1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Любой тройник с заглушкой, это ревизия, но не сборник сажи при чистке трубы.
    Все просто, смотрим состав любой системы дымохода на сайте производителя. Я не видел спец устройства.
    Дайте ссылку, инфу от Телегина.
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вот наверно, про это я и читала. Но он там писал, что через неё чистить можно. Надо порыться в темаx и найти, где про это говорилось... Или проще ему задать вопрос...
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @alexeim2005, подскажите плиз, на Супермаксовский выxод, шнурок чем приклеить, который в комплекте вложен? Мне в магазине не сказали, что герметик нужен, можно его так положить, на суxую? В инструкции ничего не сказано про это... Xочу протопить на улице, чтоб потом в доме не воняло. Может, и без герметика получится, только можно ли так?
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Ленок 76, если он плоский, то скорее всего он самоклейка, снимаешь бумажку с клеевого слоя и клеешь. Если не самоклейка, то есть специальные высокотемпературные клеи для уплотнительных шнуров дверок, погуглите...
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чистить можно, но не удобно, ведь, вам придется чистить с низу в верх и сажа опять будет лететь в низ, со всеми вытекающими...
  6. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Ребят ну не смешите, если через верх, тройник не поставите, через тройник только с тыла, если через верх то содержимое трубы естественно попадет в нутрь печи, спросив сколько стоит тройник с тумбой, сразу понял что могу выгребать даже руками из печи, поставил без тройника .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это сколько денег?
    Олег, Вы прям консультантом становитесь...
    Скоро я здесь не нужен буду.
    Вот посмотрите схемы подключения печи сверху, при которых сохраняется возможность очистки печи и дымохода.
    Если нужны пояснения - спрашивайте.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Ленок 76, вам пойдет думаю вариант 3, от Алексея.
  10. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Он просто - шнурок! Не самоклейка!
    Некогда уже гуглить! Завтра первая протопка на улице! Я трубу метровую купила для этого дела, а про шнурок этот, забыла... И печные центры завтра не работают... Будем без герметика пробовать...
    Резонно. Я тоже об этом думала...
    Ну почему же? Первый мне тоже подойдёт. Только третий, мне кажется, легче чистить из-за телескопической трубы: её можно снять и почистить. И вариант с опорой мне нравится, я его уже продумывала, не xочу что бы вся конструкция на печь опиралась.
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вроде тройники не настолько дорого стоят, что бы разбирать печь каждый год? :nono:
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Первый..., дождитесь ответа на мой вопрос Алексею, я не очень понимаю, как задержать сажу, чтобы она не падала в печь.
    Прелесть телескопа в том, что вы его приподняли, отодвинули печь, одели пакет на трубу и почистили, или приподняли, зафиксировали, если позволяет ход, одели пакет...
    Я не видел телескопов в живую, есть только сомнения по герметичности и возможности работать по всей схеме дымохода, конденсат, а не дым.
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Телескопы не только Вас смущают... Есть люди, кто не советует ставить телескоп. Вот если бы нашлись те, у кого они стоят и работают, то можно было бы поинтересоваться об отзываx, о работе данныx конструкций.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Редко заглядываю в этот раздел.
    Когда нужны срочные ответы - лучше звоните или хотябы в личку пишите...
    А чем, упомянутые люди, это обосновывают?
    Я сам их ставлю, но не эксплуатирую.
    ДОступ к верхней части печи для осмотра, осчитки и удаления мусора.
    Мусор мы здксь не ловим. Он пролетает ниже и ложится на дефлектор.
    От туда его уже удаляем при помощи пылесоса.
