1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Сам поставил печь камин La Nordica Isotta Evo
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем alexeim2005, 02.09.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай, Рад Вас читать :hello:.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Взаимно! :hello:, а то вы тоже куда-то пропали...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    котел твердотопливный ставил и горячий плинтус по периметру дома - гравитационная система. закончил два дня назад основные работы\. запустил..все отлично работает...температура во всех комнатах ровная от пола и до головы.
    Но, в отличии от печи камина смотреть не куда...горения наблюдать нет возможности, котлы без стекла...тупа смотришь на термометр и слушаешь: как где то кап, кап..капает и шипит :)]. Романтики ноль..но и плюсов много...в отличии от печи камина и бойлер косвенного нагрева воды буду подключать и теплые полы, которые после работы котла несколько часов накопят тепла массу и позже будут несколько часов отдавать это тепло от пола. У меня перекрытия на фундаменте как и кровли. бетонные с низу утепленные 25 см. пенополистирола, и фундамент по бокам утеплен хорошо, так что тепло в основном накопиться в полу.
    но сейчас отдых неделю ...два месяца не разгибался ..сваркой варил, резал..опыт появился все в теме описал...:hndshk:
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Естественно буду чистить. В эти выходные делаю сьемную площадку на кровлю, для чистки трубы и чищу.
    Брикеты пинкей 40 пачек упакованы в полиэтилен и лежат как НЗ.
    Топлю сосной, пилю на дрова на своем втором соседнем участке дом-сруб под снос, две стены осталось. Вот это годовалые отложения от дров из этого сруба.
    Изменения внес, под с колосником уже стоит в печи, осталось сделать ванночку...
    Антрацит на пробу еще не покупал, в планах.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Николай, набросал, поучаствуйте https://www.forumhouse.ru/threads/294648/page-85#post-13793739
  6. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @alexeim2005, @РусланМ,
    Ваши отчеты с подвигли меня на покупку печи из модельной линейки La Nordica - взял себе модель ASIA.
    Есть у меня Вопрос, а как Вы решили проблему с требованием изготовителя "Для правильной работы оборудования необходим достаточный уровень кислорода в помещении". Нужен подвод воздуха с улицы?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нужна приточная вентиляция - печь высасывает воздух через дымоход, значит чтобы была тяга воздух должен поступать. Если этого не будет, то в комнате будет "пониженное давления" и тяги не будет, а у вас голова болеть начнет:hello:. Просто приточкой может быть банальная форточка или щели в полу например.
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    У меня дом хорошо теплоизолирован - щели в полу не спасут. Ну а форточка (установлены стеклопакеты) приведет к сквозняку, а в доме дети малые...Судя по всему мне нужно городить подачу воздуха из подпола, прямо к печи(
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня как я думал воздуха для горения достаточно было, печь работала, но для целей с печью не связанных пришлось делать отверстие в стене в сторону другой комнаты, в которой спуск в подвал (в подвале вентиляция отличная, приток воздуха с улицы). Как только отверстие пробил, сразу заметил что печь стала лучше гореть даже на самых минимальных режимах! Отверстие диаметром 7 см дало ещё больше воздуха на горение !
    Сначала попробуйте без лишних отверстий топить, может где есть щель или изоляцию рабочим плохо сделали и и так будет гореть хорошо!
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Zotkin, поздравляю, делайте тему рядом, выкладывайте фото, инсталяцию и т. д...
    Будем помогать, советом...
    У меня воздуха хватает, откуда берется, не знаю, каркасник,...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: Поздравляем!
    Симпатичная печка, очень! И технически интересна ! Камни теплоаккумулирующие по бортам! Интересно как все будет работать! Руки у Вас сами по тянутся к "клаве' что бы создать тему :)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно это мое личное мнение, но я никогда не променяю дом с щелями в полу на утепленный при условии отопления буржуйкой: Когда печка берет воздух из комнаты, то происходит отличная вентиляция - воздух совсем другой. При условии что печь топится постоянно;).
    С подводкой воздуха прямо в печку и без вентиляции вы получите "дизельный отсек подводной лодки" - спертый воздух + запах дыма. Мое мнение - Вам нужно продумать приточку так чтобы она не давала сквозняков, но при этом обеспечивала обновление воздуха в комнате. Лично я бы сделал приточку прямо над печкой - холодный воздух будет смешиваться с восходящим от печки и ликвидируется "сквозняк". В тоже время, печь будет забирать воздух от пола, поэтому новому воздуху придется "преодолеть высоту комнаты" прежде чем он попадет в печку, и вы будете дышать именно этим воздухом. Сделаете снизу в комнату приточку - холодный пол будет.
    PS: у меня на старой даче "одна вентиляция" теперь - мыши прогрызли, а ремонтировать некогда, но там я высыпаюсь за 3 часа также как в квартире за 8 - дело в воздухе. Ну конечно расход дров растет по экспоненте при понижении температуры снаружи...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    если сквозняка в отдельных местах нет - значит есть много мелких щелей - через них и идет воздух.
    Без приточки дым валит в комнату - проверено на примере друзей:aga:
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня одна стена из четырех каркасной части, сруб, может от туда...
    Каракс с парозащитой изнутри и с мембраной с наружи...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Zotkin,
    Меня на 90% всему что связанно печкой научил @АлешинНиколай, от сетки на вершине дымохода до того как топить грамотно!
    Кажется что тут сложного? А, оказывается можно топить так что зимой дымоход надо быдет чистить, а можно так что дымоход до весны будет чистенький !
