1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005, Дык видел я) И распечатал уже месяц назад...Размер просто непонятен, да и проходка там квадрат, а у Вас вон еще труба какая то торчит)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Герметик подобен цементу, даже небольшие подвижки сводят его действие на нет - ведь подвижки будут происходить практически постоянно.
    И функция сдесь будет не от теплопроводности, а от конвекции и разница в температурах будет значительная особенно при растопке. В итоге нижняя труба будет давить на верхнюю, а как разогреется верхняя, то давление будет в обе стороны.
    Не верхняя тянет, а нижняя поднимает - расширение начинается снизу.
    Тогда как конденсат может попасть в утеплитель? Газ идет по пути наименьшего сопротивления - ему проще подняться по трубе чем "влезать" в утеплитель. Смысл герметика вообще становится под вопросом:hello:
    В данном случае гораздо эффективнее будет что-то типа асбестового шнура, только его проблемно запихнуть туда. Но можно его приклеить герметиком - герметик удержит шнур от выпадения при монтаже.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Тянет, поднимает, в данном случае это не принципиально.
    Скажите как вы думаете какая разница температур будет в точках 1 и 2, 3 и 4, 1 и 3, 2 и 4? При конвекционном нагреве узла собранного по конденсату с учетом теплопроводности нержавеющей стали. И о каких подвижках вы вели речь?
    Очень просто, ведь дымоходы собирают еще и по дыму...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здесь герметик вас не спасет:um:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Одинаковая с учетом погрешности.
    А вот если измерить температуру с одного конца метровой секции и с другого в момент растопки, то разницу вы почувствуете.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я то выше писал про узел, теплопроводность нержи и температуру в нем, а не про концы...
    А разницу товарищу я предлагал посчитать...
    Раз температура в узле одинаковая, значит раскачки герметика не будет! Будет он жить долго и счастливо!
    У меня по конденсату. Спасаются пусть другие!
    Герметик спасет, но возможны местячковые протечки и все зависит от качества монтажа.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk:
    Я за свой дымоход могу сказать - удлинение метровой трубы значительное. В холодном состоянии свободно болтается, а в горячем в распор встает. Но какая сталь у меня - не знаю - дымоход без названия самый дешевый.
    :hndshk: Я боялся что у меня конденсатить будет, а все нормально вышло хоть и по дыму.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    А в магазине продавцы мне сказали, что не нужен! Данный дымоxод собирается с помощью xомутов! Xотя, Вы правы, на сайте у ниx сказано, что на герметик! Почему такая противоречивая информация?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Кто работает продавцами, обратите внимание на контингент, к сожалению, инженеров там нет...
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Они - xозяева магазина печей и каминов и иx xвалили... На сайте Вулкана они указаны, как единственные продавцы у нас в городе. Вот я и решила доеxать пообщаться... И ценник устроил, но вот как-то остальное напрягает:(
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alexeim2005,Подскажите пожалуйста. Чем сверлить минерит? Он вообще не колкий? Нормально сверлится?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Он пилится, сверлится, строгается, обычным инструментом, немного тверже чем ГВЛВ.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В Леруа пощупайте, он там есть, в отделе стройматериалов...
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Интересная тема!
