1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Будьте любезны это расстояние написать. Спасибо
    От сендвича до дерева
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не скажу, по причине, того, что не помню, а на даче пока не буду, дома ремонт затеял в ванной, считайте по плитке она 300х300.
  3. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @alexeim2005, не скинете чертежик этажерки для опоры дымохода... стильно смотрится...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Чертежа нет, делалось по месту, размер зависит от размера опорной площадки дымохода и высоты печи, сделал на скорую руку 3D модельку в SW, для понимания конструкции...
  5. mezandr
    mezandr
    mezandr
    @alexeim2005, премного благодарен! Очень интересное решение и при небольшой доработке может претендовать на арт-объект в интерьере... Вам надо патент оформить... От вертикального расположения дымохода почему отказались (у самого дилемма)... Прикупил Kratki Koza K9, рассматриваю различные варианты расположения дымохода: либо в угол как у вас с наружным расположением, либо по стене вверх через чердак... Вариант опоры очень важен, т. к. сегодня общался с производителем (через переводчик им на польском написал - сразу ответили, проконсультировали - нагрузка на печку без доп. опоры не более 4 метров их одностенной оригинальной трубы чермет 2мм)...
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @mezandr, здесь несколько аспектов:
    -первый, мое мнение, что чистка трубы, с задним подключением, гораздо проще и чище и экологичнее (выше по теме обсуждалось) по сравнению с верхним, да и по конструкции в печи получается какой ни какой колпак, который думаю немного увеличивает КПД.
    -второе, верхнее подключение подразумевает под собой установку стенового кронштейна с опорой или опоры в перекрытии, кронштейн в моем случае крепить не к чему, да и не смотрелся бы он в моем дизайне, стена легкая каркасная, за ней лестница на второй этаж, опору в перекрытии городить та еще проблема, надо ставить площадку и стыки будут в перекрытии или дырявить наружную обечайку дымохода, фиксируя самодельный хомут.
    -третье, если вы посмотрите фото второго этажа, то прикиньте, где у меня проходил бы дымоход в случае верхнего подключения, стенки почти угол в угол стоят одна над другой, стены второй со смещением во внутрь на 100 мм.
    Труба по внешней стене дома, это путь к конденсату, обратным тягам, проблемам с розжгом (судя по другим темам на форуме) и естественно обогрев улицы. Сэндвич прилично греется и площадь теплообмена одного метра сэндвича Ф150/250 равна 0,8 кв метра. Я про эти вещи говорил в теме, и конструкции дымоходов обсуждали здесь недавно, смотрите выше.
    Про какую арт доработку вы говорили, первое, что приходит, добавить завитки, пики, розочки, как на кладбищенских заборчиках или "кованных" перилах на крыльце?
  7. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Спасибо за комментарий, нет, нет, ни каких розочек и заборчиков... Так, какие ни будь плоскостные решения, стилизация перемычек листовым металлом под разными углами и в разных плоскостях... Вы предложили подобную конструкцию первый, странно, что это не пришло в голову профессионалам, которые не один год занимаются монтажом... На много симпатичнее на мой взгляд, чем кронштейн на стене...
    П поводу дымохода - склоняюсь к вертикальному выводу все таки, т. к. если буду использовать горизонтальное подключение к печке, сильно отодвинется от стены... А опору расположу на чердаке (перекрытие - бетон, стены - кирпич). Подскажите, пожалуйста - если располагать опору на перекрытии, какую бы конструкцию использовали, что бы избежать дополнительных стыков с опорными пластинами или без них не обойтись?
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы должны поставить одну, две трубы одностенные, чтобы снизить температуру при входе в сэндвич, далее переходная площадка, потом сэндвич...
    Если перекрытие бетон, то подвесьте опорную площадку к потолку, например на цепи..., эта идея где то в форуме мелькала, не знаю дошло до реализации или нет...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня на тросах висит;)
  10. mezandr
    mezandr
    mezandr
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если только летом -на чердак лезть нужно
  12. krsvadim
    krsvadim
    krsvadim
    @alexeim2005, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, всё-таки есть ли у печи La Nordica Isotta Evo термостат? У менеджеров сведения противоречивые? Как вообще о ней впечатления? Не могу определиться с выбором печи - для дома из бруса 150х150 - 2 этажа площадь примерно 110 м2, объём - 250 м3 для ПМЖ. Разводкой заниматься не планирую. В качестве доп источника - электроконвекторы. Может поможете с выбором и с продавцом? Спасибо.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @krsvadim, термостат есть https://www.forumhouse.ru/threads/223206/page-8#post-10983810, но на дровах он нужен для того, чтобы закрыть первичный воздух оставив только вторичный, после прогрева печи, для ПМЖ самое лучшее это кирпичная печь, если хочется чугун, тот ищите готовую печь которая может работать на угле, здесь на форуме есть опыт Руслана, как раз ПМЖ с чугуном на угле https://www.forumhouse.ru/threads/230373/page-63...
  14. krsvadim
    krsvadim
    krsvadim
    Спасибо большое. Обязательно проанализирую.
  15. krsvadim
    krsvadim
    krsvadim
    @alexeim2005,
