1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Апну немного тему...
    Во второй (сруб) половине дома ставлю кирпичную печь https://www.forumhouse.ru/useralbums/14888/view, https://www.forumhouse.ru/useralbums/14964/view
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вскрыл в этом году дымоход с низу, чтобы посмотреть сколько за год сажи отложилось, и был удивлен, сажа основная на стартовой одностенной трубе и тройнике от печи, на сэндвиче, практически ничего нет. Печь зимой после прогрева помещения, всегда переводится в длительное "тление-горение".
    Вид на переходник одностенная труба-сэндвич, обратите внимание, как начинается сэндвич, бахромы нет.
    Вид в одностенную трубу в сторону печи, висит бахрома
    Вывод одностеная труба на входе в сэндвич, рекзко снижает температуру газов и провоцирует отложения, зато дальше труба практически чистая.
    В эти выходные залезу на крышу, почищу и сделаю фото наростов на оголовке, если они там будут.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто на ней осаждается большая часть сажи т. к. ее концентрация сдесь наибольшая.
    PS: труба у вас чистая, лично я бы чистить не стал - уж больно грязное это дело...
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    На первом, втором фото внимательно посмотрите, именно резкий переход с бахромы на ровный слой, как раз там где начинается утеплитель в сэндвиче...
    У меня не грязное, одеваю мешок для мусора с низу на трубу, с крыши ершом, потом слезаю, снимаю мешок и вся сажа в нем, у меня труба по конструкции получилась типа коренной.
    У меня в планах, в эти выходные сварить сьемную площадку на крышу для чистки трубы, профильную трубу закупил.
    Чуть выше, по сообщению N301, не смотрели фотки моей кирпичной во второй половине дома, поставил за отпуск, на ней будет на втором этаже еще одна печь.
    Я в эти выходные пересобрал свою печь на новом герметике, при сборке сэкономили, положили жиденько, небольшой слышимый подсос воздуха пошел с середины одного угла печи, гасторбайтер на заводе похоже собирал, делов было на три часа, час разобрать, час почистить, час собрать.
    Ушло 2.5 тубы Макрофлекса НА-147.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все равно труба у вас чистая везде:super::super::super:
    Вот это дело:super:.
    А мне вот снизу приходится...:mad:
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @АлешинНиколай,
    А процесс ни где не описан? Думаю мне так же предстоит(
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    где-то писал я...
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Сейчас продаются ерши с комплектом гибких удлинителей, для чистки с низу, но по чистому не получится, гравитацию никто не отменил.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Знаю. Но высоты боюсь :close: Так что, только снизу...
    А сендвич трубы у вас без герметика? Как от печки отсоединили?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @АлешинНиколай, фотки в альбоме не посмотрели?
    Сейчас делема, какой насадной дымоход ставить кирпичный двойной на две печи в пятерик на 6.5 метров или два сэндвича. Двойной пятерик под три тонны будет весом и почти
    Я сам боюсь, но если с нормальной подготовкой к процессу, то без проблем!
    Печка у меня как и с верхним так и с задним выходом. Подключил с задним выходом, смотрите фото, одностенный тройник одевается на конусный выход печи, я у тройника развальцевал на конус боковой отвод с помощью родного выходного фланца, потом идет поворотный шибер, потом одностенная труба длинной 800мм (обрезал метровую и возил к жестянщикам чтобы прокатали упорный буртик на машинке), потом стоит опорная площадка-переход на сэндвич. Обрезал, для того, чтобы стык не попал в резинку флеша на крыше
    Весь дымоход собран на силикатный герметик, кроме соединения тройника к печи и трубы 800мм трубы к опорной площадке. Тройник к печи - плотная посадка. Снимается с трудом. Труба 800мм к площадке, подвижное соединение, для теплового расширения, стык герметизирован полоской от мата из басфайбера https://izol-market.ru/category_136.html, которая приклеивается с наружи на стыковой патрубок на опорной площадке, на обычный клей момент, который потом там внутри соединения обгорает, но при этом хорошо остатками фиксирует полоску.
    Вообще Басфайбер шикарный материал, руками расслаивается на нужную толщину, держит до 700гр, мне он нравится, ценник гуманный, я на него ставил задвижки и теплоизолировал тунель топочной дверки в кирпичной печи, можете посмотреть фото в моих альбомах.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Фотки посмотрел - :super:
    А схемку дымоходов можете набросать - так тяжело представить:faq:.
    Предполагаю что вам стоит рассмотреть "комбинированный" вариант...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alexeim2005, сейчас повнимательней рассмотрел фотки постройки печки.
    Очень насторожило фото 21 части 1 - вы стянули кирпич металлом...
    Как бы не порвало...
    Просто я никогда ничего подобного не видел, вы это сами придумали или откуда-то взяли?
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ничего не будет, есть два стандартных типовых решения на клин и шпильками, стягивают порталы по метру...
    Смотрите видео на этом канале https://www.youtube.com/user/zaluckiialex/videos, канал очень интересный, я там много что узнал, там показана сборка балки на шпильки...
    Схемку завтра выложу...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Лучше почистить. да и @alexeim2005, насколько мы его знаем, не любит что б где то было не так как положено! :hello:
    я весной еще почистил дымоход, дооолго собирался было лень...Но, зато читаю и думаю..фу...у меня уже все почищено..:super:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    а чем топите? Помню начинали Вы топить брикетами ..так и остановились на них?
    Кстати Вы вносили изменения в устройство печи (печь и без того продвинута) для возможности топить углем., пробовали как работает?
