1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Так что, пусть будет)
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @bergamot, эскиз смотрели не внимательно, картон ставится после крепления каркаса...
    Хотя это не принципиально, ;)
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Дык яж понял, но подумал что железо как бы проводит тепло получше, вот и решил каркас к картону пришить.
    Изучаю дальше...
    Спасибо.
  4. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я читала на сайтаx производителей, что телескопы - для вертикальныx проxодов, для удлинения чего-то там... Может, вообще не правильно ставить иx вертикально?
    Мне такое количество труб не нравится. Я xотела строго вертикальный!
    Я бы не стала этого делать, однозначно! Сегодня была у продавцов Вулкана, в нашем городе, так там (по отзывам, специалист) сказал, что НЕ НАДО ставить ревизию и шибер! А для чистки сверxу дыру использовать, на которую дефлектор одевается! И вообще, откуда там сажа возьмётся? - Он сказал! В общем ужас!
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А если не разбирать и печь не наклонять? Прочистить через ревизию, а из печки пылесосом грязь удалять?
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Вы стыковали дымоход на герметик...Многие запрещают это делать, ссылаясь на температурные движения металла, а герметик якобы препятствует этому...
    Ваше мнение?
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @bergamot, Внутренняя труба на герметике, в отчете по чистке https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-6#post-10323761 его даже в трубе видно...А как
    Температурный коэффициент расширения 403 стали 0.0173 мм/м на 1 градус,
    при нагреве от 0 до 300 гр, будет увеличение длинны одного метра дымохода на 300 х 0,0173мм/м грС=вот и считайте.
    Почитайте инструкцию на Вулкан...
    Герметик нужен, для того, чтобы утеплитель не пропитывался влагой...
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Вот это подход...) Вопрос сразу отпал...
    Далее спрошу по коробу на втором этаже...
    Я как понимаю он сделан также из миненрита? Чем там замазаны швы (видно на фотках). И из проходки торчит труба, а в ней сендвич..Это отдельно приобретенная большего диаметра? Или такая проходка? Вы кстати ее сами изготавливали? Или покупали? Если покупали, то где.
    С Уважением, Вячеслав.
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Второй этаж выглядит https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-2#post-8246656, короб высокий снес, так как решил не ставить в него электрокамин, на стенах ГВЛВ, минерит дорого, минерит только в ППУ (самоделка), замазаны швы мастикой http://terrakot.su/terrakot/smesi/mastika/, на нее и приклеивалась плитка на стены...
    По поводу воздуховода и ППУ, вы тему читали?
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-7#post-10765939...
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Читал, но видать не внимательно, больше уделял фоткам и картинкам...
    А размер и вид этого самодельного ППУ можно как то получить.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тут нужно смотреть как в печке сделано. У меня например 2 дымовых зуба направленных в противоположную сторону (дым идет в виде буквы S). Залезть за второй зуб проблематично, да и внутрь не посмотреть что там и как.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    300*0,0173*5=30 мм. Итого 3 см на 5 метровый дымоход.
    Думайте сами будет ли там держаться герметик в виде "цемента":hello:
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @АлешинНиколай, почему герметик не будет держаться? Вы на не правильный вывод наталкиваете товарища... Удлинение всей трубы будет важно при монтаже ветровых растяжек, раскосов выше крыши и это обязательно надо учитывать...
    Герметик наносится в зазор нахлеста труб, высота нахлеста 40...50мм, и самое интересное, что в узле нахлеста расширение будет примерно синхронным у обоих труб узла в обоих плоскостях, практически температура одной трубы будет отставать по температуре от другой, как функция от теплопроводности нержавейки.
    Поэтому можно считать, что две трубы не подвижны в узле.
    Повторю, герметик наносится только на внутреннюю дымовую трубу, наружная обечайка соединяется на хомутах и когда удлиняется внутренняя то наружная обечайка просто скользит одна относительно другой, то есть внутренняя труба поднимает наружную обечайку. Наружная самая верхняя часть дымохода за счет хомутов как паровозик тянет все остальные обечайки в верх. В чем здесь криминал? На моем Вулкане это видно отчетливо возле хомутов (но только ниже хомута) видны вертикальные царапинки длинной примерно 3...4 мм на разогретой трубе.
    Дымоход по внутренней трубе собран по конденсату, на герметике, а внешняя обечайка по "дыму", для того, чтобы дождевая вода не попадала в теплоизолятор.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В теме есть эскиз ППУ, фото по ссылке выше, сами найдете или ссылку дать? ;)Размер должен быть по СНиП, ну или чуть меньше...
