1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Профессионально проектируете!
    Какого объёма получается бункер?
    Вспомнил ещё, в моём бункере есть отверстия в боках по 2 или 3, диаметром примерн о в 3 мм. Они видимо на тот случай, что бы воздуха из под колосника попал в печь сверху угля, возможно для дожега. То есть отверстия эти снизу вверх в стенках ящика на колоснике идут, а выход воздуха из них на внутренней стенке ящика во внутрь к угля вершине.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Железняка плоская с 2 зубами. Да сама железняка чугунная высотой см 4 или 5 если её ставить, то как будто у бункера нет наклона. Может с ней попробовать углем топить? У Александра зубы солиднее и красивее! Вернее у печки Александра :).
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я думаю что стоит попробовать с ней Ведь нет же в инструкции того что ее нужно вытаскивать при топке углем. Просто у меня как раз эта решетка нужна чтобы угли не высыпались.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Попробую. Я её вынул ещё когда дровами топит, от неё стекло пачкалось, как раз силуэтом зубов, но дрова были сырые.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Руслан добрый день, не подскажите, что за заслонка сзади круглая ? И как ей пользоваться ? И спереди жалюзи, зачем они ,? Так все собрал, тяга есть, печь красивая .!
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Чем топить будете? Дровами ли углем? Конечно подскажу, но инструкцию то же нужно читать. Печь какая у Вас?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Жалюзи над стеклом исключительно для топки дровами. На угле жалюзи закрыть наглухо!
    Сзади заслонка для угля и работает термостат связанный с этой заслонкой только на угле и только когда жалюзи над стеклом закрыты. При топке дровами заднюю заслонку нужно закрывать сразу как дрова разгорятся и регулировать горение жалюзи над стеклом!
    Пока не разгорится печь и вы не установите заслонками нужное горение не отвлекайтесь мыслями и делами от печи, а то забудите закрыть заслонку какую ни будь и через 15 минут печь красная и все вещи вокруг даже негорючие вспыхнут.
    :hndshk: Поздравляю от всей души с покупкой печи!
    Я уже третий день газовые конвекторы выключил и дом греет только печь, провожу эксперимент, топлю углем антрацитом. Полёт нормальный. Жить и ездить на работу и обратно (примерно 14 часов) можно.
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    image.jpg Большое спасибо, печь вроде как у вас изотта, пока топлю потихоньку, но лучше всего горит, заметил, когда открыт снизу зольник, регулировал жалюзи но почему то большого эффекта не увидел, может она должна сильнее разгореться ...?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Когда вы открываете нижний поддув - вы получаете прямоточку с нулевым КПД.
    Топить нужно так: сначала открыть все заслонки, положить растопку и мелкие дрова (примерно половину топки) поджечь. Потом как разгорится подождать пока мелкие дрова обуглятся, после положить крупные дрова, подождать пока загорятся и тогда закрыть нижний поддув и регулировать горение верхним поддувом и шибером (НЕ СОВЕТУЮ "НОВИЧКАМ"). В случае если планируется длительная топка на большой мощности, или дрова плохие (доски и т. п.), то можно оставить малюсенькую щель в нижним поддуве - это обеспечит прогорание углей и место в топке для следующих дров.
    На фото у вас слишком мало дров - так она не разогреется.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень красивая и продвинутая печь! Такая у хозяина этой темы! У меня не такая продвинутая, моя на уголь заточена! Супер Фото! Поздравляю!
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Спасибо огромное ! Буду пробовать! Аааа я думал это вы печку поставили) учту все замечания ! Всех с наступающим новым годом !
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    У меня другая печь и тема, мы с хозяином этой темы опытом делится, Вы уголь не сыпьте пока @alexeim2005
    Не скажет! С наступающим!
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, сделал вчера первый шаг к углю, сделал новый под с колосником ру-4у, топил с ним, разницы естественно ни какой с оригинальным, все также. Осталось сделать лоток и уголь купить... Фото забыл сделать... В следующую поездку на дачу надеюсь сделаю лоток.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если будет возможность купите три вида угля: ДОМ, ССПК, и антрацит орех.
    СС - плита крупный, может быть есть мельче.
    Углем ДОМ удобно разжегать печь сразу после пары дровишек, или если уголь затух, а дрова втиснуть не получиться .
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Олег121968,
    Самый важный фактор - это топливо. Если заправить новую иномарку паленным с 76 бензином то машина ехать не будет. Так и у печи - нужны сухие 20% влажности в сетках дрова. Хотя бы для розжега печи, когда она разогреется то и сырые будут гореть, но тепла не будет. Сухие дрова хоть и дороже тех что везде в кузова машин стоят, но их покупать выгоднее, они тепла содержат .. Сами сравните в кузовах дрова с 70% влажности, то есть сырые,.
    На следующие года купите сырых дров много и они сами за два года высохнуть. Даже годовалой суки дрова - дрянь! Если их сравнивать с дровами 20% влажности, то есть два года сушки.+ дымоход не так загаживается.
    На тех дровах которые у Вас сейчас тепла не будет, да и гореть без открытой нижней дверки зольника они не будут.
    Вы купили совершеннную печку нужно и топливо совершенное что бы все функции печи работали.
