1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Клапан для угля, типа взрывного клапана?
    Он нужен для самых Молодых сортов Каменного угля: длиннопламенных, или дымных. Они выделяют много газа и может быть взрывчик, если загрузить сразу много такого угля и пламя в топке погаснет, а потом резко пламя пробьется. Такой уголь надо загружать по чуть чуть. Этот уголь разгорается легко от картона, тепла даёт как дыбовые сухие дрова. У меня есть два мешка, я его подсыпаю в топку когда уголь антрацит совсем сгорел и есть пара уголков красных от которых антрацита новая порция не загориться. Этот же дымный уголь и запах паровозный даёт из трубы.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У антрацита температура гораздо выше чем у дымного угля, и дыма нет совсем, так что Александр хочет подстраховаться от антрацита температур. По сути у Александра и на дровах печь гореть может долго так же как и на дымном угле или угле сспк, имени антрацит даёт длительное горение и терморегулятор помогает продлить горение. Кроме антрацита другие угли горят не дольше дров и не стоит заморачиваться переделкой. Возможно что тепла дымный уголь и сспк даст гораздо больше чем дрова при равном времени горения, + терморегулятор поможет и длительности горения и поддерживать нужную температуру в доме. Терморегулятор на дровах не работает :(. В моей печи точно, хотя как нибудь поставлю эксперимент., может и будет чуть помогать.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не на него, а вместо, я оригинал вынул и вставил свою. Под из плиты чугунной вырезал, колосник готовый. На под прикрутил упоры и отбойники почти также, как в оригинале.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, на дровах терморегулятор открываем на 5мм, и вторичный на половину, как нагрется печь терморегулятор сам перекрывает низ и дальше только со вторичным воздухом.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Спорное утверждение! На тех же дровах у разных сортов угли по-разному! Работают на плотных дровах типа дуба угли будут несколько часов активны. А на мягких породах а-ля тополь углей практически не будет, будет сразу зола. Так что нужно смотреть. Получается что одни дрова горят в два, а то и три раза дольше других при одних и тех же условиях.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно, нужно смотреть. Вот автор этой темы пробует разное топливо, а начал он с разных сотов евродров. Интересно все с 1 страницы и до этой. Согласен что дубовые сухие дрова -могут с углем соревноваться. Но дубовые дрова это роскошь которая должна сохнуть 4 года, из которых два года без навеса, под дождями, что бы вымыть какое то вещество.
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я понимаю что круглая заслонка перекрывающаяя дырочку сзади, и есть этот клапан? Так трогать его нельзя, если топлю дровами ? Еще заметил что пока печка не разогреется как то в закрытом режиме дрова не очень хотят гореть, без нижнего поддува, а вот как разгорается то даже если все закрыть все равно горят в каком то тлеющем режиме, но много загружать боюсь пока, щупаю все Сендвич, но он еле теплый, я понимаю если сильно не кочегарить, ничего страшного не разогреется
  8. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А если у меня верxний выxод? Мне что, и не почистить никак будет? И конденсад потечёт в печь? Xотя вес, по возможности, планирую перенести на опоры, а не на печь.
  9. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ерунда это все, если бы у вас на крыше стоял унитаз и кто то его сливал вам в дымоход, дело одно, ничего никуда не провалится, поставьте одну разгрузку, у вас же на 30 метров ? А после чистки выгребете все из самой печки, делов то ?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чтобы выгрести из самой печки, ее надо разобрать, вы свою пробовали, ничего сложного, но все, что было в дымоходе, будет лежать на зубу, то есть на пластине, а теперь представьте, там лежит четверть ведра сажи и вы снимаете зуб, все это валится в печь и из печи облако сажи по комнате, да ничего страшного, конечно же ерунда...
    А в варианте с задним подключением или с верхним, но в тройник с боку, вы просто одеваете вместо воронки полиэтиленовый пакет/сумку, чистите трубу, снимате и выбрасываете, ни грамма сажи в воздухе, трубу, которая от печи до тройника спокойно снимаете и чистите на улице.
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Неужели нет другого варианта? :faq: Что-то не верится:no:.
    Мне больше нравится труба вверx вертикально. Думаю, что можно поставить какую-то ревизию для чистки и для того, чтоб сажа не валилась в печь:flag:
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Слушайте раз в год можно все что угодно, тройник ставите и все высыпаете, проблема из ничего, я и через печку могу и через тройник .
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Олег121968, Аргумент, раз в год можно все, но с геморроем, это не аргумент...
    Расскажите как и куда, со схемами, а мы почитаем...
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Про такую ревизию, не слышал...
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ну пожалуй, не всё: разбирать печь, я точно не xочу! :no:
    А куда он ставится, чтоб доступ легче был?
    Я читала здесь, на форуме... Вроде Алексей Телегин писал...
