-4У_1.JPG колосник РУ-4У_2.JPG Без-лотка.jpg С-лотком.jpg Уголь.JPG Уголь1.JPG
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На всякий случай вот что я вспомнил: я из своей печи при топке углем вынимаю ограждения для бревен, те что у стёкла. Может это и необязательно и не нужно, но они у меня близко к стеклу, а на угле наколяются наверное, они чуть выше бункера. Хорошо, что у Вас время появилось на " тюнинг" своей печи, очень жду испытаний. Вы своим примером многих вдохновите .
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, а они у вас как "шипы" или как решетка?
    Может не стоит их вынимать - они могут не давать попадать углю на стекло?
    Хотя, это чисто предположение:faq:
