1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Вижу... Схема супер!
    Ваш вариант беру за основу!
    А торцы чем закрывали?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Торец один, левый, плиткой см фото https://www.forumhouse.ru/threads/223206/#post-7022281. Но обратите внимание у меня воздух берется в экран из за стены, там 4 отверстия, с вент решетками. Если не из за стены, то нужно оставить в низу торцы около пола, сантиметров по 15...20 с каждой стороны, а выше закрыть.
    Это окончательная отделка второго этажа https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-2#post-8246656
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Еще вопрос) А ширина какая? Защитной стенки.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня или у вас? Давайте вашу планировку и печь, можно подумать вместе.
    У себя я огородил угол, длинну можете посмотреть по фото, плитка на полу 30х30см.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Давайте. Буду признателен.
    Ну собственно вот.
    На моем корявом чертеже указан проход под трубу уже сделанный. Т. е дырка) в перекрытие есть, примыкает вплотную к стене...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поставьте трубы-телескопы сразу и проблем снять их не будет. Хотя у меня стоят обычные - приходится печку наклонять чтобы разобрать
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я себе поставлю этим летом. Уже давно хочу, но нет в продаже, а по инету заказывать не хочу...
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Делаете экран по эскизу общей толщиной 100...120мм с циркуляцией воздуха, с боков с низу забор воздуха, с верху по всей ширине выход теплого воздуха, шире чем печь сантиметров на 30 с каждой стороны...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Ленок 76, смотря какой у вас бюджет...
    Но по моему вариант №3 Алексея Телегина вам подойдет однозначно - сэндвичи висят и на печь нагрузки нет.
    Если делать без телескопов, то тогда нужно подрезать трубы так чтобы их высота была на 2-3 см ниже чем положено (при нагреве они удлиняются), тогда ставим одну трубу на печь, вторую вставляем в сэндвич, наклоняем печь с трубой и заводим концы труб друг в друга. В итоге труба чуть чуть не доходит до нужного положения в сендвиче - затыкаем дырки асбестовым шнуром. При нагреве все встает как нужно. Разбирается все в обратном порядке.
    Может конечно расширение характерно только для моих труб, но у меня в холодном состоянии они немного болтаются, а когда топишь - очень плотно встают.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Еще раз вопрос про торцы... Вы плитку клеили на минерит верно? А вот к чему крепили то этот минерит с торцы, там же получается одна сторона попадает на профиль, а вторая на подвесы, ибо сам каркас профильный от стены крепится подвесами...
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Верно. Что Вам запрещает поставить с торца 2 профиля встречно [ ], один короче с низу, для прохода воздуха и соединить подвесами?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну и последний? вопрос:)
    А какая марка мин ваты в этом коробе? Или какую бы вы посоветовали.
    Спасибо!
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Базальтовый картон. Себе поставил, но если бы делал сейчас, ставить не стал бы, думаю, что лишний он. Так как низкий коэффициент теплопроводности 0,3 Вт/м у минерита и плиты ГВЛВ.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Аааа, точно, пригляделся... Может в эти ячейки вложить минвату? Или Вы считаете что будет достаточно (плитка,минерит, ГВЛВ, воздух, базальтовый картон, ГВЛВ, дерево)
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не надо вкладывать минвату, воздух должен тепло отводить от минерита... Думаю, что картон лишний...
